HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
А изначально по сигналу газа регулятор как обучался?
если сбить газ, регулятор скорее всего будет работать на 100 процентах газа, это не сразу можно заметить (обороты перестают меняться при переключении айдлов, если их несколько) это и может быть причиной отсечек.
В смысле?
В смысле, что делалось при первоначальной настройке, если режим калибровки вызвал вопросы по входу в программирование, а не в калибровку.
А я не помню).
На 500ке все настроил, выставил полку 80% и все хорошо полетело
Не забываем проконтролировать, чтоб канал газа действительно выдавал от 0 до 100%. А не стояла какая-то полка гувернера. 😃
Тут все норм
Ну всяко бывает! Я как то настраивал - ничего не получается! И только на 3-ем подключении понял, что я “настраиваю” в HOLD’е 😁
Рисковано! У этого регуля нет AFW - он перегреется от 43%, скорее всего.
До этого же летел на этих же оборотах другой регуль летел. Обороты те же, полка разная
Да, всякое бывает)
Вопрос как раз в полке-то и есть. Т.е. регули без AFW (Active Freewheeling) желательно гонять на максимально высокой полке, иначе они начинают сильно греться. Перейдя с 11Т на 12Т и занизив полку примерно с 80% до 67%, я получил горячий регуль после каждого полета и привычку его каждый раз трогать рукой. Пока все норм, но впереди лето… 😦 А до этого, с 11Т, я пару раз поначалу потрогал - регуль был холодный и я успокоился.
Я тоже мучался как-то, пока не отключил режим гувера в Скоокуме, он не дает запомнить крайние точки.
Юра, если Скоокум, то обрати внимание.
Да, когда газ подключен через ФБЛ, тут нужно быть очень внимательным, иначе всякие чудеса возможны.
У меня тоже была такая фигня.Сначала показал крайние точки ничего не трогав в фбл,потом настроил крайние точки в фбл и забыл перенастроить,вернее при подключении он не видел минимум.Теперь в фбл подключен в сквозной канал,все настраивается без проблемм.
Газ у меня отдельно воткнут. Он в приемнике.
У меня вентилятор стоит, греется, но не так что пипец горячий.
А такой вопрос,у всех ли вентилятор меняет обороты немного?Причем непонятно по каким причинам,борт при этом не проседает.Шевеление регуля и проводов не при чем(хотя может и совпадает)
Я ни разу не слышал, чтобы он менял обороты. По крайней мере в промежутке от подключения батареи до взлёта. При настройке обычно отключаю.
А у меня меняет.По крайней мере звук меняется.Так было изначально.Странно все это.
Если выйти из режима программирования, то слышно, как он их меняет (я настраивал с включенным). А так не слышал чтобы менял.
Это перезагрузка регуля,там да.Интересно питание на вентилятор откуда берется?Еще раз,борт совсем не проседает согласно вбару и телеметрии.Позже видео сниму.
Все время программирования он тише работает. Думаю, что отдельное питание. Там 5-6В, точно не помню, так что с беком не связан, бек 8.2В у меня.
Да вроде от БЕКа, откуда же и весь борт. Когда подключена коробочка, питание снижается до 6В (или 5, не помню).
Я как раз в выходные полез настройки регуля проверить - телеметрия сразу стала орать о просадке борта до 5.3.
Тогда по идее с бека , если берет, то должен степдаун стоять, еще и умный. Который делает с 7.4 и с 8.2В 6В. При смене напряжения бека скорость вентилятора не меняется
Там запросто может быть контроллер, который поддерживает скорость независимо от напряжения.
В вентиляторе?
В вентиляторе?
Да, там же брашлесс мотор.
По-моему, скорость от напруги у него меняется. Я его от батареек запитывал, он что-то мне когда-то охлаждал.
Проверю дома.
