HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Раскрты характеристики хайвольтных хоббивингов.
Странно - большой разрыв: 80А, а потом сразу 160А, ни тебе 100-ки, ни даже 120-ки 😦
Да и 80-ку могли бы с БЭКом сделать как у Контрона - думаю БЭК от 100-ки LV нормально потянул бы и стандартные сервы.
Он потянул бы если бы питался от 25 вольт. От 50В нужен уже совсем другой БЕК и очень надёжный.
И цена думаю будет на уровне как минимум Кастлов.
Ну так 160-ка вон с БЭКом будет! (судя по картинке). При этом регуль до 58 В!
И цена думаю будет раза в 3 меньше Космика 160 😉
Согласен, опять получается выбора практически нет. Но может чуть попозже сделают и с бэком.
Ну и что, что цена на уровне Кастлов. Что из них будет лучше, это еще надо тестить. Хоббивинг нормальная контора, которая тоже не делает фуфла и долго рожает и дорабатывает прежде чем выпустить.
Да какое там “на уровне Контронов”?! 100-ка LV от HW почти в 5 раз дешевле сопоставимого Контрона! Не думаю что с HV ситуация будет иной.
P.S. Сорри - увидел что ты сравнивал с Кастлами 😃 Хотя думаю и по сравнению с Кастлами будет дешевле.
Непонятен вес 160А регуля, если будет весить как кирпич то нах и даром не нужен.
Непонятна линейка, где 120А который по идее должен быть гораздо легче 160А и как раз позиционироваться для 700го класса.
Всякие прибабахи типа вафли тем более на регуле это полный имхо бред, вафля по умолчанию должна работать постоянно что бы можно было к ней коннектица и тем самым возможно будет создавать лишний фон помех особенно критично для спектрумов с их убогим протоколом.
В 160-ом даже Wi-Fi есть.
Да, читал. Я их проклинаю. Нахрена мне 80А регуль без бэка? 😦 Так что - продолжаем летать на контронах 😦
Ну видимо не так то просто сделать нормальный бэк на 12 банок и что бы размер регулятора не стал слонопотамским и его цена;) Не даром только в Контронике нормальный БЭК в Хайвольтовых регулях;)
В тему про отсечки: Радости хватило аж на 20 вылетов. После чего поймал две отсечки, на второй, при выполнении обратной петли, в нисходящей точке, поймал отсечку и кратковременную потерю управления – верт вошёл в землю.😦
По логам V-BAR на первой отсечке – просадка по питанию 3.3в, кратковременная потеря управляющего сигнала, на второй – просто кратковременная потеря управляющего сигнала.
До этого регуля стоял Кастл Талон 90, бортовое питание брал от него, ничего такого, с этим сеттапом, не было!
И что настораживает – непредсказуемость этой отсечки.
Видать с SBEC у него не все так гладко! Отсечка возникает при потере управляющего сигнала, которую в свою очередь вызвала просадка по бортовому питанию.
Может кто-то летает с внешним SBEC и у него нет таких проблем? А если есть, то значит надо копать в другом направлении!
У кого какие мысли?
Да - но подождём отзывы о новых 120-х хайвольтных скорпионовских 😃
У меня (правда регулятор УЕР) были просадки вплоть до остановки ОР, вырубил полностью cutoff, сейчас вроде все ОК.
У кого какие мысли?
отсечка и просадка питания это разные вещи. проблему видимо надо искать в нагрузке на беке.
Ну так цена то у этих скорпионов - кусачая;) Что-то в районе 350 баксов… ну так по моему лючше добавить и купить Контрон;)
Просадка по питанию, имхо, в данном случае первична! Из-за нее перезагрузился VBar и регуль не увидев сигнала газа перешёл в режим failsafe (отсечка, по вашему). Я бы попробовал воткнуть конденсатор в свободный порт VBar-a и на столе проверил будет ли просадка. Проверять надо с пристрастием: кривая шага в пульте 0-100-0-100-0 и шагом поработать активно секунд 10 без перерыва.
235$ на офсайте 😃
странная история с оригинальным V-BAR
Это не просадка питания это “выбивание” внутреннего стабилизатора на 3В.
235$ на офсайте
Чего то не нашел. Кинь рельсу;)
Лови 😃
Ну блин так это же кастл:) а ты мне про Скорпион писал;) А я ищу на сайте Скорпа новые регуляторы по 235 баксов😁
Тогда все понятно… Не кастл в топку - отстой одни только “цифры”… У талона 90-го ЛВ внутренний Бэк не тянет нагрузок заявленных в специи причем прилично так не тянет;)
Блин 😃 Сорри… “Уже смешались кони, люди, мечи, секиры, топоры…”
Castle Talon 120HV ко мне уже летит! 😃 Заказал на пробу… для G570/12S. На amain, кстати, 177$ + 2$ доставка (не реклама). Все же не смог я пересилить себя и довериться HobbyWing. 😃
А с Кстлом я давно дружу… без проблем пока. Надеюсь, что не облажались и на сей раз.
Сорри за офф…
А ко мне еще один Хоббивинг приехал:) 77 баксов с доставкой:) чему чему а уж кастлу доверять не буду - гонит лажу;)
Опять-25… Из серии “не читал, но осуждаю”. Даже на предыдущей странице пишут и про HW и про СС сразу:
В тему про отсечки: Радости хватило аж на 20 вылетов. После чего поймал две отсечки, на второй, при выполнении обратной петли, в нисходящей точке, поймал отсечку и кратковременную потерю управления – верт вошёл в землю.😦 До этого регуля стоял Кастл Талон 90, бортовое питание брал от него, ничего такого, с этим сеттапом, не было!
Но у каждого джидая свой путь! Тут не поспоришь. Я пока на Кастлах останусь.
У меня у самого есть один кастл, но он из первой серии HV регуляторов на 85А и на нём нет записи логов. Силовая часть на нём другая и в отличие от айсов 2 гораздо надёжнее. А айсы нелюблю за то, что они не просто горят, а конкретно, буквально горят выжигая кабину и раму. Так что уж лучше хобивинг. А отсечки наверняка не из за регуля у ХВ.
Да хоть 35 😉 Бэк у талона 90-го полный Г - не тянет стандартные сервы надо кондеры вешать… Зачем писать безумные цифры? А Хоббивинг написал скромно 10А и скромно их обеспечивает… это раз… Гувернер в Хоббивинге работает наголову лучше чем в Кастле, да и сравнивать его надо с Контроником, проверено. - это два…
Да конечно оставайся… 😉 Как раз твоя цитата про отсечки из разряда “не читал, но осуждаю”😉
