HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Надо с лопастями
не надо с лопастями. и без них гувер нормально встаёт.
и не меньше 11с , больше можно ( у меня 15-20 сек) и нормалёк
Опа!! А я как только холд выключил, засекал. И еще я в адле обучал при полке в 50%, ну и шаг в 0 был.
Во-первых, по опыту надо секунд 30 крутить, потом холд - перевод стика вниз ничего не даст, у тебя же полка 50% стоит 😃
Во-вторых, перед переобучением неплохо бы газ заново откалибровать (100%-0%) - от этого тоже обороты зависят.
Ну и с лопастями конечно.
полку лучше скинуть и поставить кривую 0-100, потому что в некоторых передатчиках по холду преднастройки идут ,
Во-первых, по опыту надо секунд 30 крутить, потом холд - перевод стика вниз ничего не даст, у тебя же полка 50% стоит Во-вторых, перед переобучением неплохо бы газ заново откалибровать (100%-0%) - от этого тоже обороты зависят. Ну и с лопастями конечно. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
И так и так все нормально настраивается. Тахометр муйбала. Надо оптический попробовать. Может найду у кого нибудь.
в айдле, да
сейчас в комнате обучил с лопастями. При полке 60 и 65 обороты похоже больше 3000
или старый стал, не слышу ничего)))
с лопатами я так и настраивал.
Буду Rolic-а просить, может у него есть тахометр.
максим приезжайте в абрамцево.там у нас у всех тахометры есть.
Я прямо у вашей поляны живу))) Мы с Rolic-ом все до Вас с Сергеем никак не доедем.))) А тахометр у Rolic-а есть, мы завтра в Косино на поляне договорились встретиться. Может к вам приедем. Вы в котором часу бываете там?
Еще раз СПАСИБО и сори за оффтоп.
мы там бываем по будням с 12 до 14 и с19 до20.по выходным с 12 до16.
Умер вчера один хоббивинг 100а 😦 запускается, но мотор не крутит. В обмотках слышно ШИМ пищит, но мотор не крутится… Сука:)
Жаль(. Регуль хороший все-таки, реально хороший. Если бы еще позволял вертушку насиловать сильно, то цены бы не было.
У меня пока новых отсечек не было.
Да хороший, мне нравится. Я его разобрал, внутри сделан качественно, горелостей явных нет… Тихо умер, хорошо что не в полете:) а то я как раз вчера летал над болотом и время от времени проскакивала мысль “вот бы не уронить” 😃
rcopen.com/forum/f63/topic356133/289 По поводу завышенных оборотов и не только:
При настройках в поле или внесении изменений нужно учитывать, что вхождение в програмирование происходит через обучение максимальному сигналу газа: включаете регулятор при газе не на нуле, но и не на 100%!! в зависимости от выбранного режима. Регулятор дает трель и через две секунды двойной сигнал, говоря о том, что запомнил максимальный газ, если после этого газ не убрать в 0 регулятор перейдет в программирования, если убирать в ноль пропикает количество банок АКБ и издаст долгий сигнал,говоря о готовности. Но максимальный газ будет уже не обязательно 100% (если при подаче питания передатчик выдавал не полный газ). Или другими словами если регулятор случайно включит не в ходе или не в нуле нормального режима, но и не в 100% газа. Настройка газа будет сбита.
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Этот девайс поставляется с уже припаянными коннекторами на двигатель,
или их нужно заказывать отдельно и паять самому?
Этот девайс поставляется с уже припаянными коннекторами на двигатель, или их нужно заказывать отдельно и паять самому?
Да. Уже припаяны.
Нет! Коннекторы на движок нужно паять самому!
На движок паять, на регуле уже припаяны.
И то, смотря какой мотор. У меня на скорпе 2520 уже припаяны были
Если коннекторы на проводах, которые подключаются к двигателю уже припаяны (я так понимаю, что это должны быть “папы”)
подскажите пожалуйста их диаметр, чтобы знать подойдут ли они к двигателю Align 500MX Brushless Motor(1600KV)
Подойдут.
На регуле напаяна мамы, а на движок обычно паяют папы.
Это фирменная “фишка” Скорпов, но лучше бы они этого не делали… Но причём тут движок? На регулях HV Platinum v.3 (50a, 100a, 100a HV) - НЕТ раз’ёмов на трёх проводах к движку и это правильно!
Со стороны аккума - раз’ёмов тоже нет, и это тоже хорошо и правильно.
У нас видимо регули разные. У меня на двух V3 50 и 100 ЕСТЬ РАЗЪЕМЫ. регули оригинал. У алайновских моторов, те что идут с китами разъемы тоже припаяны.
Речь идет о разъемах к мотору.
У меня есть 50А и 100А, разъемы “мамы” для подключения мотора были напаяны.
Я об этом и толкую.
Есть еще какая то шляпа с хобей без надписей “ХВ” Может на них не припаяны.
Не знаю насчёт “шляпы с хобей”, но у меня все три регуля родные HW, от их официального дистрибьютора в Германии, оттуда же коробочка для настройки.
Раз’ёмов никаких не припаяно! И это правильно. У HW Platinum v.3 100a HV искрогасящий раз’ём один в разрыве провода, всё.
Да вы на “родную” картинку посмотрите
а потом про “шляпы с хобей” говорите 😉
Я спорить не буду. У меня, да и не только регуляторы (50 и 100 V3) с разъемами под мотор! Оба с галограммой и серийником для гарантии. Покупались у проверенного продавца. Там же покупал и коробку для настройки.
Читайте внимательно, я говорю не про HV. У вас на картинке HV;)
Ну извините, картинок “не HV”, чтоб видны были концы проводов, на сайте HW я не нашёл 😉
Разве что можно посмотреть картинку в официальном мануале на “не HV” Platinum V3 (50A / 100A), да почитать спецификацию:
Input/Output Wire:
Input: 12AWG / Output:12AWG Input: 14AWG / Output: 14AWG
где ни слова про раз’ёмы 😉
Да ладно, спорить не о чем, на моих трёх раз’ёмов не было, и меня это только радует, сам напаял какие мне надо и как мне надо!
