Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Конденсатор злектролитический 4700мкф 16в, включеный в свободный разъем приемника снимет этот глюк.
Всем спасибо за ответы!
Есть мнение, что у Вас fbl перезапустился в полёте, например в результате кратковременного пропадания питания.
Да, похоже на правду. Уточню комплектацию:
Align 450 Pro V2
ZYX-S с сателлитом JR
Spectrum DX7
Hobbyking YEP 45A.
Есть подозрения на регуль.
Было, когда начал глючить Спектрумовский саттелит (при понижении наружной температуры)
Да, как раз было холодновато (+10), но летал с этим же сателлитом (правда на другой FBL) на морозе при -15 и отказов не было.
Копайте в сторону питания или сигнала. Коробушка двигателем не управляет никак.
Регулятор как раз подключен к ZYX-S, не к приемнику.
Сейчас сменил FBL и регулятор (Turnigy Plush 40A), 50 полетов и тьфу-тьфу. Можно конечно было бы попробовать, ну а как опять глюканет? 😃 Нервы дороже. Но за совет все равно спасибо.
Регуль, при пропадании сигнала, вырубает двигатель секунд эдак через 5 (точно не помню).
Пол года летал было нормально.а потом началось (электроника с твоей один в один), нет ничего хуже плавающей неисправности (то потухнет то погаснет).
Заметил у себя непропай на разъёме регуля к батарее. Хорошо, что на земле…
Всем привет у меня проблема прога для ZYX-S 4.01en под виндой 7 сервис пак 1 64 бита
запускается на компе криво и вылетает часто в чем проблема? с 3,50 тоже самое:(
А пробовали в свойствах ехе файла программы, поставить галочку возле “запускать в режиме совместимости с ХР”?
Можно ещё попробовать запускать с правами администратора, но это не всегда помогает.
Братцы !! срочна нужна помощь . Имею такую проблему , при раскручивание ротора примерно до 60 % газа , происходит резкий срыв или отскок хвоста против часовой стрелки на все 360 гр.,(предкомпинсацию тоже пробывал) дальше успеваю сам отключить газ.
коробка ZYX обычная без S ,прошивка 4.1 все настраивал по русскому мануалу. Серва на хвосте Хорошая стандартная футаба.
Верт 500 align, пробовал и с валом и сремнем, поломал кучу шестеренок ,уже можно было купить еще два ZYX. НЕ знаю что уже делать !!! Саратники помогите 😦
надо без лопастей ОР раскрутить мотор, удерживая рукой за балку, и подвигать ее влево-вправо, если хвост не сопротивляется, а наоборот, то реверсировать хвостовой гироскоп.
Принято !!! 😃 Большое спасибо !!!
Щас шестерни куплю и попробую, очень надеюсь что получиться 😃
Всем добрый вечер пробовал конечно в режиме совместимости ХР и с правами администратора не помогает:(
VirtualBox+ Windows XP , потом пробросить USB-свисток внутрь гостя…
Не факт что поможет. Трабла на стыке 64 битных драйверов “свистка” и 32 битной аппликухи. Как вариант (попроще кстати) использовать BlueTooth “свисток”. Прогой соответсвенно цепляемся к BT COM порту.
А вообще, я специально под такие дела держу на своём MacBook партицию с Windows 7 x32. Так как под MacOS и Win64 вечные траблы, что с “кашерным” Спектрумом что с ZYX. А 64 битных аппликух ждать ещё долго…
Всем доброе утро вот засада то хоть винду переставляй попробую VirtualBox+ Windows XP может поможет?
или тупа ноут нужен под ХP 32 бита
Точно поможет, я пользую связку Linux x64 + Windows XP x32 в VirtualBox. Работает без каких-либо проблем. Драйвера на устройство ставятся из гостевой системы, тоесть 32-х битные.
Это хорошо только надо разобраться как эту связку ставить WIndows 7 и Windows XP x32 в VirtualBox
спасибо всем за советы
У меня замечательно работает под Win7 x64 без всяких режимов совместимости, как версия 3.5, так и 4.0.
Григорий, в чем конкретно проявляется проблема?
Там либо драйвера некорректно встали (возможно конфликтуют с чем то), либо не тот порт выбираете при соединении.
Проблема в том запускаю прогу открыватеся вопервых она в окне а не на весь экран
соответсвенно внизу и слева движки я эти движки двигаю чтобы увидеть все настройки проги она вылетаети все
в настройках все смотрел и совместимость и так далее все тоже вот
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Третий день бьюсь.
