Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Спасибо, Руслан! Еще в ветке писали, что гувернёр лучше работает при всех отрицательных значениях RPM Control, т.е. “- Smooth”, “- I-Gain”,“- P-Gain”. Я верно понял?
Обычно все по умолчанию прекрасно работает
Спасибо, буду пробовать.
Влад, я правильно понимаю, что в Вашей Футабе газ градуируется от -100 до +100, а не 0-100? Если так, то Ваши 42% на самом деле будут : 50 + 42/2 = 71.
Вы ничего не написали про обучение. Теперь надо сбросить через мод 1 настройки и настроить снова. Потом на свежезаряженных батареях при 80% полке покрутить на земле минуту, подняться и летать постепенно увеличивая нагрузку. Не пугаться если будут слышны какие-то провалы в работе мотора, это он знакомится с регулем. На 3-м вылете мотор и регуль подружатся окончательно.
Если есть логи полета, могу подсказать по более точной настройке.
Нет,нет кривая газа настраивается 0-25-50-75-100. Сейчас поставил 50 (наверное процентов) полку и обороты получились 2100-2130. Логи к сожалению не знаю как снять. Завтра аккуратно возле дома подлетну.
50 - мало. Неправильная передатка.
А рабочие обороты 2100-2130 как? При максимальных 2600?
да нормально.
Максимальные рабочие обороты должны быть при 75-80% полке. Выше полка - регуль просто не сможет обеспечить нужный ШИМ (PWM) и силовая просядет, ниже - мотор будет работать неэффективно, а регуль будет греть воздух попусту.
Попробуйте сбросить настройки и обучить, как я говорил при 80% и измерьте обороты.
у обычного джайва надо получившуюся полку поделить на 2 и прибавить 50. у него получилось 75. нормально. у джайв про другая полка.
Если на 100% полке получилось 2600, то на 80% должно быть 2080. Тогда как такие обороты получаются при 42%?
Сорри, не углядел, что это не Pro.
Руслан прав.
не при 42, а при 71. выше написал.
Такая полка получается в моей аппаратуре при 42%.
Как то так было. А про 71 я написал, думая что в аппе Влада газ от —100 до +100. Но при этом упустил, что контрон - не Про.
Откуда инфа?
В старых Heli Jive рекомендовалась полка 65-70. Пункт 7.4.
heliclub. rcdesign и личный опыт. у меня обычный джайв полка 62% оборты 2300.
Упс. А у Влада то, похоже, не Heli Jive, а просто Jive. Тогда - 80%.
Личный опыт должен подтверждаться объективными замерами. Если на нагруженных фигурах PWM достигает 100%, но не упирается надолго - это оптимальная связка мотор-регуль-батарея. Выяснить это можно по логам полета. Но даже при идеальной паре мотор-регуль можно упереться в 100% PWM и просесть, если паки не тянут.
Просто Jive или Heli Jive? Каков PWM на силовых воронках, тик-таках или петле в полный газ?
владимир нет у меня ни каких логов и PWM я ни когда не измерял. на слух просадок нет ну и хорошо.
Ну у меня не такой музыкальный слух. Хотя если просадок нет, это еще не означает, что силовая работает эффективно. А что с первым вопросом: Jive то какой?
Дело то не в том у кого какой слух, мы же Владу помочь пытаемся.
джайв не помню какой.стоит на верте. снимать не хочу. помню что отправлял в германию чтоб запрограммировали гов стор. давно это было. а владу мы уже помогли.
Да супер все! Какой регуль не знаю. НИ КАКИХ логов НИ КОГДА в глаза не видел. Как программировать не знаю, потому в Германию отправлял. Но Владу уже помогли. Адрес в Роттенбурге подсказали?
Кстати, насчет
Был у меня разговор с одним знатоком фото. Который мне внушал:
- Ну что ты мне рассказываешь про экспозицию, композицию, задний план, глубину, бокэ… нафиг все это надо? Видно что-то и ладно.
Такой подход тоже имеет право на жизнь. Каждому - свое.
владимир что что за пурга? вам нужны логи вы и смотрите, а мы будем летать. в германию ездил потому что там вообще на было режима гов.стор.если со слухом не порядок тогда к врачу.
И да. В старых версиях мануала говорилось о 65% в аппе. Теперь же KONTRONIK recommends setting minimum RPM at 80% of full PRM.
Ну, пурга - так пурга. Летайте, а я - к врачу.
О как у вас тут интересно! Но все же откуда инфа поделить на два и прибавить 50?
И, как узнать сколько говернер джайва дает PWM и когда он упрется в 100%?
Для этого нужно, чтобы писались логи, либо ФБЛ-кой, либо каким-нибудь логгером. Таким, например, который не только логи пишет, но и телеметрию передает.
Слав, если ты про нашу 100-ку, то тебе не надо делить.
Ну что, повисел сегодня на не дозаряженных аккумуляторах (3,8V), чуть попрыгал. Перед домом сильно не забалуешь, пятачок 5Х5 метров. На слух обороты держит ровно, не проваливает. После трёх минут полёта контрон холодный, а мотор градусов 45. Обороты 2130. Надо ехать в поле. Руслан, Владимир - спасибо за подсказки.
