HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
В мануале к мотору написано Тайминг -5 , а у меня стоит по умолчанию. Но как-то, до начала проблем, летал.
Короче надо ставить 5 и 8 кГц, посмотреть провода на моторе, т.к. на регуле все в поряде и еще раз запускать.
Это для какого мотора? У меня Align MX500.
Просмотрел я мануал к НВ и не нашел - Если в GovStore, то в мануале сказано сколько поставить независимо от мотора.
китайцы может и написали, но вот у меня на 32 или 24 ну никак не захотел мотор нормально работать, работал рывками.
И такое бывает! Я же написал, что:
работает без проблем (в большенстве случаев) и даже прописали это в мануале
P.S. С Контрониками тоже не все моторы нормально работают. Но Контроник регулярно выпусткает обновления прошивок и все налаживается. Словом, мониторит и работает над ситуацией.
По диагонали посмотрел чтоли? 😉 Вот же фраза: For guaranteeing the speed-governing effect, we strongly recommend setting the PWM frequency as 32 k
Интересно, сколько у меня стоит ШИМ на хоббивинге на логе 550. Там мотор 4025-1100кв и требует 8кГу. На YEP с 500МХ cтоял PWM около 12кГц.
Скорп 601, в ките шел с Гауи.
Я тут подумал - а не связаны ли проблемы HW регулей с перегревом его бека? Я так понимаю, что части бека греются ( что странно ), и они на радиатор не выходят. Если это так, самое простое - взять отдельный бек ( просто, если он есть 😃 ) и запитать все от него, отрезав бек регуля.
32 и 22 все прекрасно работает
скорп 2520 - 1880
У меня на 550ке тоже работало, только потом пару отсечек словил.
Облетал сегодня HW100A v.3 HV на G570. Оочень понравилось как работает! Может оно конечно так “звёзды сошлись” (верт/лопасти/двиг/регуль) - но гувер работает супер, движок поёт ровно, как хорошая бойцовая калилка на соске, ну… в общем мне он понравился больше чем Kontronik JIVE Pro 120+ HV на G630!
Полка 78, обороты 2250. Обучал Gov.store на полке 50, с лопастями, на полностью заряженном акке.
Итак, дорогие друзья, у меня есть , что сказать за новый регуль 😎
За прошедшие дни HW 160 был установлен, настроен и вчера-сегодня
основательно облётан на поляне в Сетуни.
Рассказываю по порядку.
- Монтаж и установка: сложностей никаких, крепёжные лапки почти как у Космика
(чуть-чуть уже), поэтому встал на штатное место отлично. Провода выходят из
корпуса без разъёмов, длинна как специально подобрана, всё удобно и просто.
DSC00898 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00893 by Igor Kulichik, on Flickr
Настройка: по логике и алгоритму всё очень похоже на тот же Космик. При включении задаются крайние точки газа, затем с помощью Program Box делаются все настройки. Первое включение после настройки , так же как и у Контрона - это женитьба мотора и регуля (на 0 градусов лопастей надо дать регулю выйти на плановые обороты и “запомнить” их).
Отдельно скажу про Program Box - после ебливприсядку с про-диском здесь всё супер удобно и просто: подключил, нажал и листаешь параметры, меняя их туда-сюда, очень юзер-френдли.
Про сами настройки: HW указывает, что рабочий диапазон работы гувера от 40% до 90% . Ниже 40 - зона работы бэйл-аут , выше 90 - не рекомендуется.
В итоге, полки по сравнению с Космиком поднялись на 10% и рабочие обороты получились на 80-85%. -
Облёт и полёт: первое впечатление - как будто взлетел на Космике (вот не отличил бы с первого раза, если бы в слепую дали сравнить). Гувер работает чётко и более жёстко, чем Космик с базовыми настройками.
P-gain и I-gain крутил туда и сюда, оптимум оказался близко к базовым настройкам.
За два дня сделал 10 полётов, аккуратно покрутил разные параметры, в итоге выбрал более менее оптимальные (которые почти близки к дефолтным).
Про ШИМ: изменение от 15 до 30 kHz регулю пофигу. При значении 8 как-то не очень (но может это чисто субъективно), поэтому поставил максимальные 30 kHz.