Аппа Турнига с прошивкой ER9X, вставлен модуль спектрум. Также имеется спектрумовский саттелит, всунутый в Zyx-s биндится к аппе без проблем.
В передатчике микширование каналов сделано в следующей последовательности:
Ch1 — Thr
Ch2 — Ail
Ch3 — Ele
Ch4 — Rud
Итак, саттелит забиндили.
Питание вставлено в канал Ail, а саттелит вставлен в канал Rudd — все, как по инструкции. Сервы пока не подключены.
Подключаем аккумулятор, регулятор считает банки нормально, а потом постоянно пикает где-то раз в секунду.
На ZyX-S горит синий огонек.
К программе по USB-подключается нормально.
На втором шаге настройки выбираем DSMX-2, переходим к третьему шагу (там, где мониторинг каналов и где выставляем лимиты и субтриммы). При движении стиков видим на экране изменения значения каналов, НО! Каналы там перепутаны.
А именно:
Если мы двигаем стик газа — на экране изменяется канал руддера
Если мы двигаем стик руддера — на экране изменяется канал элеронов
Если мы двигаем стик элеватор — на экране изменяется канал Col pitch
Если мы двигаем стик элерон — на экране изменяется канал элеватор
Что сделать с постоянным пиканием регулятора? Я предполагаю, что это как-то связано с неправильной настройкой канала газа, т.е. регуль не может найти газ (т.к. при движении любого стика мотор не запускается).
Правильная ли у меня в аппе последовательность каналов? Если да, то почему в мониторе каналы все перепутаны. А если нет, то как правильно выставить последовательность, принимая во внимания, что и модуль и саттелит у меня оригинальные спектрумовские?
- Правильная ли у меня в аппе последовательность каналов? Если да, то почему в мониторе каналы все перепутаны. А если нет, то как правильно выставить последовательность, принимая во внимания, что и модуль и саттелит у меня оригинальные спектрумовские?
Выставить RETA, а не TAER (хз откуда вы взяли такую последовательность). Делается это в меню микшеров.
- Что сделать с постоянным пиканием регулятора? Я предполагаю, что это как-то связано с неправильной настройкой канала газа, т.е. регуль не может найти газ.
Выставите правильно последовательность, откалибруете по газу регулятор и будет вам счастье.
Проблема в том запускаю прогу открыватеся вопервых она в окне а не на весь экран соответсвенно внизу и слева движки я эти движки двигаю чтобы увидеть все настройки проги она вылетает
Хм. Она и должна открываться в окне. Другое дело что у Вас это окно получается меньше чем рабочая область программы. А что мешает растянуть окно, чтобы все поместилось и скролбары исчезли?
Просто при выходе винда запомнила такие размеры окна. Может какое-то экзотическое разрешение экрана стоит, типа 640 на 480 и просто не удается открыть окно требуемого размера. Или в настройках интерфейса винды включены “Большие шрифты”…
Ну и боюсь показаться банальным, но стандартный рецепт когда “проги вылетают”, загрузиться с CD и прогнать антивирус.
Я на такой на блейдах летаю (Blade 130x, Mcpx).
будет вам счастье.
Спасибо, но счастье не так близко, как казалось )
Переставил последовательность в RETA.
Вот так:
Теперь элерон и элеватор двигаются на мониторах, как нужно.
А col pitch и rudder двигаются одновременно при изменении ручки газа вперед-назад. Насколько я вижу, в миксах они не замиксованы.
Значение Throttle всегда находится в позиции 84, при движении стиков не изменяется. Регулятор после подсчета банок продолжает пикать с интервалом в одну секунду.
p.s. откалибровал газ с помощью приемника. Значение Throttle изменилось на 27 и тоже не меняется в мониторе.
Миксы, вроде, правильные. По сему вопрос - а вы правильно подключили сателлит к блоку FBL?
Вроде бы, да.
Вставлен в канал RUD c помощью специального отдельно купленного кабеля.
Попробовал проверить просто с приемником и заметил вот что: если в передатчике выставлена последовательность RETA, то газ определяется только если мы питание подаем на канал с надписью ELEV (т.е. только в этом случае пикает, как нужно, и как нужно запускается мотор). Если же питание в этом случае подать на THRO, то регуль постоянно быстрыми пиками пикает.
Если же в передатчике выставлена последовательность TAER, то газ определяется, если питание подаем на THRO (при использовании просто приемника, без связи с FBL)
