flybarless microbeast x
Alex71
sirQWERTY:
Что значит квадратные подшипники, я не понял.
Это значит что ролики или шарики в них деформированные и подшипник крутится как бы с “заклиниванием”. При ударе верхний подшипник осн ротора страдает 100%
sirQWERTY:
Свою подобную проблему то решили? И каким образом, если да.
Нет не решил а точнее не стал решать, причину нашел это плохие (квадратные) подшипники хв ротора.
sirQWERTY:
А что я должен почувствовать, приложив руку к вертолету? Вибрация есть, ее не может не быть. Но вот насколько ее уровень высок, или низок?
У меня ее почти нет, еле заметна.
sirQWERTY:
По поводу подложки, кто как ставит?
У меня обычный скотч 2 мм.
sirQWERTY
Приду домой, поставлю попробую еще раз толстый, 2 мм скотч… Может прокатит. А по поводу краша и 100% подшипников, откуда статистика? Я недавно поменял подшипники основного ротора, старые претерпели кучу крашей, и об асфальт, и об забор. И хотя они были родные (тоесть говеные китайские) даже они вращаются нормально, без заеданий. А новые немецкие поставил так те наверное и верт переживут…Подшипники ведь в этих местах при ударах испытывают радиальные нагрузки, разве что на ротор с размаху не посадить…
Alex71
sirQWERTY:
Моя личная статистика) Возьмите вставьте вал в подшипник и медленно покрутите - если подшипник исправен и качественный то вращение будет плавным, а ежели “квадратный” то вы рукой ощутите проход деформированных роликов-шариков. Я даже не большое видео отснял - на нем видно как подш проскакивает “ямку”.
sirQWERTY
Ну может быть. А у вас какой вертолет? И где подшипника заказываете в хвост?
Alex71
Вертолета у меня четыре и все 450-ки, так получилось) Один 450 Про Алайн , один АЛЗРС 450Про уже на 80% Алайн, Валкера 450-я изрядно мной пределаная и КоптерХУ Черный Ангел - но он валяется в комоде лень восстанавливать как раз у него в хвосте квадратные подшипники. А на всех остальных я еще подшипники не менял только на Валкере 450-й.
sirQWERTY
Вот с этими мелкими подшипниками то и беда. На вал основной я по 60 рублей беру у себя в городе хорошие подшипники, а вот на хвост, 3х8х3 мм нигде нет, есть шириной 4 мм. Я попробовал на заказ аж по 280 рублей за штуку купить, но мне мозг прое…ли месяц и в итоге борода. А заказывать китайские, ну шило на мыло наверное. Разве что шило поновее, а мыло пообмыленнее…Ну я понял мысли, будем компаться.
ЗЫ. Еще такой вопрос. У вас цапфы хвоста люфтят на хабе хвоста? Если нет, то какой хвостовой ротор у вас такой хороший?
Alex71
sirQWERTY:
Если отечественные то да… а китай - точно квадратеет от ударов( А немецкие дорого я как то искал в москве, от 20 евро за штуку. А мелкие на хвост если хвост Алайно-образный на 100% алайновские ставить, а у того Коптера Ху свои на хвост с буртиком, я и не стал с ним возится. тем более мне уже надоело исправлять китайские кривульки хочется заняться пилотажем)
sirQWERTY
Наврал, не немецкие, а японские подшипники FBJ. Но они тоже на уровне, я них верю;) Хвост алайнообразный. По цапфам будьте так любезны ответьте)))
Alex71
sirQWERTY:
Алайновские не люфтят, а клонские имеют не большой люфт по направлению центробежной силы, но этот люфт не кретичен.
sirQWERTY
Да что уж так и совсем не люфтят? Я имею в виду не осевой люфт относительно хаба, а ну даже не знаю, если винт поставить горизонтально, то в/от сторону/ы балки, у меня немного люфтят в этом направлении. Цапфа хвостовая на подшипниках не плотно сидит, во как изъяснюсь лучше.
