Turnigy 9x
Мастдай семерка? как вариант проблема в подписи драйвера, может поможет www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=vie…
Нет, не семёрка, ХР юшка, третий сервиспак.
Попробовал считать с помощью eXtreme Burner - AVR, рекомендованной к этому программатору Андреем Посашковым в дневнике, та же беда, не понимаю. Система программатор видит, программа прошивальщик- нет.
Тогда наверное криво драйвер стал, попробуйте снести и заново установить
Поборол программатор. Оказывается, под него куча драйверов, в зависимости от архитектуры процессора ПК.
Нашёл их все туточки.
libusb-win32-bin v1.2.4.0 (04/08/2011) - [Package Information]
ALL ARCHITECTURES:
x86\libusb0_x86.dll: x86 32-bit library. Must be renamed to libusb0.dll
On 64 bit, Installs to Windows\syswow64\libusb0.dll.
On 32 bit, Installs to Windows\system32\libusb0.dll.x86\inf-wizard.exe: inf-wizard application with embedded libusb-win32
v1.2.4.0 binaries.X86 ONLY ARCHITECTURES:
x86\libusb0.sys: x86 32-bit driver.
Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sysAMD64-INTEL64 ONLY ARCHITECTURES:
amd64\libusb0.sys: x64 64-bit driver.
Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sysamd64\libusb0.dll: x64 64-bit library.
Installs to Windows\system32\libusb0.dllIA64 ONLY ARCHITECTURES:
ia64\libusb0.sys: IA64 64-bit driver.
Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sysia64\libusb0.dll: IA64 64-bit library.
Теперь всё пучком, программатор видится, EEPROM и Flash читает с ТХ.
Перепрошился, всё получилось, огромная благодарность всем, кто помогал советами. Пошёл изучать прошивку, хотя голова уже пухнет.
Добрый день. Прочитав мануал к er9x, многое стало понятным, но все же, может есть что-то подобное в сети?
только для вертолетов. Хотя бы на фотографиях. Изрыл весь форум, ничего подобного ненашел((.
Вот в этом дневнике в комментариях расписаны настройки для ФБ и ФБЛ вертолётов! Изучайте…
Вот в этом дневнике
Мамочка моя чего там толко нет.!😵
Инструкция на русском + комментарии того дневника - думаю можно разобраться ) После прочтения инструкции просто вдумчиво проходите по всем пунктам прошивки, которые выложены в комментах. И всё поймёте.
Вот тут еще посмотрите.
Добрый день. сейчас заказываю данную аппу, но к сожалению мод 2 нет в наличии. хотел бы узнать мод 1 можно переделать под мод 2?
Легко.
Сразу почитайте rcopen.com/blogs/69052/13267
снимет много вопросов.
Для меня проблема сам програматор спаять.
Программатор и не нужно паять, его нужно купить. Подпаять нужно несколько проводов. Все расписано на форуме многократно. Вот здесь, например.
Спасибо буду пробовать.
Я сам в том же раздумье. Программатор купил, программки качнул, мануалы распечатал, но пока никак не соберусь начать. Все вот в раздумье, а насколько оно нужно. В верте там и так всего хватает.
Да я вот тоже не пойму. Столько телодвижений, ради включающегося от стика газа таймера. Вроде больше ничего ценного для вертолетов там нет.
Не согласен, там очень много чего хорошего. Пока разбираюсь с трудом, мозги кипят, но назад к штатной прошивке возвращаться не хочу.
Не только.
-Выставляется порог срабатывания пищалки по вольтажу, для меня актуально очень, питаю от ЛиФе три банки и от ЛиПо две банки.
-Возможность переключения ДР и экспонент тумблером, можно замикшить на полётные режимы, и на банки настроек ФБЛ системы.
-Большие циферки таймера.
-Управление подсветкой.
-Автотриммирование одним щелчком тумблера.
-Корректный тренер-ученик, деток обучаю летать на планере, актуально.
-Возможность программного отключения противной пищалки.
-Предупреждение о бездействии, забы аппу включеной, через 15 мин. напомнит.
-Пока полётные режимы в нормал не переключишь, и стик газа вниз не сдвинешь- холд не снимается.
-16 моделей вместо 8.
-девятиточечные кривые.
Да, действительно, функционал здорово расширяется. А где можно посмотреть скриншоты с менюшками? Хотелось бы получить представление об интерфейсе.
Да хотя бы это видео, а там ещё кучу ссылок найдёте.
Вчера летал на 450-ке с ER9x! Отличная прошивка, функционала в избытке. До конца ещё не изучил, но к старой прошивке не вернусь точно. И что-то пропало желание на Спектрум 8-ку апгрейдиться. Огромная благодарность Жене Дитюку (Fantasy) за файл EEPROM, очень ускорил он мне изучение миксов.
Тоже задумался о переходе на эту прошивку.
Никак не могу определиться с программатором, чтобы под Вин7 работал.
Вот такой подойдёт? Вроде дрова под Вин7 присутствуют.
И где взять разъём и шлейф, чтоб припаяться к Турниге?
Я шил вот таким. Под 7 Винду будет работать. Шлейф с разъемами идёт в комплекте, он длинный о двух концах, режем пополам, хватит на две аппы подпаять.
Тот шлейф, что в комплекте - это для подключения программера к аппе, если я правильно понял.
А где взять разъём, чтоб в аппу вставить?
Я думаю этот должен подойти.
Вот только сомнения по поводу расстояния между контактами, 2 или 2.54 мм?
В аппаратуре нет разъёма для прошивки. Вы должны разрезать кабель пополам, зачистить провода и подпаяться прямо к материнке аппаратуры.
