flybarless microbeast x
Ок, понял. И все же я видимо совсем уже отупел) Как то не однозначно в мануале на хомяка написано про циклический шаг( как его настраивать я как то не очень понимаю вот это: “Аккуратно отклоните стики элерона, элеватора и общего шага до упора, одновременно следите за сервоприводами, тягами и тарелкой АП. Они не должны упираться во что-либ или переставать двигаться не достигнув полного отклонения.” До какого упора? Я сделал так выставил общий шаг 0 и отклонил стик элерона до упора и стиком курса подстроил угол 12-13 градусов так чтобы синий светодиод загорелся. Это правильно? Или все же хомяку надо показать максимальный расход?
А я не совсем понял с этой функцией (G)
На флайбарных вертолётах происходит как бы само выравнивание вертолёта после того как его наклонил по элеватору или элеронам. На ФБЛ вертолёт так и весит как его наклонил, то есть его всегда нужно возвращать на место.
Получается в новой прошивке функция G как раз позволяет сделать вертолёт как бы самовыравнивающимся как с сервоосью? Это так?
Это как это??? (здесь должен быть смайлик с жутко удивленной мордой)??? Это на каких то флайбарных вертолетах самовыравнивание происходит?
Ну это я конечно может не правильно выразился, но по другому можно сказать это как на гироскопе без режима удержания. А в режиме удержания хвост себя ведёт как ФБЛ на голове
Значит вы себе плохо представляете разницу 😉 В двух словах, что значит “в режиме удержания”. Предположим у вас резкое возмущающее воздействие (сильный порыв ветра) по любой из осей (хоть по хвосту, хоть по голове с ФБЛ). Флайбарная головы (и хвост в нормале) повернет на определенный угол под этим внешним воздействием, и ОСТАНЕТСЯ в таком положении. А ФБЛ система - вернется обратно в положение которое было ДО воздействия.
Ну как это я плохо представляю разницу, если всегда хожу летать с 2 вертолётами. Тарот 500 с ФБЛ и Харёк 425 с сервоосью. Неделю назад они были наоборот с разными головами.
Просто наверное не мог правильно выразиться.
То есть получается с этой функцией G ФБЛ вертолёт ведёт себя как с палкой? Просто я привык к палке и мне не нравится поведение ФБЛ вертолёта.
Вот и сейчас пошёл летать на обоих. Попробую поиграться с этой функцыей.
Попробовал, не понял конечно, но вроде работает 😃
но вроде работает
И что если толкнуть стик верт не остается в наклоне?
Не понял вопроса, но верт стал немного другой. Пока не понял, лучше или хуже.
Работу параметра G можно увидеть на столе. Смотрите внимательно на тарелку и резко отклоните стик в сторону (по элеронам или элеватору). Важно сделать именно резкое движение, тогда будет заметно, что в начале тарелка делает рывок, а затем уже дотягивает плавно. В полете работа этого параметра проявляется только при резком управлении по циклику. Вертолет подрывается вслед за резким движением стиком и затем уже переходит к плавному и равномерному перевороту. Первый рывок еще дает прикольный фыркающий звук от лопастей. Этот параметр позволяет агрессивно, с рывками летать на ФБЛ лопастях, которые сами по себе очень стабильные. По сути, эта фишка проявляется только при агрессивном 3D пилотаже и, напрмер, для копий совершенно не нужна.
Флайбарный вертолет сам по себе (с легкимим лопатками и легкими лопастями) обладает таким эффектом рывка, поэтому в ФБЛ его часто называют Симуляция флайбара, хотя у микроба эта функция названа проще “отклик по циклическому шагу - Cyclic responce”.
Значит вы себе плохо представляете разницу 😉 … Флайбарная головы (и хвост в нормале) повернет на определенный угол под этим внешним воздействием, и ОСТАНЕТСЯ в таком положении.
А многие думают, что флайбар, имеет гироскопический момент, что и тоже позволяетт стабилизировать полет вертолета. Вот дураки…
А вы хотите сказать что у флайбара его нет?
гироскопический момент… вы еще гироскопическую прецессию сюда прилепите. Флайбар это механический гироскоп, но он работает в режиме “нормал”, а не “хеадхолд”.
Разумеется он “стабилизирует” но по разному. Хвостовой гироскоп работающий в “нормале” - тоже стабилизирует, но что-то 99% предпочитают летать в НН
А кто нибудь знает где микроба можно в Москве купить?
Там ни кого нет в живых(
уверяю, что есть, ЗВОНИТЕ
Ну сейчас позвоню. хотя звоню уже три дня)
rcopen.com/forum/f17/topic253273
что далеко ходить то?
Имею следующую проблему. При взлете как только верт начинает отрываться от земли, он резко наклоняется в сторону (какую не запомнил). Как результат на этом полет заканчивается. Убил таким образом уже 2 пары лопастей ОР.
Взлетал медленно, без подрыва. Про рекомендации в инструкции взлетать резко знаю. Да и проблема вылезла после крайнего серьезного краша, а до этого взлетал всегда так же (медленно) и все было ОК.
Я тоже взлетаю медленно) Я думаю у вас жуткая вибрация шарашит, вот башню и сносит у хомяка. Причина вибрации - кирдык какому нибудь подшипнику, особенно:
Проверено, вибраций нет. После краша сделал полное ТО, все что вызывало соменение, поменял.
Ищи вибрацыю, эта тварь очень критична до вибрацый.Обычно даже после незначительного краша появляютца мало заметные бяки
И ещё при иницыилизацыи башка правильно встала , и обезательно проверь как тарелка реагирует на наклоны.
И когда делаеш подём ручьку крена не шевели.
Также проверь апаратуру может где косяк с настройками
Я бы так не сказал. Главное не клеить на комплектный толсто-мягкий скотч, я клею на обычный 2 мм скотч.
попробуйте на земле без основных лопастей дать полный газ и если вибрации есть то вы увидите как тарелка отклонится в сторону или ее будет трясти. А что за верт?
Подскажите на HK-450 V2 хвост уходит в право Ступенчато, по 0,5-1 градуса. Серва вот:MKS DS92. Где рыть?