ЗЫ, переклеел биста на 2 мм мебельный скотч, предварительно натянув его, что бы по жестче был, отлетал два акк, все вроде бы нормально. Пока оставлю так.
ЗЗЫ. Пользователи биста, какие настройки по экспонентам и д/р ставите?
Alex71
sirQWERTY:
Да и у меня есть такой же не большой люфт.
sirQWERTY
Собственно сегодня, ковыряясь с вертом своим, были выявлены интересные моменты. Сначала я заметил, что руддер дрейфует на очень малых оборотах, когда вибрации минимальны. А потом выяснилась вообще интересное, ротор вообще на месте стоит, а руддер тыщит в сторону балки слайдер. Я для контроля щелкаю туда сюда нормал/удеражание. В нормалне встает слайдер в центр, в удержании опять тащит к балке. Я в удержинии стиком руддера увожу слайдер в сторону от балки, а он падла опять ползет к балке. Перевоткнул питание и все как надо заработало, и в покое, я на оборотах. Что это, у меня к косячный бист?
Alex71
sirQWERTY:
У меня три Биста и все работают гуд. И я вам могу сказать что Бист не так и чувствителен к вибрациям, как тут многие пишут.
Какая у вас серва на хвосте? Какие на перекосе? Что за питание, какой БЕК?
sirQWERTY
Батарея 3s, турнига 2200, Регулятор Хоббивинг пентиум 40а, Сервы на перекосе Henge 933, на хвосте футаба 9257. В момент такого поведение питание на бисте было 5,20 вольта (на сколько тестер позволяет померить, осцилла у меня нет). Я вот тоже думаю, что не так уж он к этой вибрухе и чувствителен. Сегодня ковыряясь с механикой хвоста, как промежуточный вариант получился с сильной вибрацией, но бист работал четко, потом переиницализируешь, и вот те номер, при невращающемся роторе такая беда. Вот вы мне скажите, ведь так не должно быть, как у меня?
Alex71
Если про слайдер хвоста, то может быть ведь он у вас сдвигается в нужную сторону. Если честно специально на Бисте не смотрел, а вот на Валкеровской RX2702 точно как у вас сдвигался слайдер эпизодически, но медленнее.
sirQWERTY
Ну мне не понятно тогда, почему это происходит через раз. А во вторых, вот тащит он его к балке, двигаешь верт в противоход, он рыпнется в другую сторону, и обратно к балке ползет…
Alex71
Проверьте в воздухе, думаю все будет нормально работать.
sirQWERTY
С воздуха все и началось. Да можно и без воздуха, раскручиваешь ротор в руках или на кафеле, он дрейфует.
Alex71
sirQWERTY:
А может серву другую попробовать? Сейчас у себя настраивал Ревомикс и специально протестил на дрейф - у меня все нормально. Верт АЛЗРЦ сервы на перекос Савоксы на хвосте Алайн 520 питание от регуля Алайновскрго 6В.
sirQWERTY
Да уж если в футабе сомневаться… куда тогда катится этот чертов мир))) У нее не более 10 вылетов. Если серьезно, не в серве дело. Я смотрел сервотестером, кривой сигнал идет на серву.
Alex71
sirQWERTY:
Сломаться может все что угодно… даже Боинги падают с неба.
sirQWERTY:
Ну тогда я не знаю… Я себе слабо могу представить что там показывает сервотестер, у меня его нет, я смотрю сигнал осциллографом…
sirQWERTY
Согласен, сломаться может все, что угодно. Это я так…
Сервотестер показывает ширину импульса (или интервал между импульсами, как там принято в этих делах) в миллисекундах (1000…1520…1810 и так далее). Короче пишу в бистикс письмо со своей проблемой, может что они подскажут…
Alex71
А с приемника сигнал нормальный?
sirQWERTY
Да, колышется в предела 1-2 миллисекунд, но весомого увода нет.
