HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
для Хоббивинга надобно заново переобучиться, при смене мотора
надо только обучение сбросить и заново захватить обороты
* подключить аккумы
* Выключить Gov.store (софтинкой или коробочкой Multifunction LCD Program Box)
* отключить аккумы, подключить снова (перезапуск ЕSC)
* Включить Gov.store (софтинкой или коробочкой Multifunction LCD Program Box)
* отключить всё, настроить полку 50 на передатчике
* включить всё и отщёлкнув Hold запуститься, покрутить с лопастями на шагах в 0
* отключить всё
* настроить полку (от 65 до 85) лучше около 80 (у меня было 78)
ЛЕТАТЬ.
Так вроде?
Посмотрите нормально я закрепил регуль?
Так вроде?
Вроде так. Только я ставлю где то 80%
Ну а по другому как?
Проводами к мотору назад???
Мне кажется что так как есть нормально.
+1!
+1!
А что с развесовкой получается? Обычно в алайнах именно так и крепят. Но еще, т.к. это хоббивинг, надо смотреть что там будет с вентиляцией.
Пока не знаю т.к. нет серв и акка да и вообще до полной сборки далеко но предполагаю что с акками 5000 центровка будет норм.Это из за 600й балки.Иначе можно было бы закрепить на бок хотя мне это больше всего не нравится,но зато обдув гарантирован.
По обдуву,я специально подложил несколько слоев двухстороннего для обеспечения зазора и лучьшей вентиляции.Кто то так уже делал на 50А.
Судя по фоткам, вентилятор должен влезть, почему его не поставить?
Вентилятор идеально туда вписывается.Обязательно поставлю.Плюс к передней центровке и к обдуву 😃.Спасибки на сегодня закончились,так что всем огромное спасибо.
Ребята,перечитал мануал вдоль и поперек.Выскажу мое понимание обучения гувера.Обучение отличается от ЙЕПов.Для ЙЕПа,чтобы обучить требуется заряженный до определенного вольтажа акк,он раскручивает и в какой то момент выходит на макс обороты и запоминает(падение напряжения что ли?).Потом полкой можно “ловить” обороты в пределах 60?-80% от максимума.
В этом регуле(я так понимаю китайский английский) для определенной полки нужно переобучать регуль.Смотрю многие зацепились на эти 50%,но это всего лишь пример.
Скажу так,например у нас определенный мотор и пиньен.Нам нужны определенные обороты.Ставим полку в 50%,обучаем и смотрим при 85% газа какие обороты.Меньше,значит переобучиваем на 60% и т.д.Просто ЙЕП запоминает обучение по напряжению а ХВ еще и по полке газа при обучении.
Например я только что обучил рег(правда без лопастей) например на 60% потом переподключил и заметил что обороты не меняются если стик выше 60%.Потом переобучил на 80%.Обороты стали выше но и на стик не реагирует теперь выше 80%.
Как то так.
И при этом на полке, на которой проходило обучение - максимально возможные обороты? По крайней мере, в моих экспериментах было так.
Так что обучаем на 100% газа.
Я обучал как в инструкции и все нормально. Там есть описание 50%, вот и все ок. После обучения поставил 80 и обороты хорошие стали.
Есть поверие, что “обучать” нужно на рабочей полке. Но я делал и на 50% и на 80%. Разницы не заметил. Обороты переключаются, (полки 74-78-82), гувернёр - гувернёрит.
Да, обучать надо с лопастями. Ну и эндпойнты правильно показать изначально, это уж обязательно.
100+ полетов на регуляторе, кроме одной отсечки никаких вводных не было. Обороты сейчас больше чем были, но никаких эксцессов. Перестал я мучать акки и регулятор игрой шага от максимального “-” до “+” с удержаниями по 5-7 секунд. Не тот класс акков, чтоб добиться от них чемпионского стиля полета. Я не о себе пока, а о стиле что на видосах Тареков и Дунканов. Стал к шагу относиться с уважением и верт перестал “дурить”.
Свят,скажи на какой полке ты раньше летал(вроде из за низкой полки были отсечки?)?А теперь?У меня с обученым гувером выходит 70%-2200 оборотов,73%-2300.Нормальные ли такие полки или слишком низкие?
А кто подскажет , хватит ли для шестисотки HobbyWing Platinum PRO V3 100A-HV с мотором Align 750MX (530KV)?
Я не пользую гувер регулятора, исключительно фбл.
Понятно
У меня гувер регуля. Полки 65, 72. Работает хорошо, отсечек не было.
Мой и не мой (HF) опыт показывает что у HW v.3 нормально работают полки ниже “стандартной 80%”, даже сильно ниже, типа 58-62%
На 570-ку с движком 560kv хватает, регуль без вентилятора, прилетает еле тёплый.
Дорого или нет?
Не дорого! Смело бери! 😃
Забыл отписаться. Чуда не произошло, я не писал о 7-ми отсечках на новом регуле, но после внесения изменений в
с точностью до наоборот ))) регулятор перестал выеживаться и я после нескольких экспериментов забыл о проблеме. Всомнил что была таковая только открыв эту ветку.
Полки 73 - 2250 об/мин. и 81 - 2450 об/мин.
Раньше не летал по полкам, сейчас начал.
