Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Слав, если ты про нашу 100-ку, то тебе не надо делить.
И про нее тоже, но у меня еще JIVE 80HV и HELI JIVE 120 HV есть
Конкретно сейчас настраиваю JIVE 80HV на Гоблине 380. Полка газа 71% но на агрессивных тиктаках немного душится. Вот и думаю поставить ли больше пиньен чтобы у гувера запас был?
Вроде чем больше пиньен на моторе тем меньше запас у гувернера?
Слав, ну поставишь ты пинь на зуб больше. Снизишь полку, увеличив простор для гувера, но мотору и батареям станет тяжелее, регуль будет греться больше и, возможно, просадки будут еще больше. А ты так и будешь двигать полки, менять шестеренки, батареи и гадать на кофейной гуще. В соседней аналогичной ветке про HobbyWing в это же время говорят о том же, только никто там (а люди с опытом) не делает выводы на слух. Да может у тебя тупо паки проседают под нагрузкой, в логах ты бы сразу увидел просадку напряжения и уперевшийся в 100% PWM. Вывод - разбираемся с паками. А вот если напруга в норме, а PWM уперся, обороты просели - тут можно и о пине побольше подумать или о моторе с другим kv.
Но это все - пурга. Не заморачивайся, летай.
С напругой все понятно. По PWM возможно я чего то не догоняю, но, если Вбар выдает полку 71% и все. Гувернер в зависимости от нагрузки сам регулирует PWM. Как узнать что там творится мозгах простого JIVE’а и как узнать что PWM уперся в 100%?
Как раз наоборот: передатка выше - полка ниже - диапазон до 100% больше - гуверу есть где разгуляться.
Второй раз задаешь этот вопрос. Для этого надо подключиться к мозгам Джайва. Как и чем, я объяснил парой постов выше.
Прикупул я по случаю Kolibri 60LV для своего Гоблина380. Поставил, сделал всего 3 тестовых полета.
Ну что сказать, регуль стоит своих денег! Летит нормально, гувер делает свое дело.
А главное на VBC и по расходу летаю, токи, напруга и токи БЕКа, температура регуля и БЕКа. Короче есть все что пожелаешь и даже наш любимый PWM пишется в логи, которые можно посмотреть в графиках. Во время полета бывает кратковременно 1-2 раза упирается в 100%.
С такими логами теперь можно идеально настроить силовую.
А, и вот вопрос: полку поставил 80% обороты 3050, хотя на Jive полка была 72% и обороты 3350. Где-то проскакивала инфа что на новых регулях надо полку поднимать. Это так?
Слав, ну ты же только что ответил на собственный вопрос:
Рекомендуемая величина полки - на то и рекомендуемая, что учесть все нюансы конкретной силовой ни один производитель не может. Ну поставишь ты полку 90%, с хорошими батареями, возможно, все будет отлично (ты это увидишь в логах), но с теми же батареями зимой - уже не так.
наиболее вменяемая на мой взгляд рекомендация по подбору полки была такой: т. н. pwm не должен слишком часто упираться в 100%.
Это да, но вопрос при одних и тех же оборотах на старых Jive и на новых Kosmik, Colibri полка отличается или я что-то сделал не так?
Все верно.
Старые джайвы имеют другой гувернер и полки там рекомендуемые около 65-70%.
У джайвов ПРО и колибри мозги,и соответственно гувер от космика,где оптимальная полка около 80%
Только что пересмотрел инструкцию от старого Jive черным по белому написано 80%.
А вот в HELI Jive написано 65-70%.
И рекомендуемые полки газа тут не причем, эту рекомендацию нужно выполнять чтобы гуверу хватало простора чтобы было куда газу (читай PWM) подкинуть в случае чего.
Речь то о том что при одинаковой полке газа на старом и новом контроне обороты сильно отличаются. На новом сильно ниже. Я выставил 80% и мне не хватает оборотов, в то время как на старом летал на полке 72%.
Еще раз повторю вопрос: Замечал ли кто такое на разных контронах?
