flybarless microbeast x
Val-ksd
Блин читаем всё предложение
Ни в коем случае не активируйте функцию микширования eCCPM в передатчике! Микширование будет выполняться системой MICROBEAST. Используйте только режим механического микширования (mCCPM) который также часто называют H1 или режим одного сервопривода.
это означает что в передатчике нужно установить тип автомата перекоса H1 В передатчике используется электронное микширование каналов разного типа H3,HR3… Микробист микширует каналы сам и поэтому нужно выставить тип H1 в передатчике это тип без микширования каналов.
beatl
akter:
SWASH TYPE? TROTL CUT? D\R COMBI? D\R EXPO TRAVEL ADJ SUB TRIM GYRO TROTL CUR PITC CUR SWASH MIX?
SWASH - 1 servo
TROTL CUT - INH
D\R - не трогать
D\R COMBI - не трогать
D\R EXPO - не трогать
TRAVEL ADJ - не трогать
SUB TRIM - не трогать
TROTL CUR - Norm - 0-65-75-80-90. Idle1 - 90-85-80-85-90, Idle2 -100-95-90-95-100
PITC CUR - Norm 35-42-50-75-100, Idle1,2 - 0-25-50-75-100 Но после полной настройки системы. При настройке Биста не трогать.
SWASH MIX - не трогать
3Daemon
3Daemon:
Полетал в новом году. Проблема осталась (однократный “колбасинг”). Куда ещё посмотреть? Что покрутить?
Прибрал на одно деление Dial1(Cyclic Gain) и Dial2(Direct Cyclic) а так же переключил параметр B (Control Behavior) на Transmitter (был на Sport) - проблемма ушла. Наверное дело было таки в Cyclic Gain. На передатчике накрутил пока расходы 75% EXPO+30% - управление получилось чуть-чуть резче чем было на Sport.
21 days later
Mr_Miron
Ни у кого в полете бист рулить не отказывался? У меня сегодня верт остановился на боку и не стал слушаться
levon_2005
Mr_Miron:
По хвосту? А ветра случаем небыло бокового?
Val-ksd
levon_2005:
Такая шляпа была у меня помница;)
alik_ivanov
проблема с настройкой beastx уже на шаге А
включаю питание, диод А мигает как положено, диод статуса не горит (что соответствует выбору стандартного приемника). Нажимаю коротко на кнопку, чтобы перейти к шагу В, начинают мигать все диоды. Для эксперимента на шаге А выбирал другие типы приемников, при этом начинал светиться или моргать (как и положено) диод статуса. После нажатия кнопки устройство без проблем переключается на шаг В, статус загорается красным, так как выбираемый приемник не соответствует существующему.
Но с негорящим диодом статуса на шаге А, следующий шаг не происходит.
Пробовал и с подключенным приемником и без него, оставив только питание, но все напрасно.
пожалуйста, дайте совет, что сделать?
KycokOl
alik_ivanov:
На каком конкретно шаге, на шаге выбора приемника или где? Ничего не понятно. Инструкция есть? Если есть и делать всё по инструкции, то в 99 случаев из ста проблема уйдет сама по себе.
Kulichik
Отечественная традиция: мануал читаемым только тогда, когда уже ничего не помогает.
Val-ksd
Ну вы блин наплодили тем, ответил уже в самолётной ветке ,продублирую
А инструкцию почитать не…
Примечание: Если выбран стандартный тип приемника, то настройка сразу закончится и система перейдет к инициализации. Дополнительные действия по настройке каналов не требуются, так как назначение каналов определяется соответствующим подключением проводов между приемником и MICROBEASТ. Обратитесь к главе 6 для дальнейшей настройки системы.
KycokOl
Даже когда уже ничего не помогает, начинаем читать мануал, но через строчку.😃
Kulichik
Это нормально…
Нахрена напрягаться и что-то там читать мелким шрифтом , когда можно возопить на форуме?
А на совет “читайте мануал” обиженно ответить “а вам чё, объяснить в падлу?” 😎
Borisovich
Val-ksd:
Сергей, есть опыт установки биста на самик? Сынишке друга на учебку пенолет воткнул бы, уж очень сильно на ветру его колбасит.
