Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Именно так, в программбоксе есть весь набор настроек. В солнечный день экран отлично видно, в отличии от бука. И самое важное, он в отличии от софта не глючит.
Странно. Если брать ZYX, то у меня в программаторе есть все настройки, которые присутствуют и в компьютерной программе (ни больше, но и ни меньше).
Я имел ввиду ФБЛ вообще, не только тарот. ZYX и коптер и т.д. конечно же могут полностью настроиться бумбоксом.
У меня обычный Тарот (который не S). Голубой зуб постоянно подключен. Пока сбоев не было, ничего не сбрасывается. Недавно прошился на 4.1.
Проблема может быть на моем андройд телефоне, или софте, который криво работатет у меня. Я так и написал: проблема где то в связке андройд+ ВТ адаптер
Пошагово.
Сначала льем прошивку 3.0, потом можно и 3.5 и 4.0, хотя Олег говорит, что он и 3.5 лил СРАЗУ.
Льем через КОПТЕРОВСКУЮ программу! Не через универсальную.
CopteX с белым ободом: не прошивается никаким из всех перечисленных методов. Пробовал тремя программами, разные прошивки, разные инициализации - никак. Кстати на rcgroups.com тоже победить не могут.
связка андройд софт + блутуз адаптер однозначно глючит у меня
А можно уточнить, какая именно софтинка под Android? Не та, что “русЭфИцЫрована” случайно?
Попробовал блютус, с телефона работает криво: то подключается, то нет, то мерцает. Телефон Samsung Galaxy S. С компьютера все ровно, работает немного медленнее, чем USB, но глюков нет. Делал все как описано на сайте новозеландца.
Да нет, софтинка с офсайта, которая английская.
На сайте http://tarot-rc.com появилась версия 4.02. Почему-то только для версии с буквой S. Возможно, это первоапрельская шутка?
Приехала мне платка сопряжения под сателлиты и гувернер, подключил, вроде работает, сателлиты цепляет. буду пробовать гувик на днях.
И ещё хорошая новость, на ХоббиКинг после 70- дневного бекордера завезли 600 штук Tarot ZYX-S.
Прошил 4.02. На столе все работает. Тестить сегодня не буду, сильный ветер и холодно.
Погода не улучшилась, ветер 8м/с, холодно, но 3 аккумулятора на 450 pro с прошивкой Tarot 4.02 отлетать удалось. Особых изменений не ощутил, кроме того, что удалось довольно сильно поднять гейн по элерону и элеватору, без появления признаков осцилляции, что сказалось на увеличении стабильности.
Я однозначно вижу, что пирокомпенсация на 4.02 улучшилась, по сравнению с 3.50. Стабильность улучшилась также, именно за счет возможности поднятия гейна - т.е. явно улучшилась борьба с вибрацией.
Саша, дык ты тоже попробовал 4.02 первоапрельскую бета-версию?
А хрен его знает. 4.хх, что там хх - я не в курсе 😉
В программе настройки показывается версия прошивки. Я веду речь про версию 4.02. Она имеет отличия от версий 4.00 и 4.01, которые по сути одинаковы, в 4.01 поправлен баг с загоном серв АП в крайнее положение при инициализации. А 4.02 это бета-версия, в ней изменен алгоритм. Пока что заметил за 3 полета, что гейн по элерону и элеватору удалось увеличить, в сравнении с версией 4.01.
Не, бету точно еще не ставил.
Сегодня к нам в гости приезжал Дима (bdDima)
Был дождь, но понемногу все полетали. Вот его полеты на Тарот ЗУХ. Полагаю достойно внимания, достаточно четко и красиво:
Отцы, ай неед хелп!!! Короч, есть Tarot XYZ-S купленный еще в прошлом году и сервы Turnigy DS530, на хвосте 9257. Все собрал, подключил, прошил последнею 4.0.2. Каналы передатчика все видны и в норме. Есть проблема с сервами на 1 и 2 каналах, они не работают. Причем если серву отключить/включить при включенном борте - все ОК. 2 канал иногда начинает работать, 1 никогда. Сервы менял местами, дело не в них. 9257 в первом канале тоже работает. Кто нибудь с таким встречался? Эта штука гонит что то в момент инициализации и серва виснет?
Я правильно мыслю, что я попал на новые сервы на циклик? 😦
Дмитрий, недурно летаете! Жаль не смог сегодня выбраться к вам на полетушки. Посмотрел бы с удовольствием.
И сам себе отвечаю, на 3.50 работает, все ок, и сервы не перекашивает в момент инициализации. У них адеватный саппорт, может письмецо черкнуть?
И еще пишу, на 3.50 сервы при подаче питания на борт встают в середину сразу (похоже 1500 гонят), а после инициализации встают во что пульт говорит. На 4.02 такого не происходит.
Всем привет плиз не кидайте сразу тапками
есть вопрос по гаджету
верт 450 sport ,
поставил систему 3 ZYX все подключил вроде как все норма
поставил программу начал настройку с компа, дошел до пункта регулировки тарелки,
короче по максу выставил качалки на сервах в горизонт, надел тяги тоже вроде как получилось почти 90гр.
короче выставил на центре ручке газа, по леверу тарелку, естесно немного тримернул в проге на компе,
но в крайних точках все равно один из краев тарелки уходит. Настройка только подбором длины тяг?.
или как с флаебаром есть способ настроки конечных точек?
Вы стики в мониторе ЗИКс откалибровали? -100 0 +100.
да откалибровал естесно
на передатчике получилось немного поразному даже больше где то 100%
на в мониторе в программе все подогнал в + - 100%
народ выручайте как настроить тарелку в крайних точках если в центре она ровная
а в верху и внизу не особа
При полётах система сама подстроит всё. Главное, чтобы в центре тарелка стояла ровно.
На DX7 выставлялось все по 100, на DX8 никак, по умолчанию 97-98 на всех, забил и летаю так.
У меня на DX8 больше 100 где то 103-108% при этих значения на мониторе в проге +100% 0%-100%
тоесть главное что бы в центре тарелку настроить а в конечных точках она сама ее подстроит?
просто я первый раз настраиваю без флаебара верт.
Значения стиков, где приорететнее в передатчике что бы было 100%-100% или чтобы в проге было? а в передатчике как получится?
