Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Космик с личными инициалами зачоот!
И все таки я думаю что крышки ключей изолированы, потому как анодирование алюминия не видел чтобы применяли как изолятор.
Нет, Вячеслав, крышки ключей не изолированы, я на таком же вскрытом контронике пробовал “прозванивать”, какие то звонятся, какие то нет, тремя группами.
В твоем случае, термопаста сыграла роль изолятора.
Я убирал бардовые сопли между транзисторами, чтобы не мешали плотнее радиатору прилегать к транзисторам,
на транзисторы наклеивал тонкие (1мм) полоски Каптона - dx.com/…/high-temperature-resistant-kapton-polyimi…
(он как и изолятор и теплопроводящий),
на остальную поверхность транзисторов термоклей - dx.com/…/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease-l…
P/S/ Каптоном могу поделится
Это что, получается мне повезло?
Надо тогда быстрее разбирать и ставить прокладку…
Думаю, да. Прозвонил сейчас 120HV, каждый ряд транзисторов соединен со своей фазой, идущей на мотор.
Прозвонил также пластину радиаторную, она анодирована и является изолятором. И вдобавок, Контроники более толстым слоем клеят радиатор, что тоже является изолятором.
И кстати, некоторые термопасты - токопроводящие, что тоже чревато.
Если уж снимать пластину с контроника, то лучше менять родной радиатор на увеличенный, чтоб не городить “пирог” из радиаторов.
Я выпиливал от радиаторов северных мостов материнских плат.
Я как раз наоборот вытащил пластину чтобы отклеить радиатор. С ним он не входил в раму. По нагреву вопрос не актуальный, нагрузка небольшая.
О чем речь?
Вот родной радитор на Jive 120 pro установленный вместо пластины на изолирующий термопад www.arctic.ac/worldwide_en/thermal-pad.html
photos.app.goo.gl/L879Ugmi8Y5wrUD52
максимальная темп. снизилась с 95 до 60 градусов.
Под родным радиатором я подразумевал 2-х миллиметровую пластину, которая крепится на транзисторы термоклеем, я и предлагал ее выкинуть, а вместо нее либо поставить ребристый радиатор, приобретаемый отдельно, либо выпилить по размерам от подходящего радиатора, например компьютерного процессора или с северного моста материнской платы.
В JivePro120 он идет в комплекте, только не приклееный.
Поэтому я и считал его родным.
Купил подложку КПТД-2/1-0,20
Буду ставить
Доброго Всем! Вознамерился я поставить дополнительный радиатор на 80-ку HV…но почитав ветку пришёл к выводу что этот “бутерброд” не эффективен по теплоотводу.Опыта выемки пластины из регуля ещё нет…вопрос-каким образом пластину можно извлечь,не повредив ключи(пластина не извлекалась ранее)?
Аккуратно поддеть с угла канцелярским ножом. Ключи там сложно повредить, они залиты в компаунд.
Kontronik анонсировал новую линейку регуляторов LV серии KOLIBRI, которая должна поступить в продажу летом этого года
Новые регули уже на сайте
120A не стали делать, а вместо него сделали 140А, который теперь здоровее и тяжелее, чем JivePro120+HV 😦
На кого они расчитывают? У меня такое чувство, что меня обманули.
Не, ну серьезно: я так ждал, можно сказать год, чтобы что?! Чтобы дождаться это уродство весом аж 160гр? 😦
А собственно чем Kolobri 90 LV отличается от KOBY 90 LV?
И выходит на Гоблина 500 альтернативы Jive 100LV нет? Тогда вопрос по HV Bec остается открытым.
Встроен TelMe, т.е. для VBC (в моём случае) не нужен U/I sensor.
HW100A-v3-LV - тут ничего нового, а за эти деньги и подавно.
Мдя, некий интерес представляет разве что KOLIBRI 60 LV - на G380/420 поставить. Но габариты и вес в сравнении с HW Platinum 60A V4 - не радуют (про цену молчу).
Ну, я вижу по форуму, что продукция контрона по любому будет представлять для опредленной категории людей интерес. Я не вижу здесь никакого рационального мотива: завышенная цена, лотерея с моторами 3х фирм, вес, опять же.
Гувернер? Ну…гувернер как гувернер, имхо. К примеру, по моим замерам гувернер брайна работает лучше, чем гувернер регуля ( что неудивительно - у него же больше информации! ), но большинство все равно пользуется гувером регуля.
У HW60 только один недостаток: не отдает ток по телеметрии. Посему, я дернулся было рассматривать YGE, но посчитал, прослезился и оставил эту блажь. Все имеет свою цену, и за такие деньги данная инфа мне не нужна. Я так понимаю, что YGE с брайном 2 и соответствующим приемником также можно настраивать с спектрумовского пульта, он так же отдает ток, и т.д. как это делает контрон. Почему такой вес - мне неведомо. Слышал довод, что к по факту можно сравнивать с более мощными регулями других фирм, но опять же, тогда хотелось бы знать, какие транзисторы, к примеру, использует HW, YGE, а какие - контроник. Тогда вся маркетинговая шелуха отпадет, и будут конкретные цифры.
Здравствуйте, коллеги! У меня вопрос по Kontronik JIVE 80+ HV. С Progdisc настроил лимиты газа fixed( задал положения ручки и прописал их диском), гувернер включил. С пульта настроил моду 1, 11 и 9. Двигатель адекватно работает во всём диапазоне. Установил нулевые шаги и кривая газа 0-50-100. Раскручиваю ротор до максимальных оборотов и меряю оптическим тахометром - получаю 2600. Значит для адекватной работы гувернёра мне нужно подобрать полку для (2600 Х 0,8) = 2080 оборотов. Такая полка получается в моей аппаратуре при 42%. Подобное в ветке описывалось, но там человек прописал Fixed и все нормализовалось. Правильно ли я определяю обороты для полки? Или забить на эти проценты и летать? Аппаратура Futaba T8FG, верт Align 600 Epro, двигатель RCM-BL600MX KV510, шестерня 112, пиньён 13, питание 6S.
У меня была похожая ситуация, но с spektrum dx7. Летало все отлично.
питание 6S.
Питание 12S. Сори!
для стабильного и управляемого полета на 600-ке обороты должны быть в р-не 2150-2250. вот под эти обороты и подбирайте полку.для эффективной работы гувернера рабочие обороты желательно не превышали полку в 80%. в вашем случае на джайв 80 не больше 60%. ЖЕЛАТЕЛЬНО!.
Спасибо, Руслан! Еще в ветке писали, что гувернёр лучше работает при всех отрицательных значениях RPM Control, т.е. “- Smooth”, “- I-Gain”,“- P-Gain”. Я верно понял?
влад ты попробуй пока на заводских значениях полетай. если не понравится тогда лезь в настройки. там надо тонко понимать как он у тебя работает.
