Turnigy 9x
Здрасти всем! Знаю знаю сейчас начнется - поиск рулит, смотри туда, сюда!! Прочитал 2-е части про эту аппу чуть неумер! Хочу вот что попросить если у кого нибудь инструкция на русском, я найти несмог. Дайте ссылочку плиз, или в личку киньте.
Если вы прочитали две части, то не могли не заметить ссылок на русский мануал. Только там перевод самолетной части, вертолетной в переводе нет. Если есть желание, то еще вот это почитайте, тут точно ссылка есть.
нам не жалко аналог правда но то что надо
Шей на вот эту code.google.com/p/er9x/ - небо и земля, мануал там же
А в чём именно небо и земля?
В функционале, в удобстве использования, вообще очень много плюсов. Себе зашил такую же, теперь от родной прошивки тошнит 😃
Можно конкретизировать именно в разрезе вертолетов? Пжлст.
кто в мск поможет перешить?
все, что сможете придумать, например
-любая функция на любой тумблер (например хотябы расходы на один тумблер вместо трех или на каждый полетный режим
-отдельная кривая шага для холда
-холд снимается только когда стик газа внизу и при этом включен айдл 0
-регулировка чувствительности гироскопа крутилкой для быстрой настройки
-немного попаять, и подсветка включается только при нажатии кнопки, а не горит постоянно, отдельный тумблер на включение подсветки
-“+” справа, “-” слева и удобные меню =)
-калибровка напряжения питания и установка отсечки
-настройка мерзкой пищалки, чтоб лишний раз не пищало
-при желании установка телеметрии FrSky
это что сходу в голову пришло, еще много всего можно придумать
Оно и в родной так.
Вот это приятно.
В родной так же можно.
Маленько попаял и тоже так сделал, с запиткой от пищалки, горит 5-7 сек.
-калибровка напряжения питания и установка отсечки -настройка мерзкой пищалки, чтоб лишний раз не пищало
Вот это хорошо.
Спасибо, буду подумать. Хотя чего-то супер-пупер необходимого для жизни пока не вижу.
А калибровка стиков, а установки протокола ППМ, а установки тренерского ППМ, Да и просто не глючит как эта долбаная турниги, 40 микшеров на каждый канал, поддержка до 16 каналов, телеметрия на экране, таймер от газа или от уровня газа. Монитор каналов. По функционалу ни одна Футаба не сравнится. Может не все это нужно для обычного вертолета, но это еще начало, впереди поддержка СД карт и т.д. и т.п. Да, это все не совсем просто программировать в связи с такой мощной универсальностью, но оно того стоит. У меня JR девятка просто легла на полку…
А кто скажет почему сейчас её нигде купить низзя? И когда будет можно?
Тоже думаю перепрошиться, но что-то есть подозрение, что очень уж сложно под вертолет эту прошивку настроить. Правда, у меня все вертолёты ФБЛ, хоть свошмикс не нужен.
Читал комменты дневника diwsky что-то создалось впечатление, что месяц нужен, чтоб разобраться.
Вот и хотелось бы уточнить именно для обычного вертолета, электрички. Стоит ли заморачиваться?
Так ведь чего проще, скачайте мануал на русском er9x.googlecode.com/svn/…/ER9x RUS Manual.pdf и почитайте, есть шаблоны для 120CCPM и других систем, на самом деле все довольно прозрачно и логично, просто надо привыкнуть. Девятиточечные кривые где еще есть за такие деньги?
ссылка битая
Да не нужно там месяц разбераться. Мы уже разобрались 😃 Если внимательно почитать инструкцию и понять принцип миксов, всё само собой будет понятно. Если нет - готовые настройки для вертолёта ФБЛ выкладывали в теме diwsky.
Прошивка реально очень функциональная, и удобная. Всё что нужно под рукой. Очень продуманное и грамотное меню. И кстати, никто не отменял возврат на родную если не понравится… Но 99% гарантирую, что понравится… 😉
Мне больше всего нравится работа таймера ) Множество настроек, связанных с ним, например, включение таймера стиком Thr 😃
Ах да, и ещё триммирование модели 1 кнопкой просто супер 😍
Только что проверил - ссылка нормальная, не правил.
Как перепрошить то?? Что для этого нужно.
Нужен программатор AVR, способный прошить Atmega64. Я же ссылку дал, там всё описано, фотки есть куда паяться и даже видео. Да, Mega64 шьется через TX-RX, а не через Miso-Mosi, так что на фотках там все правильно, а то я репу долго чесал, потом подпаялся и все прошилось нормально.
Вот такой программатор годиться?
Нормально работает, у самого такой.
Вполне подойдет, программатор выбирают какой удобнее в плане поддержки программами. Я шью из под AVR Studio, поэтому использую AVR MKII. Есть прога неплохая SinaProg (можно загуглить), это графическая оболочка к avrdude от Atmel. Из под нее должен работать этот программатор. В крайнем случае из командной строки прошить из под avrdude. Я даже обычной ардуиной прошивал эту аппу. Удобно кстати сразу вывести на разъем наружу все пины для программирования и потом только ткнул разъем в программатор и шей апдейт или еепром с моделями сливать. Разместил разъем в отсеке для аккумулятора, там его даже не видно.
Дааа! Для меня это тяжко.😵 Лучше один раз увидеть:o
Дождался программатора USB ISP USBASP из Китая. Сейчас пытаюсь прошится на er9x, пока глухо.
Похоже, что программа eePe не видит программатора. При попытке считать EEPROM из TX пишет
avrdude.exe: error: could not find USB device “USBasp” with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Может драйвер не тот прикрутил? Установил драйвер, скачаный с сайта http://fischl.de,
в системе программатор видится вот так:
А вот сам программатор.