Просто хочу понять или я не правильно откалибровал газ или придется ставить пиньен больше.
Насчет полки, мы вернулись на предыдущую страницу. Обсуждали уже. Просто Жора не читал.
Насчет оборотов, попробуй обратиться к Пете Багдасаряну из Минска, у него Колибри есть.
Но сначала, я бы сбросил настройки и по-новой откалибровал и переобучил.
UPD:
В общем сам нашел ответ в калькуляторе Мела:
Jive на полке 80% дает 3704 оборота
Kosmik на полке 80% дает 3186 оборотов.
Буду менять пиньен
Др. Мэл забросил свой калькулятор до того, как появился Колибри. Да и вообще, калькулятор этот - спорный инструмент.
У Колибри мозги от Космика, там выбор Космика есть, так что все нормально считает. К тому же расчетные цифры почти идентичные фактическим.
Ни у Pro, ни у Colibri нет мозгов Космика. Серега из Самары (Serginio), который эти регули знает лучше немцев, объяснял. Но обороты у Pro действительно несколько ниже.
Пинь может и придется поменять, но почему бы сначала не попробовать переобучить, через сброс, конечно. Делов то.
Можно и переобучить
Ладно, с оборотами понятно.
Теперь бы выяснить как подключить к К-config Kolibri через ProgDisc. В K-config написано что-то про Прогдиск, но что-то не видит прога регуля.
Подключал ли кто через ПрогДиск Космика, ПРО или Колибри?
«Если Вы используете прогдиск - нажмите кнопку один раз.»
Это и есть «что-то»?
Помнится у народа что-то не заладилось с подключением через диск.
А нет, это народ пытался обновить прогюнит прошивкой от прогдиска. См пост #408.
На сайте Контроник вообще не упоминается чем программировать Колибри. Скорее всего, просто забыли обновить таблицу.
Не только. В К-config в правом верхнем углу есть поле версия прошивки ПрогДиск
Помоему колибри подключается только прогюнитом.
По поводу полки,еще раз,для старых джайвов эффективная около 65-70.Поэтому при переходе на джайвы ПРО меняют пины.Доказано экспериментами множества юзеров.Если вам интересно погуглите,мне лень искать все заново и таскать сюда инфу.
Жор, все правильно, осталось определиться, что такое старые джайвы. Jive 100LV, например - старый, но полка для него - 80, если верить мануалу. Heli Jive - тоже старый, но полка - 65.
Искать и таскать не надо. Достаточно взглянуть на предыдущую страницу. Я там ссылку выкладывал. Да и на этой Слава уже объяснял, что написано в мануалах, у него разные Контроны имеются.
Все,что не ПРО это старые джайвы.
Хели джайв в том числе.
Ну пусть так. Вот только производитель думает по-другому: п.7.11.
Производитель производит
Юзеры потом юзают.
И юзеры говорят что для старых джайвов полка 65 70.
В данном случае я на стороне юзеров.
Но можно и у производителя спросить.
Благо мы не раз замечали ляпы в мануалах немцев.
А вобще,ставьте полку какая вам по душе.
Мне доказывать кому то нечего.
Можно купить джейлог(я кстати продаю его) и раскрыть всем глаза
Вот ответ оф представителя а вот ссылка на форум
www.helifreak.com/showthread.php?t=485967
И таких вопрос-ответов много.
Зачем изобретать велосипед?
Кому что доказывать?
PS
А вот уже все за нас посчитали и доказали
www.helifreak.com/showthread.php?t=480502
Продолжаю эксперименты с Kolibri.
Пока не очень нравится как работает гувер.
Сейчас на полке газа 77% мотор душится, при этом PWM в 100% не упирается и, подозрительно то что больше 58А ни разу не превысил.
Сегодня как следует поднавалил Гобленышу и обороты сильно просели, аж хвост свернуло. В логах на скриншоте видна странная аномалия - сначала PWM и ток растет, потом PWM резко падает вместе с ним ток и обороты упали до 2300.
Что это может быть?
