Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Так я и пишу: я более чем уверен, что контрон отлично работает с своими моторами. Они легкие, хорошие. Да и регули хорошие. Но у контрона политика такая, что с моторами 3 х фирм оно может и не работать, и периодически не работает. И их это не парит.
Зачем вообще брать на вертолёт эти моторы как будто контрон моторы не делает?
Я тоже не понимаю, зачем люди покупают Логаны, Жигули…, как будто нет Лексусов, Ренджроверов…
Десскусия не о том что у контрона хорошие моторы и регуляторы , я пишу что нельзя делать вывды не разобравшись и только по своему , достаточно короткому опыту.
У нас в основном контроники а вот Пиро , только у меня и еще у двух , . Все остальные моторы обычные ; Скорпионы, Гиперионы, Алайны , Квантум, и даже Турниджи . Если и были проблемы , то все они пофиксины , когда появился опыт и познания .
Любой автомобиль даже самый дешёвый наверно стоит намного дороже чем эти моторчики
Не могу не согласиться с Максимом
У меня тоже только что возникла проблемка с мотором не контрон.
Которую я моментально решил подбором правильного фикс. тайминга, кстати когда я подбирал тайминг столкнулся с тем что при некоторых значениях мотор вообще даже не запускался…
Вот не могу с тобой Владимир согласится .
Разница между Скорпионом и Контроник 100$ , согласись , по меркам , это ничтожно мало и спустя время все равно приходит понимание, за что ты платишь …😉
Я не знал что разница всего 100 баксов думал что скорпионы и т. д. как минимум в два раза дешевле…
Если разница в цене настолько мизерна смысл их покупки теряется вообще, даже и не сэкономишь…
Согласен. Просто не все могут себе позволить.
Понимание же приходит после того, как намудохавшись, человек понимает, что уже переплатил, лучше бы взял сразу получше и подороже. Но и ты согласись, это - не случай Игоря, когда он отлетал 700+ полетов на Скорпе и Винге. Но, однозначно - случай Свята, когда его Гайка наконец-то полетела с Контроном, а до этого он два раза покупал HW и постоянно ее укладывал.
PS: мне лень искать, но, кажись, разница не 100 баксов.
Конечно согласен, я больше скажу , всегда считал что мотор , это последнее на что нужно обращать внимание и только сейчас я понимаю , что сильно ошибался .
Я забыть не могу как один хороший Вертолетчик сказал мне однажды : Макс , мотор это очень важно , ведь по сути летает - он !
Тогда я совершенно не понимал что он этим хотел сказать .
З.ы. даже меньше чем 100$
Да все верно. Ты же помнишь, как я с тобой советовался перед покупкой Пиры.
Конечно помню .
Многие вообще не пишут , просто летают и получают в удовольствие .😃
Основное что обычно народ замечает , ощущение легкости , словно верт грамм 200 скинул .
Для меня регуль и мотор это одно целое, поэтому я ни когда не рассматривал покупку регуля и мотора от разных производителей, пока не столкнулся с безвыходной ситуацией и мне пришлось купить два мотора не контроник.
Xpwr 60cc и 40сс эти моторы очень сильно отличаются от моторов контроник 24 полюсные, очень мало кв, 190 и 200, большие и тяжёлые, намотаны очень тонкой проволокой.
Так вот, Космик 200 прекрасно справился с 60 cc и отлично работает в режиме авто тайминга.
А 120 pro не смог с 40 сс работать в авто тайминге, зато прекрасно работает с фикс. таймингом
Что собственно меня не удивляет потому что jive это не космик, хотя немного огорчило.
А почему их должно это “парить”? Они делают отличные регули с моторами, пусть 3-и фирмы и делают нормальные моторы, что бы дружили с контрониками.
Мне кажется проблема Контрона с другими моторами сильно преувеличена. У меня четыре Контрона работают с Align, Scorpion, Quantum, KDE(тесты не закончены). Все работает без проблем!
Ну не работает с автотаймингом - поставил фиксированный и полетел. За отличный гувернер готов прощать Контрону мелкие косяки.
Если моторы не способны работать в режиме динамического тайминга , тогда это скорее вопрос к качеству моторов нежели к регулятору .
Вот производитель чётко пишет , что мотор должен работать в режиме AUTO timing :
То есть если мотор не работает , тогда велькомен к производителю с претензией .
P/S/ в линейке Pyro тоже есть проблемный движок и Контроники так и написали :
"MICROPYRO 380-09 / KOBY 90 LV and KOBY 70 LV -
Due to some rare, controlled slowdowns of the ESC because of too high current peaks (error code 8 flashes) in the drive set combination MICROPYRO 380-09 and KOBY 70 LV / 90 LV we highly recommend to change the timing from auto to fix with a value of 20°. Before changing the timing we like to remind to update your ESC to the latest software version (actual V 1.9, downloadable from our website in the download section under Software)."
