Kontronik JIVE 100LV
Регуль подстраивает свои параметры в первых вылетах. При этом могут быть замечены нестабильные обороты. Подробнее здесь.
Если я правильно понял при включенном режиме 4 (гувернер) 100LV в момент раскрутки до ближайшей полки набирает соответствующие обороты и поддерживает их, далее при взлете обороты ведут себя чуть нестабильно потому что он ищет новые и быстро стабилизируется чуть снизив их.
Так же очень кратковременные нестабильные обороты могут быть замечены при переключении на следующую полку, резких или нагруженных маневрах и.т.п.
Возможно я ошибаюсь, но по моему такое возможно только при
качественном но уставшем аккумуляторе 45С-60С (более 400 полетов),
новым качественным но с мало С,
новым не качественным.
Можно обучить 100LV в режиме 11 (гувернер store) на самом хилом акке. не зарядив его до конца на максимальной полке (например 80%) тогда 100LV в начале полета довольно быстро запомнит какие то обороты и будет стабильно поддерживать их всегда на этом акке. и на всех других которые лучше.
А культ, похоже, на спад пошел.
))))) Адепты и первожрецы пропали !!!
Не пропали и не поникли головой. Находясь в изгнании помогают вопрошающим по другим каналам связи. “Хвалу и клевету приемли равнодушно…” А.С. Пушкин
В мануале к контронику (не про) есть пару строк про “обучение”, так же есть толкование их на ранрайдере дядьки из контронюэсэй, в итоге смысл обучения схож с тем что есть в YGE и HW, за исключением подбора диапазона частоты шим и тайминга, но этот процесс происходит автоматически и не зависит от “тестовости” первого полета.
Я тоже именно это прочитал в их мануале. Но народ постоянно пишет какие-то “более широкие” толкования.
Должна же быть какая то загадка:)
Ну вот и у меня приключилась отсечка. До самой земли ждал, что раскрутится, хрен там.
Гоблин-500, Контрон-100LV, B. Demon, бертовские сервы.
Отсекло на пиротик-таках, высота небольшая, сротировал не совсем удачно: в расходе шасси.
Отсекло явно из-за просадки борта. То, что стоит подпор, Контрон не видит, у него защита от обратных токов.
Вот думаю, может ну его нах этот сраный БЕК 5/15(в пике), может поставить ЛиПо? Вот вес только…
почитал и ужаснулся. контроны оказывается в моде 11 надо обучать в полете))) всему здравому смыслу вызов.
это самый обычный говстор - как у юге или скорпион, обучение все на земле и с нулевыми шагами.
Ну зачем вы это написали!? Не разрушайте мир “слышащих” и “знающих” про тайное “обучение” в полете. 😃
Увидел сообщение, обрадовался: кто-то с дельным советом с утра пораньше. А тут, как обычно - флуд.
для дельного совета нет ни схемы подключения, ни сигналов с регуля после отключения, сколько проводов идет от регуля? (с каких выходов)
Схема стандартная: все - в ФБЛ. Провода из регуля - два, выхода у регуля - только два, так что без альтернатив. На подмигивание после приземления не посмотрел, лоханулся. Однозначно, что причина не в перегреве и не в просадке силовой.
А вообще, запостил я, похоже, не туда. Выложил свои соображения в другой ветке.
Хм, а может и туда. На Хелифрике уверяют, что если не хочется отрабатывать авторотацию, надо включить KSA mode. Мог ли регуль потерять положение статора при сильной нагрузке, когда я дал резко шагов, и уйти в защиту?
Регули контроник шипко много мозгов имеют на борту 😉 все что угодно может быть. Горе от ума так сказать.
Охренеть! Похоже, я нашел подтверждение своей догадки.
Мог. Вообще, такое может сделать любой регуль. А насколько корректно подобран пиньон? Насколько я видел, потерю синхронизации провоцирует сочетание низких оборотов двигателя и резкие изменения нагрузок - тиктаки в частности. Я поэтому стараюсь подбирать пиньон так, чтобы двигатель работал бы на как можно более высоких оборотах, при этом, разумеется, гувернеру должно хватать резерва мощности ( но даже если обороты немного просаживаются - пофигу ). Заодно двигатель будет лучше охлаждаться.
пысы: если вертик при всем этом управлялся, бек как вероятный источник проблем я бы не рассматривал. Бек у контроника вроде бы хороший. Тем более если он двумя проводами подключен.
Стоковый Quantum со стоковым пиньоном 18. Обороты 2700. Бек и не отключался, судя по молчанию Guard. Просто предположил, не мог ли регуль отключить мотор из-за просадки борта, сбрасывает же он обороты из-за этого. Но, похоже, дело в неконтрониковском моторе, вернее в его совместимости с этим регулем. Включил KSA, буду пробовать повыше, будучи готовым к ротации. Шасси у Г-500 - говно, подломились, как картонные. С другой стороны, хорошо, что так обошлось.
в следующий раз не забудьте посмотреть на диодик на регуле 😃
Неприятная история. А какую ошибку мигал регулятор ?
Надеюсь следующего раза не будет. 😃
см. #112
см. #112
Понятно . Думаю что в таком случаи , любые выводы преждевременны .
Блин… ну что тут гадать если нет номера ошибки регуля… может вообще регуль без ошибок а вырубило всё статикой… или я не внимательно читал?
А вот как должен осекать в нормальном режиме регуль (сорри за мат):
Отличный видос. Трижды посмотрел. Успеть перевернуть через хвост и посадить… Супер! И мат к месту. 😃
Не, это - не статика. Во-первых, у Гоблина недаром незакрашенная площадка на хвосте, которая под металлическую площадку становится. Я ее при установке шкуранул, теперь хвост звонится. Во-вторых, отсечка совпала с моментом, когда я резко втопил, верт подбросило и отсекло.
Что там подмигивал Контрон, я бы все-равно не увидел. Над регулем стоит батарея. Либо регуль ставить мигалкой вперед, чтоб видеть, но тогда до этого гребаного джампера не дотянешься, либо наоборот. Можно было еще регуль воткнуть диодом вниз, но тогда охлаждение хуже будет.
у меня светод подсвечивает целый угол… главное тень найти или пледом укрыться)
Контроник при установке диода, конечно, постарался. Все же надо как - то решить вопрос с доступом к нему. Обидно если опять будет авторотация, причина которой будет непонятной. Кстати, теоретически могут дурить еще и разъемы. Стоит проверить, если не проверяли…
Разъемы AS-150 в порядке.
