Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Angel-iii
Не слышал что 4035-560 с контроном в Авто тайминге не дружит.
Пара примеров отлично летают.
STZ
Angel-iii:
Я один из них. Причем дважды, сначала на Logo600SX V1, a сейчас и на V2.
alien131314
предлагаю продолжить здесь про пиковые токи. Методика измерения пиковых токов не стандартизирована, что неудивительно. Поэтому тут надо, как по мне, смотреть на транзисторы, которые, собственно, и определяют нагрузочную способность регуля. Интересно было бы узнать, что за транзисторы и в каком количестве стоят в контроне, и что - в хв160. Тогда можно было бы, покурив даташит, узнать, какой регуль выдержит какой ток и прикинуть, возможно ли возникновение таких токов в принципе.
К сожалению, другого способа я не вижу. Это все равно что сравнивать нагрузочную способность беков. Что значит - 5А, 10А, если одна серва в импульсе может жрать больше - мне это решительно непонятно.
Vovets
alien131314:
И то и другое можно найти в сети, так что если интересно, давно бы уже нашёл. Я нашёл, но у меня нет квалификации делать какие-то суждения на основании кол-ва транзисторов и даташитов на них.
alien131314
Vovets:
Я потратил на это несколько минут, но ничего не нашел. А более тратить неготов. Акки зарядились и я летать пошел. Погода у нас пока хорошая, надо ловить момент.
Vovets:
Я понимаю твою иронию и даже согласен. Я, однако, надеюсь на то, что пиковые токи у транзисторов в даташитах измеряются по какой - то более вменяемой методике, чем совершенно непонятные мне пиковые токи регуля в ихних буклетах.
Vovets
alien131314:
Значит неинтересно на самом деле.
alien131314:
Там, в даташитах, вообще-то написано, как и что измеряется. Но если тебе на самом деле не интересно, тогда зачем ты вообще эту тему поднял…
alien131314
Vovets:
У любого интереса есть цена. В данном случае цена равнялась 5 минутам 😃. Но ты, вместо того чтобы изображать загадочность, мог бы и поделиться знанием 😃 насчет того что за транзюки стоят.
Slaiter
Немного шевелилась алюминевая пластина, вытащил ее. Она была приклеена к фетам очень тонким слоем прозрачного клея, причем не везде хорошо.
Пришлось долго соскабливать клей с фетов, а пластину зачистил мелкой наждачкой.
Потом намазал хорошей термопастой и поставил на место пластину. Держится хорошо за счет вязкой пасты и плотного вхождения в выемку под пластину.
Никакого короткого замыкания между фазами нет. Потому как приклеена пластина была на тонкий слой клея, в некоторых местах даже клея не было намазано и пластина касалась фетов.
Транзисторы 6648 3DEN 1147
Slaiter
Jive 80HV
И кстати с мотором KDE 500XF прекрасно работает в режиме автотайминга.
Vladlen
Ключи IRF6648, из описания не ясно нужно ли изолировать радиатор. А вот максимальные токи до 260А 😃
Beretta
Slaiter:
Пластина анодирована, по этому контакта между коллекторами нет, но если убрать пластину и вместо нее воткнуть штатный радиатор из ал. может случиться проблема.
Vladimir_K=
Beretta:
уже нет:
Slaiter:
Beretta
alien131314:
регули jive pro и космики измеряют три вида тока в том числе пиковые, а также все остальные важные параметры во время каждого включения, способны регистрировать максимальные и минимальные значения и передавать их посредством телеметрии при наличии определенной аппаратуры, например телми, нео и vbc.
космики же помимо этого записывают параметры каждого полета на SD карту и всегда можно легко посмотреть какие были пиковые токи и все остальное включая динамический тайминг.
Alex71
Beretta:
Вопрос был не что они замеряют, а как. Какой метод, за какой период, какое усреднение и т.д.
Beretta
Alex71:
Вопроса не заметил, знака вопроса тоже, скорее Игорь и предложил методику прикидывания пикового тока, о измерениях там речь не идет.
Мне видится еще один способ:
  1. спросить у производителя, какую методику измерения пикового тока и всех остальных параметров они применили в космике, за какой период, какое усреднение и т.д.
  2. купить космик летать и анализировать результаты измерений лично, ведь за годы существования космика точность этих измерений никто не оспорил, не хейтеры, не конкуренты.
Вопросы есть у меня, может кто-нибудь объяснит
зачем контроник сделали динамический тайминг?
