HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Kormag
Откалибровать?
На самом деле это пугает. Такой регуль едет, собираюсь тоже перевести на 6s. Моторчик будет 460mx(1800kv)
MI8
Да, я имел ввиду откалибровать диапазон газа на новый сетап 6S. Но это только предположение . Может оно повлияло , может еще что.
На Хелифрике ребята сообщали о проблеме при обучении гувера. У них там получались очень высокие обороты
Про сгоревшие за 10 сек моторы я не встречал сообщений.
3Daemon
MI8:
Мотор бракованный попался или еще чего может быть?
Новый? До этого не работал? Брак скорее всего. Разберите-посмотрите, может понятнее будет.
lvsw:
Ровно такая же ситуация была при обучении Gov.Store, но на регуляторе YEP 40A
Не в тему, обучение на YGE совсем по другому.
MI8:
При переходе с 3s на 6s может надо было диапазон газа указать по новой?
А смысл? С передатчиком-приёмником ничего же не изменилось. Параметры нового движка задать достаточно.
Kormag:
Нормально работает на 380-ке 6S уже более 100 полётов по 7 минут. Пиковые токи у меня не более 60А, ну это если постараться 😉
23 days later
14 days later
Mr_Miron
У меня стал отсекаться 100А на лого 550sx. Четыре полета - три отсечки. Отрубает полностью газ, потом секунд через 5 раскручивает снова. Отрубает под нагрузкой в середине полета.
dimad
То же самое у меня произошло вчера на T-rex 500. Примерно в середине полета отсечка. Звук был похоже как срыв синхронизации.
Mr_Miron
На 500ке его не перегрузишь. У меня кроме звука просадки по оборотам нет звуков. На самолете на регуле от элайна срыв происходил, когда резко газ давал. Помогла смена тайминга.
dimad
Но тем не менее отсечку я поймал.Да и не грузил верт вообще. Что это было я не понял. После этого больше не летал, подломал кое что при посадке. Но в следующий раз не хотелось бы опять словить отсечку. Где то выше уже писали про непонятные отсечки
22 days later
AhmA
Кто подскажет про срыв синхронизации и как это определить ?
АндрейСТ
Хвостом начнет дергать, резко! С характерным звуком!
AhmA
Понято, значит у меня просадка оборотов, отсечки, но не срыв.
Kormag
Kiwi:
Рекомендуемая полка от 60 до 85%.
Если значение меньше 60%, критично?
Maxxim
Kormag:
Макс, пиньон меняй, куда уж ниже-то, это же не мелколет.
Kormag
Maxxim:
Макс, пиньон меняй, куда уж ниже-то, это же не мелколет. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
При полке 53% с 10 пиньеном (основная 131) обороты 2800. При 63, чуть больше 3000. Если конечно не пиз…т тахометр на телефоне))) Вот этот play.google.com/store/apps/details?id=at.idsoftwar…
При этом регуле я думаю пользоваться обычным калькулятором не стоит. Это play.google.com/store/apps/details?id=de.madbytes.…
Ща на поле пойду пробовать. Может этот тахометр плохо слышит без лопастей)))
Maxxim
надо пользоваться оптическим, но в любом случае тут явно что-то какие-то дикие у тебя обороты
У меня получается, что при твоих условиях у тебя при 100% должно быть 3500-3600, т.е. на 80% примерно 2800-2900
Kormag
По калькулятору при 80% - 2925, при 100% - 3231
Мотор 1880, пиньен 10Т, основная 131, 6 банок
Maxxim
Kormag:
Мне кажется ты обучил как-то не так. Попробуй переобучить.
Kormag
Maxxim:
Я переобучал. Тоже самое. Вроде все правильно сделал.
Мне кажется тахометр врет. Он каким то образом на звук реагирует. На улице с лопатам попробую.
Kormag
АндрейСТ:
С лопастями обучали?
Нет, дома.
Kormag
АндрейСТ:
Надо с лопастями. Полка сразу станет правильной.
Можно дома попробовать, пока жены с ребенком нету)))
Просто раскрутить на земле при полке 50%??? Один хрен затеян ремонт, в большой комнате)))
Еще момент, 11 сек проходит, сразу “холд” дергаем?
Maxxim
Kormag:
Там вроде написано 11 секунд и переводим стик вниз, не уверен, что холд правильно.
Kormag:
Стик в середину: 0 градусов, 50% газ и 11 секунд.
АндрейСТ
11 секунд после полной раскрутки ротора! А не с момента начала раскрутки!
Kormag
АндрейСТ:
Опа!! А я как только холд выключил, засекал. И еще я в адле обучал при полке в 50%, ну и шаг в 0 был.