Тайминг пробовал тоже крутить, сказывается на реакции мотора при попытке навалить ему, больше всего понравилось при 18 (ниже как-то более плавно, а выше - уже нет эффекта).
Бэйл-аут работает отлично, причём можно настраивать и время ожидания (чего нет у Космика) и время запуска после авторотации.
После полёта “на все деньги” (круги и петли на полных шагах, тик-таки во все стороны, отторомозки апстену) мотор горячий как обычно, а регуль - еле тёплый (вентиляция с дырочками в корпусе явно хорошо работает).
Итоговые настройки :
- Flight Mode - Heli (Store Governor)
- LiPo Cells - auto
- Voltage Cutoff Mode - soft
- Cutoff Voltage - 3.0
- BEC Voltage - 8.0
- Start-up Time - 10 s
- Governor Parameter P - 3
- Governor Parameter I - 5
- Auto Restart Time - 25 s
- Timing - 18
- PWM Frequency - 30
- Brake Force/Amount - 0
- Motor Rotation - norm
- Restart Acceleration Time - 3 s
- Con.Freewheel - activate
Выводы:
- первое впечатление - регуль работает великолепно,
- гувер очень хороший, сложно предъявить претензии,
- не известно, как будет длительная эксплуатация (будет ли гореть?
будет ли глючить? как часто будут поломки?) , но первое впечатление - великолепное.
снимать с Гоблина я его не буду , пусть стоит там и работает.
DSC00899 by Igor Kulichik, on Flickr
. by Igor Kulichik, on Flickr
😲:)Игорь, огромное спасибо за тест и выводы.
Жду своего нового тушкана и этот регуль:)
+1
+1 Беру! 😃
После экспуатации HW Platinum v.3 - 50A, 100A, 100A HV - меня это не удивляет. Хотелось бы верить что успех 160-го будет хорошим “пинком” некоторым другим производителям (например тем, что уже больше года не могут выпустить разрекламированный LogTel)
Кстати, а что у 160-го с логгингом? Выход данных вроде есть - а дальше "for third-party developers?)
Судя по мануалу, логгинга нет. Есть показания макс. температуры, макс. тока, мин. напряжения, пока не отключишь батарею после полёта. Также можно узнать, какие обороты запомнились в режиме Gov. store. Выхода телеметрии, как у V3, больше нет. С другой стороны, они обещают модуль для настройки с телефона. Может быть тогда что-то появится.
ммм…да… временами yahoo.eu от производителей регулей… в наше время, когда nand стОит 3 копейки за гигабайт и размеры смешные -и не сделать нормальный логгинг? 😃
Эх, стоил бы этот 160А чуть доступнее…
Смотрю, что ХВ по немного обновляет линейку регулей на новую V4.
Я тоже этого не понимаю: неужели сложно сделать логи? Сейчас же есть сумасшедшая элементная база, да и сделать логи - тоже далеко не титаническая задача…
Что-то мне подсказывает, коллеги, что наличие записи логов основную массу пользователей регулей
не очень сильно волнует. Кто-то любит читать логи и ему это интересно, а кому-то (как мне, например)
наличие логов - пофигу, я их всё равно не читаю и не смотрю.
Я бы сказал, что вообще не волнует. Поэтому и не делают - это же очевидно 😃
не ну если бы они были - это конечно был бы плюсик, но и их отсутствие минусом не считаю, чего на них смотреть, что конкретно Вам так необходимо там увидеть?
Токи, которые регуль пропускает? А оно надо?
По мне так у регуля 3 составляющих успеха:
- Надежная работа;
- Хороший гувернер;
- Хороший бэк.
При соблюдении этих составляющих, мне вообще пофигу будет на остальные детали. Мне летать и желательно с минимальными танцами, а то и так времени не хватает.
Что то посмотрел на 160-й так и не понял, вроде заявлен BEC с изменяемым вольтажем до 8 вольт, а какая мощь не увидел, так есть ли на нем BEC и какой?
БЭК 5-8 вольт, постоянный ток 10А, пики до 25А
А 100 HV c BEC не планируется?
пока нет инфы такой. Берешь 100ХВ и бэк йеп и будет тебе счастье