Киньте ссылку плиз, или кратенько основные особенности в настройках, буду очень признателен! На вертолетах разные ФБЛ настраивал, думаю пойму с полуслова.
Посмотрел Ваши последние сообщения, не нашел ничего в эту тему, долго мне всю самолетную ветку штудировать.
alik_ivanov
Спасибо, я разобрался с проблемой. А дело было не в том, что лень читать. Просто имелась переведенная инструкция по самой первой версии прошивки, а там мой случай не предусматривался, поэтому словил тупика. Потом ткнули меня носом в инструкцию, я посмотрел, она отличается от моей, скачал и все пошло. Ну извиняйте что клонировал тему, просто результата хотелось быстрее, сидел вчера до 2-х ночи, пока аппарат не настроил. Теперь в пульте осталось добить. Правда пока не знаю где и как выставлять оптимальные обороты мотора, но обещаю не горлапанить здесь об этом, в край оставлю как есть, думаю для новичка не принципиально)))
Кстати, Kulichik, вертолет и комплектацию выбрал, именно наткнувшись где-то на ваши посты про BEAM 600? что-то зацепило, теперь вот догрызаю гранит вертолетной науки. Моя первая вертушка.
Kulichik
alik_ivanov:
Александр, будут вопросы - обращайтесь! 😉
Помогу чем смогу 😃
7 days later
Aleksey24
Доброго время! Господа нужна помощь, нет времени рыть всю тему. Вопрос в том, что затеял вот такое rcopen.com/files/5115571c9970730077e1cfb8, для этого нужен канал с двух позиционным переключателем, на ДжиЭр 9503 это можно сделать только на двух каналах (5 и 9), ( мож я что не знаю). Поэтому нужна смена приемника 7-ми каналов на 9-ть, так сам вопрос “нужо делать все настройки , заново при смене приемника?”
Спасибо за помощь!!!
Borisovich
Aleksey24:
ИМХО я бы пробежался для верности, после краше больше времени потеряете, хотя аппа передает цифру, приемник 1в1 ее декодирует, повторяемость должна быть 100%.
Если в лом, “Sаve mode” обязательно настроить, и реверсы по каналам посмотреть.
levon_2005
Небольшой технический обзор. Это так, для сравнения, если МикроБистСистемс выпустит новый бист с другим железом. С уклоном на то, стоит ли брать нового биста?))
Понравилась металлическая оправка(коробочка), хрен сломаешь! Цельный кусок аллюминия емае!
Центральный процессор
www.st.com/internet/mcu/class/1734.jsp [st.com]
STM32 - 32-bit ARM Cortex MCUs
Датчики:
1й чип IDG-500 Integrated Dual-Axis Gyroscope состоит из двух сенсоров - элеватор и элероны(тангаж-крен).
invensense.com/mems/gyro/idg500.html [invensense.com]
2й чип ISZ-500 Integrated Z-Axis Gyroscope отвечает за хвост.
www.invensense.com/mems/gyro/isz500.html [invensense.com]
14 days later
Кирилл145
Несколько слов о гарантийном ремонте (замене) неисправного девайса. Озаботившись в прошлом месяце вопросом ремонта Биста по причине отказа оного инициализироваться выяснил, что вопросами гарантийного ремонта занимается исключительно немецкая контора Freakware GmbH www.freakware.com (вне зависимости от места приобретения девайса). Списавшись по адресу service@freakware.de получил ответ, что если девайсу менее 2 лет, нет мех. повреждений - не вопрос - поменяем. Отправил. Сегодня получил - новый. Даже доставку немцы проплатили😁. Так что неисправные девайсы не выбрасываем;)
Иго
Подскажите , c microbeast-ом сервы HS-65MG на голове будут нормально работать или их надо менять на цифровые???
AABBCC
Иго:
В списке совместимых на сайте BeastX они есть: beastx.com/service_servoliste.php
Но вот как будут работать - вопрос. Лучше конечно переходить на цифровые.
Vovets
Если сервы уже есть, можно на них попробовать, если их ещё нет, то лучше какие-нибудь цифровые купить, хотя вариантов не так много.
Иго
Vovets:
Назовите пжл варианты цифровых серв стоимостью до 30$, на Ваш взгляд, наиболее подходящих для работы c microbeast-ом на голове.
