Turnigy 9x
В аппаратуре нет разъёма для прошивки.
Так я и говорю, что его там нет.
Значит надо поставить. Вопрос - какой?
Тот, что указал выше подойдёт?
хотите разъём- любой на 5пин ставьте
Почему на 5? Там вроде 6 жил используется, а на шлейфе к программатору 10-ти пиновые стоят.
Я просто подпаял половинку шнура от программатора, и вывел его в баттарейный отсек.
ИМХО, удобней разъём-папу поставить в том-же батарейном отсеке, или некоторые ставят под лейблом Turnigy в верхней части лицевой панели.
Подойдет, можно вот так оформить;
Во-во, как раз так. Опередил. 😁
+5V не используется, питается проц при прошивке от батареи передатчика. А вообще, пробежитесь поиском по форуму, тут как перепрошивать не раз обсуждалось.
А самую вкусную фишку прошивки ER9x я то только сейчас нашел. В программе-прошивальщике есть возможность настройки моделей и симулятор, то есть, вместо того, чтоб лазить по меню, щёлкать кнопочками, можно все настройки сделать на компе, в симуляторе посмотреть, как они работают с каналами передатчика, а потом просто залить их в eeprom.
Посмотрел я видио и решил что рановато мне еще, столько разных настроек что можно запутаться, нахрен надо, переешью по мере надобности.
+1
а у меня наоборот возникло желание попробовать) заказал такой же регуль, как приедет, то перепрошьюсь, только возник вопрос:
прикупил липо 3s для передатчика- можно перешивать подключённым к липо?
Имелся ввиду программатор?
Конечно, даже нужно, при прошивке проц питается от батареи пульта.
В этой прошивке можно выставить напряжение срабатывания тревожного сигнала, и использовать 2S и 3S ЛиПо или LiFePo 3S.
Можно кастомную заставочку сделать на загрузку, ерунда, но приятная.
Ссылочку на программу в студию, пожалста.
Упс, слона то я и не приметил, ссылка в самом начале страницы лежит.
конечно он))) заработался совсем))))
заставка зачот!))
пора мне ко врачу… можно номер поста где эта ссылка? можно в личку чтоб не засорять
вопрос в догонку: хочу купить Frsky модуль с телеметрией( я так понял верия 2- по дефолту с телеметрией для Turnigy 9x(прошить её под er9x), данные телеметрии( для начала напряжение силовой батареи) будут выводиться на экран туринги?
Как вы будете наблюдать напряжене батареи на экране аппы и одновременно управлять вертом? Телеметрия, пилотажному вертолету, имхо нужна, как козе баян. Обычная пищалка за пять баксов перекроет все ваши потребности.
eePe
EEPROM Editor for er9x FW
Потребуется некоторая аппаратная доработка аппаратуры. Вот тут всё расписано.
+1, да и пищалка только в стадии висения нужна. Несколько пробных подлётов позволят понять, сколько времени можно летать, без вреда для батарей, да и мягкая отсечка в регуле зачем?
+100
Как вы будете наблюдать напр…
ну типа вывод на экран как дополнение, имелось ввиду что выставляешь пороговое значение, после которого пищит встроенная пищалка( а ещё от какогнть старого сотового тлф вибру припаять)…
Да не нужно это на пилотажном вертолете, вам же уже говорили. И в стадии висения не нужно, и потом - тем более не нужно, потому как для сохранности батарей их лучше всего отлетывать не более, чем на 70% емкости, вы очень быстро определитесь руководствуясь своим пилотажным стилем, сколько времени для вас занимает это “не более”.
Всё больше радует меня возможности прошивки ER9x. В ней существует возможность поддержки DSM2 и DSMX. Но для этого нужен ВЧ модуль Спектрум. В формат-факторе JR он стоит с пересылкой под $80, что противоречит самой концепции аппаратуры 9x. Но так хочется иметь возможность пользоваться всем этим богатством и Model Match и ФайлСейв.И Blade mCP X хочется в авиапарк добавить:
Бюджетное решение лежит на поверхности. В комплект к RTF наборам от Eflite идут игрушечные передатчики:
LP4dsm ![]()
DX4e
HP6DSM
Игрушечные они оттого, что имеют поганенькие механические триммеры, тугие стики без регулировки, отсутствие настроек экспонент и т.д.
Оттого многие владельцы таких наборов приобретают полноценную аппаратуру Спектрум от DX6i и выше. А оставшиеся неполноценные пультики лежат- пылятся, и их можно найти на барахолке и аукционах за символические деньги, или, если повезёт то и даром заполучить.
Вот они-то и могут стать источником замечательных ВЧ модулей DSM2.
Лучше всего раскурочить DX4E, его модуль в сочетании с 9X и прошивкой ER9x даст нам DSMX , Model Match и полный диапазон каналов.
Модуль от HP6DSM тоже даст Model Match, но только DSM2, без поддержки DSMX.
А модуль от LP4dsm ограничен по мощности и, соответственно, дальности , его можно будет использовать с паркфлаерными самолётами и мелкими вертолётами.
Установка этих ВЧ модулей элементарно проста, к ним достаточно подвести надёжное стабилизированое напряжение 3,3В и подключить сигнал PPM через переключатель, чтобы можно было использовать и штатный модуль ВЧ. Размер их очень небольшой, им легко находится место в корпусе передатчика. Особенно удобно вживить в FlySky, в нем можно выкинуть антенну- удочку на МГц и вместо неё поставить антенну на 2,4 ГГц.
Час работы, немного смекалки- и у Вас Турнига и Спектрум два в одном.
Если этот мод будет интересен пользователям Турнигоподобной аппаратуры, сделаю подробный мануал с фотографиями у себя в дневнике.
NARAJANA, а есть ли возможность оформить DSM модуль в стандартный корпус ВЧ-части?
Однозначно интересно!
А почему-бы и нет, конечно можно. Это чисто механическое решение, куда модуль ВЧ установить. Если нужен только Спектрум, потрошим корпус родного модуля, и устанавливаем туда Спектрум. Но возможно и обоими модулями пользоваться, тогда имеем две антенны на передатчике и переключатель модулей.
Тогда буду заниматься описанием мода с фотографиями. Срочно не обещаю, как получиться.
Cупер! будем ждать
Зачем ждать? Давно все есть у буржуев, да и у нас фотоотчеты… Например тут: rcopen.com/forum/f4/topic207274/5741
И точно, есть фотки. Там фото модуля из lp4dsm, с ним правда только Блейдовские модельки можно пускать, уже 250 вертолёт я-бы не рискнул к нему подвязать. Я использовал модуль ВЧ от DX4e.
Написал небольшую инструкцию с фотографиями по подготовке Turnigy 9x к перепрошивке. Кому интересно - заглядываете.
