HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
а из самоубийц собираю(по внутреннему сопротивлению) новые паки и дальше в бой)))
Такая же фигня)
после полета остается 3,5-3,6
Это мало. Нагрев акб происходит как раз в этом районе, если еще больше(дальше) высаживать грузя мотор, то нагрев идет уже в прогрессии. А оно плохо сказывается на акб уже. От туда и банки дуются(((
и все таки способ “обучения” регуля имеет значение 😉 Решил сегодня провести несколько эксперементов, испытав различные способы обучения:) И вот что у меня вышло:
- если меняем пиньон надо переобучать однозначно. Если этого не делать то занчения полок газа регулятором понимаются не правильно и гувернер начинает хреново работать. У меня например получилось при смене пиньона на меньший увеличение полки газа всего на 3-4% а по расчетам должно быть гараздо большее увеличение.
- обучать надо без лопастей и на свежем акке - тогда полки газа и обороты получаются очень близкие к расчетным. Например по мануалу от Гоблина 500 с моим мотором и пиньоном 16 при 80% газа обороты должны получиться 2700 - у меня получились 2780. А когда я обучал регуль с лопастями то при 85% получалось всего 2600.
- Поскольку в мануле к регулю не сказано как именно сбрасывать память и заново обучать, тоже провел эксперимент. Сбрасывать надо так: - ставим режим Gov OFF - выключаем батарею - затем включаем обратно и включаем Gov store - обучаем заново и вперед 😃
Вроде сказано, только не очень понятно, это ж китайцы…
Ну да в мануале написано что память стирается при активации “speed governing” - что они конкретно имели ввиду не понятно. По моим тестам получается что память сбрасывается только при отключении гувернера и питания регулятора.
Перечитал мануал. Для переобучения нужно выбрать любой другой режим, кроме “гов сторе”, потом можно без перезапуска опять выбрать “сторе”, выключить питание, и при следующем запуске он обучится. Так буквально написано. Ну, для надёжности можно и выключить лишний раз.
А можешь ткни меня мордой где это написано… ну в упор не вижу
In “Governor Store” mode, if it needs to re-standardize the target RPM, pilot must modify and save the flight mode as any option except “Heli Governor Store” first (without restarting the ESC at this moment), then modify and save it as “Heli Governor Store”; the ESC will enter the RPM standardization and regain the target RPM data after it’s powered on.
Почти буквальный перевод:
В режиме Гов Сторе, при необходимости перезапомнить целевые обороты, пилот должен сначал изменить и сохранить режим на любой, исключая Гов Сторе (без перезапуска регуля в этот момент), потом изменить и сохранить его на Гов Сторе; регуль войдёт в режим обучения и запомнит целевые обороты при следующем включении.
да точно а я почему то промотал этот пункт
Коллеги,
подскажите пожалуйста
1.Каков реальный вес HW 100A V3 с проводами
2. Логи оборотов/напряжения/тока/напряжения на BEC пишет? Как считывать?
3. Как себя показал BEC? Хватит на 500-ку ?
1 - не догадался взвесить, провода 12 AWG, думаю, близко к тому, что пишут на оф. сайте. Если очень надо, могу оторвать и взвесить.
2 - нет, логов нет.
3 - хватит.
Чего то тема подзатихла) Что больше никто не купил сего зверя?))
У мну зверь работает как зверь)) только греется зараза и сильно.
Значит не зря карлсон в комплекте идёт.
Да карлсон то идет только с ним у меня он в верт не влезит(
У меня трудятся: 50А на 450-ке со скорпионом 2520-3500KV и 100А на 500-ке со скорпионом 3226-1400KV. Оба регулятора отлично справляются со своей задачей и почти не греются, но скорпионы довольно теплые прилетают.
Кстати штатные алайновские регуляторы почему-то не хотели работать с этими моторами, пропадала синхронизация прямо в полете и моторы отрубались на несколько секунд. Но хоббивинг - другое дело, крутит эти скорпы и не потеет.
По мануалу 104г без вентилятора, по факту 97,4г.
На подходе регулятор 50А V3 и мотор www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&ke…. Хочу их подружить. Смущает PWM, на моторе указана 8kHz, кто-то писал что советуют 32kHz, для правильной работы гувернера. Програмировать буду с пульта, подскажите как регуль обучить. С английским плоховато) И все-таки на 4.2 вольтах или на 4х? Похоже rcopen.com/forum/f63/topic320328/34 ?
На подходе регулятор 50А V3 и мотор www.hawk-rc.com/index.php?rou...roduct_id=3178. Хочу их подружить. Смущает PWM, на моторе указана 8kHz, кто-то писал что советуют 32kHz, для правильной работы гувернера. Програмировать буду с пульта, подскажите как регуль обучить. С английским плоховато) И все-таки на 4.2 вольтах или на 4х? Похоже HobbyWing Platinum 100A-PRO и карты программирования ?
Потихоньку разбираюсь. Ну PWM 32, это понятно. 4.2 вольта при обучении. А вот с таймингом, оставлять 15 ? Мотор - 10 полюсов.
Начать с 15-ти, потом можно и больше попробовать. Если будет сильно греться - вернуть назад.
Погонял сейчас на дефолтных, на 50% газа, где-то минуту - до мотора не дотронуться, регулятор еле теплый. Снижать тайминг?
Коллеги, месяц за бугром был, какие новости? Хайвольная версия не появилась исчо?
Снижать тайминг?
Пробовал снижать и тайминг, и PWM. Греется собака!) Может на холостых, но ведь это бред)
Про хайвольт не слышно ничего… 😦
Ну наконец облетал новую силовую Platinum v3 50a и Scorpion HK-2520-1880KV, стоит все это на 450L Dominator. Немного не расчитал с пиньеном 11-й на 121-й шестерне, полка 42% - это 3200. 10-го (косого) быстро не найти, заказал. Все понравилось, кроме температуры. После 3-х вылетов по 4 минуты, до регулятора реально не дотронуться, мотор еще можно удержать. Настройки регуля по умолчанию PWM 32, тайминг 15. Скажите это критично, и куда копать?
PWM 32
А РВМ в 32 не дохрена ли? 8-12 это как максимум.
Я как то ооочень давно у какого-то тайваньского нонейма воткнул 32… искры сыпались со всех щелей еще на раскрутке.
Вот из инструкции:“For guaranteeing the speed-governing effect, we strongly recommend setting the PWM frequency as 32 kHz.” Мне тоже казалось, что дохрена. Я снижал, еще без лопастей, регуль еще сильнее греется.
