Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
При настройке каналов в первом разделе меню без под подключения серв, расходы по каналом 50-60%, (в аппаратуре все по 100), как изменить? Раньше было настроено с сателлитом DSM2, настроил снова с приемником, вот такой результат, настройки сбрасывал.
Разобрался, настроил, все работает.
Ктото пробовал эту ФБЛ на 450 прошке V2 ставить на эту площадку (см. рисунок) в виду того: быть по дальше от хвостовых вибрацый. Не повлияет расположение ФБЛ на повидение вертолёта в худшую сторону?
У меня есть опасения, что может давать наводки такое близкое расположение к двигателю. По крайней мере у меня пищалка липошная сходила с ума, когда стояла примерно в этом месте. Чуть отодвинул назад - всё стало хорошо. Нужно пробовать, заранее полной уверенности нет.
Всмысли как это пищалка сходила с ума? У меня было такое что она пикала не в тему (ранше чем надо) раз так 6, но сейчас вроде нормально (у меня тоже она стоит приблизительно в том месте)
Мои предположения: от двигателя есть полюбому чуток вибрацый но они (высоко частотные если можно так сказать) а в раёне хвостового кэйса однозначно больше трусит (низко частотными вибрацыями) не, можно хвост сделать идеально но не всигда так выходит “то вала Алайновского нет то потшипник подустанет”
Я в том смысле, что когда гироскоп стоит за валом ОР ему просче держать хвост (больше радиус отклонения относительно вала ОР нежели он стоит прямо под валом) это так?
При краше с инверта пробьет валом ФБЛ. ИМХО на Прошке идеальное место системы- на площадке за кронштейном антивращения. А если еще площадка тюнинговая- удлиненая, дык вообще гуд.
А зачем производителем предусмотрина полщадка в нутри рамы?
Ну, как вариант - увеличение жёсткости рамы на кручение или типа того.
Короче эксперементировать не стоит.
А можно ссылку на эту площадку.
Это не так. В гироскопе датчики угловой скорости, а угловая скороть, она везде одинаковая.
Или можно здесь: oomodel.com/tarot-zyx12-gyro-bluetooth-adapter-for…
Я заказал для интереса, но сейчас на почте китая завал… Кстати на оомодел работает купон MCS2012. Копейки конечно, но все же…
Подключать вроде просто: блютуз адаптер в zyx, подключаем питание, открываем програмку на андройд устройстве и делаем поиск блютуз устройств. Соединаем и, если адаптер закрепить на модели, то можно настройки менять чуть ли не в полете.
Пришел мне сегодня этот адаптер. Соединение программа устанавливает, но вот конфигурацию не получает, т.е. фактически не работает. Но тут думаю причина в том, что у меня FBL CopterX, а не Tarot ZYX.
Возможно. Прийдется Вам теперь под этот адаптер тарот zyx брать:).
Хотя может в самом приложении чегото подправить под коптер нужно.
Настраиваю ZYX-S с DX8 (до этого была DX7 все было настроено нормально ), в настройках энд поинтов не могу выставить 100% на всех каналах кроме RUD, с 94- 95 до 100% никак не изменяется, в чем может быть причина?
Может кто подскажет где софтину под андроид нарыть вот под эту штуковину. ZYX Bluetooth Adapter
ZYX Bluetooth Adapter It is used for the parameter adjustment
of ZYX gyro on mobile phones, Tablet PC. Before using, you need to
install the ZYX Mobile tuning software on mobile phones, Tablet PC
(currently supports Android 1.6 and above versions of the operating system).
Я привел ссылку на русскоязычную версию приложения. Но для кого инглиш не проблема, качайте лучше с оф.сайта. Там отсутствует глюк при повороте экрана и КМК более стабильно работает.
Приехал наконец-то S.bus шнурок, разрезал изоляцию:
вид сзади:
п.с. навсякий продублировал в дневниках.
Похоже, обычный стабилизатор напряжения с обвесом.
т.е. на вскидку они заменяемы?
выглядят по разному
Ну, со 100% гарантию замены я вам не дам. Надо смотреть что именно и в какой последовательности напаяно.
надо бы оживить тему…вышла прошивка 4.0, и появилась такая штука, похоже теперь есть поддержка двух сателлитов и гувернера…буржуйские форумы копать пока было некогда, может кто уже знает, как это все подключать, а может уже и видел обзор?..
вышла прошивка 4.0
Официальная инфа тут
Прямая ссылка на скачивание v.4.0 вот
… и появилась такая штука, похоже теперь есть поддержка двух сателлитов и гувернера…
А как данный девайс подключать к самомому ZYX? И, я так понял, что теперь два саттелита можно подключить без переходника.
Правильно понял, гнезда прямо на фото видны. Ну а к ZYX-у каким то кабелем подключается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b742723df9550077786966":{"_id":"45b742723df9550077786966","hid":20033,"name":"ZVER","nick":"ZVER","avatar_id":null,"css":""},"46e77a3a3df95500777812e3":{"_id":"46e77a3a3df95500777812e3","hid":27782,"name":"megalamak","nick":"megalamak","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4daa08c73df95500777539ae":{"_id":"4daa08c73df95500777539ae","hid":86128,"name":"YIR78","nick":"YIR78","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"4ebcee503df955007774c2fd":{"_id":"4ebcee503df955007774c2fd","hid":105067,"name":"mk00","nick":"mk00","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f1dad0f3df9550077749384":{"_id":"4f1dad0f3df9550077749384","hid":111480,"name":"bdDima","nick":"bdDima","avatar_id":null,"css":""},"4f79d7053df9550077745f34":{"_id":"4f79d7053df9550077745f34","hid":117167,"name":"alexfmn","nick":"alexfmn","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"509019283df955007773e2c6":{"_id":"509019283df955007773e2c6","hid":128174,"name":"Russl","nick":"Russl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4f70bd373df95500773b5d24","hid":272012,"title":"Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S","views_count":150460,"last_post_counter":1466,"cache":{"post_count":1454,"first_post":"4f70bd373df95500773b61fd","first_ts":"2012-03-26T19:02:15.000Z","first_user":"4b4398b13df95500777662dd","last_post":"573f88923df95500773b6d88","last_post_hid":1466,"last_ts":"2016-05-20T21:58:42.000Z","last_user":"54ae619e3df9550077721ec6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":1454,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