График динамического тайминга космик 200/пиро 800-48 на Гоблине 700comp. 14S
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Когда я столкнулся с необходимостью подбора фикс. тайминга, то нашел следующую информацию:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1408488-How…
и в соответствии с этой инфой поставил тайминг 24 по количеству полюсов мотора, но мотор на этом тайменге работать не захотел.
Тогда я заметил, что в приложении Контроник в VBC полюса мотора считаются по парам, 24=12 пар.
и поставил 12 тогда мотор отлично заработал и с увеличением тайминга стал выдавать большую мощность,
например при 12 макс мощность 4300Вт, а при 16 5000Вт. в статике.
Так перестанет казаться только когда сам столкнешься. В моем случае никакие тайминги, KSE и прочее ни при чем.
Я не знаю, не разрабатывал софт. А ты, очевидно, разрабатывал и знаешь - иначе с какой бы радости так утверждать. Я правильно тебя понимаю? Макс, ты делаешь очень безапелляционные заявы, которые, как мне кажется, может себе со скрипом позволить человек, который хотя бы рассчитывал движки, писал драйвера для них и т.п. Насколько я знаю, ты подобной компетенцией не облалдаешь? Или я чего - то не знаю?
пысы: я тоже не обладаю, и поэтому я некомпетентен делать или опровергать подобные утверждения - в частности то, что неработоспособность мотора с динамическими таймингами обуславливается его качеством. Но мне непонятно, на основании чего ты так считаешь.
Зачем опять пишешь ? Ведь видно же что ты этого не делал .😉
Я не разрабатывал , если ты начнёшь хоть немножко интересоваться вопросом тогда найдёшь очень много информации .
А потом , ты можешь на практике убедится , попробовав та и эдак , и тогда станеть понятно .
А не так как в твоём случаи ; не работает с мотором , значит регулятор виноват ! Только почему регулятор , если есть ещё и мотор ? А , понятно ответ такой : "Ну ведь с другим регулятором он работает "
А я отвечаю : “Поменяй настройки и на этом будет работать . Не так классно , но будет .”
www.vstabi.info/forum/read.php?34,119842
Вот видишь тут уже YGE 160 и если следовать твоим заключениям , регулятор тоже мягко говоря не очень …😉
з.ы.
и последнее как по твоему , почему когда моторы Х-NOVA , носили название X-Era , они работали с автотаймингом , а сейчас есть проблемы ?
Макс, сто раз писал: я менял ВСЕ настройки какие только можно. Помогало строго одно: нагреть регуль феном хотя бы до 20 градусов. Не мотор- регуль.
Игорь извини , но зная тебя , я не верю . 😃
Есть ряд причин которые не сходятся мне просто лень сейчас “вытягивать” их из веток .
Я знаю одно у тебя не большой опыт в общении с регулятором Контроник .
А со временем узнаёшь больше .
У тебя была “трабла” с одним конкретным мотором ,правда стоит заметить в своё время я настаивал заменить мотор для проверки, но ты ответил , что делать этого не собираешься , хотя тебе и предлагали дать мотор .😉
Не стоит делать выводы , тем более с таким коротким периодом обладания …😉
Я помню эту историю .
И допускаю что конкретный экземпляр Jive 100 LV мог быть с браком .
Но когда тебе прислали очередной НОВЫЙ такой же регулятор и ситуация не поменялась … Ну тут уж извини , “говнослучается” но не думаю что прям второй раз , перекрёсток на тебе .😉
А как подбирать фикс. тайминг под конкретный мотор? есть ли необходимость переобучения регулятора?
Отпишусь.
Моторы скорп 4035 560кв,500кв и перемотаный 520кв на тайминге 15 раскручиваться не хотят.
Тайминг 12 хорошо подходит для экономии пиковых токов но и мощьность немного падает.
Тайминг 18 отлично подходит и мотор выдает всю свою паспротную мощность,токи соотв. выше.
Бороться с пиковыми токами и тонкой настройкой без детальной телеметрии мне сложно.
Обычно начинают с 15
Обороты в Gov.Store , лучше на AUTO , а потом выставить Fix .
Если Х-нова , я бы поставил 18 как на YGE
Жорж, 15 тайминг , если судить по информации плохо влияет на Скорпион и даже на сайте Х- Новы для регуляторов HW рекомендуют 18 , хотя по дефолту 15гр.
По мне так не подходит расположение магнитов и полей у моротов 4035.
ИМХО
Не совсем понял , что не подходит?
Тайминг это опережение “зажигания”.Соответственно подводя ток к полюсам при опережении 15гр. магнит оказывается не в том месте и не просиходит притягивания(назовем это так ).
Причем такое даже на перемотанном моторе.Соответственно механически такие моторы не любят тайминг 15.
Как то так.
