flybarless microbeast x
Ни кому такая беда не встречалась.
Всему виной ВИБРАЦИИ…(ой, аж самому страшно).
Ну а по сути у меня такое было, на 450-ке, пробовал и ревомикс и в настройках биста относящихся к хвосту копался, игрался с чуствительностью. Падал, ремонтировал, последнее время не проявляется, но зато теперь на бок резко заваливается (это в разы хуже, писал на пред. стр.). Ну и ответ вибрации, уже не знаю что с этим “чудищем” сделать. Пока летает, летает хорошо, а как начнуться проблемы, так хоть головой об стенку.
Вибраций точно нет, из за вибраций сначала обычно голова сходит сума а потом уже хвост.
Вертолёт совершенно адекватен во всём, обычные таки можно утачица, именно на боковых есть глюк.
Видимо есть момент в не допиле прошивки конкретно глюк в ветвлении некой под программы получающей данные от хвостового датчика.
Попробую всякие миксы по отрубать.
Прошивка последняя 3.0.12
Серву менял, сейчас стоит BLS251 ставил оленя 655, проблема не ушла.
p.s. написал сейчас в сапорт с описанием проблемы, ждёмсс…
Игорь попробуйте предкомпенсацию выставить.
Спасибо за совет. Предкомпенсацию всегда настраиваю.
Вопрос решился радикально. Подлетнул сегодня, теперь всё чётко, правда не известно на долго ли …
Я перешил по верх той же прошивкой, сбросил всё и заново настроил.
Просто вспомнил глюки у ебара и решил дай попробую, вроде прокатило.
Ещё есть вопросик по креплению биста на нитрычи, кто как и через какую липучку, надо ли делать бутерброд из металлической пластины.
Видел у человека в Европе, 700нитра Рекс с Бистом, жег на ней очень не плохо.
Приклеен на тонкой липучке + ремешок-липучка (ним обхвачена гира к площадке)
Спрашивал за вибрации, говорил что никогда не было проблем.
- ремешок-липучка (ним обхвачена гира к площадке)
Я вот убей-не понимаю смысл этого ремешка. Чему он может мешать или помогать?
У меня не происходит сброс к заводским настройкам после нажатия на кнопку в течсении 10 сек. Три светодиода не загораются, просто происходит выход в режим как при подаче питания. Настройки остаются прежние.
Цитата Сообщение от ram9 Посмотреть сообщение У меня не происходит сброс к заводским настройкам после нажатия на кнопку в течсении 10 сек. heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4689.480
Спасибо, а я кнопку держал после инициализации не входя в настройку.
Он мешает микробу отвалится от вертолета.
Совсем не редкое явление.
Ну да. Но к вибрациям и реакции на них никак не относится. А насчёт “отвалиться” -ну не знаю, от скотча зависит, я тут недавно площадку менял- так замучился отрывать, так и не оторвал, резать пришлось аккуратно.
К сожалению, вынужден вас разочаровать. Со стяжкой уровень вибраций передаваемых на прибор становится меньше 😉
Смотрим видео со 2 минуты 😃 Сорри, что не про бист, но вопрос полностью закрывает 😃
Хм… Интересно. Возможно это только в случае использования стандартной толстой подложки?
Ну… я поэкспериментирую пожалуй 😉 Anyway! Спасибо, интересная инфа!
Вот и я за два года Такой глюк поймал.😢 Взлетаю, метра два, вертолёт кренится резко в право под 45 градусов, пытаюсь поймать, а он влево под 45 и привет земля.😢
Подобный глюк встречается у микротварей, но не очень часто. Причина не известна ИМХО.
вибрации скорее всего
ищите причину
либо в момент инициализации была какая то помеха
Это первый раз такое, если не считать один раз лопасти не отбалансировал. Кажись разобрался, два сезона подшипники ОР не менял, чуть хрустят.
Завтра проверю.
Да вроди бы инициализация была в норме, в полете повело в право.
И еще при резких перекладках питча срывает хвост (на пример тик-так).
Кто мож решил траблу?
да нет сегодня летал на 6 атоме все ок и горизонтальный и вертикальный держит как струна
пробую чередовать горизонтальный и вертикальный тоже нормально
а у вас на чем стоит
Сразу поставил на автомобильный скотч и + стяжка.
да нет
на каком верте
VWINRC 450 PRO FBL
Микротварь стоит на 450 про в2 от Элаин на стоковом скотче, да, к стати,
в родной липучки вырезан в центре прямоугольник - нафига? И клеить надо с ним или без оного?
понятно
как вариант мощности силовой не хватает
и с лопастями может быть косяк
бился с 500 атомом там у меня Вбар стоит тоже не хотел нормально лететь и хвост терял
поменял лопасти на нормальные и полетел как по рельсам
я клеил на скотч 3М широкий и все ок стяжку не ставил
вопрос не в тему VVM вы с 3gx разобрались или нет я просто смотрю вы мануал перевели
С 3gx разбирался, но решил его не ставить и купил микротварь.