в чем его преимущество над фиксировнным таймингом? и есть ли оно вообще?
почему контроник дает возможность изменять фиксированный тайминг от 0 до 30 с шагом единица? зачем такая точность?
как влияет динамический тайминг на максимальную мощность и потребление? как влияет фиксированный тайминг на максимальную мощность и потребление?
Может ли толщина провода обмоток мотора ограничивать увеличение тайминга при большом количестве полюсов у мотора, например у 24х и 28и полюсных моторов?
Есть ли какая либо зависимость тайминга от кв мотора?
В каком диапазоне можно изменять фиксированный тайминг у 4.5 киловатного 24х полюсного мотора 200 кв.
Slaiter
На пару вопросов попробую ответить:
Beretta:
По моему мнению тайминг это что-то вроде опережения зажигания в ДВС. Чем выше обороты и нагрузка на двигатель, тем больше должен быть угол опережения зажигания (тайминга), но в разумных пределах, иначе будет слишком ранняя вспышка наподобие детонации (в нашем случае рассинхронизация) и двигатель будет снижать мощность, температура резко полезет вверх.
Проще говоря на низких оборотах и нагрузках тайминг должен снижаться, на высоких повышаться.
Цель автотайминга повысить КПД двигателя на всем диапазоне рабочих оборотов.
Фиксированный тайминг это компромисс на всем диапазоне оборотов. Работать мотор будет но не “на все деньги”.
Beretta:
Пластина не анодирована, обычный алюминий. Замерял сопротивление 0. Зашлифовал от клея, и поставил. пока проблем нет.
Если бы там нужна была изоляция, там бы стояла специальная изолирующая прокладка наподобие той что Вы поставили в свой контрон.
Beretta
Slaiter:
недавно был вынужден очень много экспериментировать с таймингом, и пришел к таким же выводам.
Однако HW 160v4 не имеющий динамического тайминга, SD карты, трех портов для подключения доп оборудования стоит всего на 82 евро дешевле космика 160, маркетолги?
Beretta
C учетом стоимости соответствующего вертолета и остальных комплектующих такая экономия для меня бессмысленна.
Slaiter:
у космика крышка анодирована 100%
пластина в моем 120 про показалась мне тоже анодированной, сопротивление не измерял, измерю обязательно в ближайшее время.
если пластина окажется не анодированной, то можно будет заменить термопад на термопасту с еще большей теплопроводностью.
Beretta
Сегодня проверил сопротивление пластины из jive 120 pro
Она анодирована с внутренней стороны которая прилегает к ключам.
Slaiter
Значит вопрос нужно ли изолировать ключи остается открытым… У меня с зачищенной пластиной наждачкой летает норм.
Может производителю задать вопрос?
Vitaly_k
А ключи точно в плоскости пластины? Судя по фото - они слегка утоплены и физически не достают до плоскости пластины. Но это предположение.
И второе - это слой пасты, которой некуда деваться, она не выдавливается полностью из-под пластины, оставляя зазор.
Beretta
Slaiter:
Похоже, что у разных регулей пластины разные, могут быть анодироваными и нет.
Vitaly_k:
В 120 PRO ключи 100% касаются пластины, на пластине остались следы их отпечатков.
Slaiter
Vitaly_k:
Да, ключи в плоскости пластины, когда вытащил пластину, были отпечатки ключей на пластине. Паста да остается, но она неровным слоем, и вполне местами может быть непосредственный контакт.
И все таки я думаю что крышки ключей изолированы, потому как анодирование алюминия не видел чтобы применяли как изолятор. Слой очень тонкий и любые вибрации и тем-более удары могут повредить слой анодирования. А еще ведь Jive позиционируется как ватерпруф. Выходит любая потертость на пластине и вода покажет большой фейерверк.
Beretta
Vitaly_k:
Конечно, но я все равно зассал применить пасту, хоть у той что я купил Arctic MX-4 теплопроводность лучше чем, у термопада.
Хотя я уже сделал довольно много полетов и доволен полученным результатом, макс. температура ключей значительно снизилась, было 90-95 гр., стало 60-65 гр.
Slaiter:
Конторник применяет, в космиках и в Jive PRO, мне это не нравится, потому что теплопроводность анодированного алюминия очень мала.
Уверен, что правильно делает Николай Гончаров свои радиаторы для космика, они не анодированы, имеют отличную теплопроводность, теплоотдачу и легче оригинальных.
Устанавливаются на тонкий термопад.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
