HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Vladlen
На вентиляторе два провода и наклейка DC 5V а в инструкции под второй картинкой с программатором написано о его питании от BEC
AlexandrCNH
Vovets:
Да, там же брашлесс мотор.
Это 100% инфа???
Там вроде обычный компьютерный фан.
Vovets
AlexandrCNH:
Вот именно.
Oleg_fly
Mr_Miron:
Все время программирования он тише работает. Думаю, что отдельное питание. Там 5-6В, точно не помню, так что с беком не связан, бек 8.2В у меня.
От БЕКа питается - 100 процентов…
Сегодня пару часов назад - менял напряжение на БЕКе - с 7 до 6 вольт уменьшил … Так вот - в момент выхода из режима программирования вентилятор стал крутиться медленнее…
AlexandrCNH
Vovets:
Вот именно.
И с какого переляку он тогда бесщёточный?
Mr_Miron
Тогда там просто степдаун стоит, который с 8.4В скидывает, до наминала вентилятора. При беке 6В тогда получается напряжение ниже . Тогда получается, что при HV беке будет лучше охлаждать)
Vovets
AlexandrCNH:
Ну разбери компьютерный не старше 10 лет да посмотри, найдёшь щётки - верну деньги! 😃
AlexandrCNH
Vovets:
видать старею я… 😃
3Daemon
Oleg_fly:
Но не напрямую
Mr_Miron:
Похоже на то. Причём напряжение там сильно плавает независимо ни от чего. Был момент, с десяток полётов я питал передатчик телеметрии TM1100 от этого раз’ёма (лень/некогда тогда было к BEC’y припаиваться) - там напруга плавала - ппц. От 4,8V до 5,4 если память не изменяет. Причём повторюсь - зависимости ни с чем, ни с нагрузкой, ни с температурой, ни с напряжением BEC’а - я не заметил
Vovets
Короче, а) плюс разъёма вентилятора звонится с выходом бека, б) при подключении батареи на нём 8,4 В (у меня так и стоит), в) вентилятор сильно меняет обороты от 5 до 8,4 В. При 5 В потребление 136 мА, при 8,4 В - 249 мА.
racer-g
3Daemon:
Вот это меня и смутило,думал что с регулем моим проблемы.
lvsw
Друзья, проконсультируйте, пожалуйста, по настройкам регулятора Platinum 60A V4 (версия под брендом ALZRC) при использовании внешнего гувернера iKon.
Мотор Xnova XTS 2618-1860kv 10P
Рекомендованные производителем настройки регулятора:
Setup example: Platinum-50A-V3 with XTS 2618 series.
  • Timing 18° or higher.
  • PWM: 24 or default wich is 32.
Соответственно три вопроса:
  • насколько эти настройки справедливы при использовании внешнего гувернера (iKon)?
  • применимы ли рекомендации по настройке HW 50A V3 к новому HW 60A V4?
  • при использовании внешнего гувера в HW 60A V4 нужно выбирать Flight Mode: Fixed-wing?
Vovets
  1. Справедливы. По крайней мере тайминг для этого мотора точно должен быть 18° или больше. PWM я всегда выставляю в 32.
  2. Я не понял, какие ещё рекомендации имеются в виду.
  3. Если Fixed-wing, то мягким стартом будет заниматься ФБЛ, если получается плохо, тогда Helicopter-linear.
lvsw
Vovets:
  1. Я не понял, какие ещё рекомендации имеются в виду.
Проще говоря, подходят ли настройки от hw 50a v3 к hw 60a v4?
Vovets
lvsw:
Какие там ещё настройки, кроме PWM и тайминга?
lvsw
Vovets:
Именно про эти настройки и говорю. Вопрос возник потому, что на HW 50A V3 обязательным требованием нормальной работы гувернера было PWM 32, а в мануале к HW 60A V4 такого требования не обнаружил. Мало ли какие еще есть особенности настройки того же HW 60A V4.
Но как я понял, для моего мотора в случае использования HW 60A V4 будут теже самые настройки что и для регуля 50А V3:
p.s. уж извиняйте за вопросы, просто не хочется спалить дорогущий мотор из-за корявых настроек.
Mr_Miron
Кстати, pwm надо ставить 32кГц, если мотор скорп, ему надо 8кГц и включен гувернер?
Vovets
lvsw:
Зачем извиняться? Настройки PWM в V4 больше нет. Тайминг для этого мотора точно надо 18 или больше, иначе и мотор и регулятор греются.
lvsw
Чудеса какие-то с HW 60A V4.
Подключаю регулятор к компьютеру через Multifunction LCD Program BOX и софтина HobbyWing USB Link v4.0.0 при попытке подключиться к регулю пишет “Please Upgrade Software”. Если же зайти на закладку с обновлением прошивки регуля, то там пустота.
Но при этом сам Program Box без компа спокойно меняет настройки регулятора.
Прошивка регулятора PL-04.0.04
Как это лечится?
Maxxim
Дим, это лечится обновлением самого программатора 😃
У меня так было позавчера
Mr_Miron
PWM 32кГц обязательно ставить, если гувернер включен?
Vovets
Mr_Miron:
Они говорят “да”, я не вижу причин поступать по-другому. Гувернёр в регуле, конечно же.
Maxxim
У меня адекватно заработал мотор только со стоковыми значениями шим 8кгц
Mr_Miron
Может из-за этого отсечки? Потому что стоит не 32
