Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Andreich=
Тип серв неверно я выставил - “все 1520, аналог”, это могло угробить ФБЛ? А как должно было быть - “все 1520 цифра”?
Пробовал прошивку без “с”, в кирпич превращается. Вернул S4.02. Без изменений.
Vladp1
alexfmn:
Да, летаем потихоньку. Вышеуказанная плата также позволяет подключить два спектрум сателлита (что я и сделал). Датчик оборотов хоббивинг, все работает. Есть нюансы, но в целом обороты держит норм.
С этого места пожалуйста подробнее. Значит чтобы воспользоваться говернером ZYX мало иметь ZYX Expansion Module и DSM2 саттелит?
А ссылочку на датчик оборотов можно? Какие подходят, чем отличаются?
vanessa
один из самых лучших датчиков оборотов : www.ac-rc.com/product_info.php?products_id=1575&os…
не реклама.
Без платы ZYX-20 можно обойтись, сигнал с датчика оборотов идет на PIT вход в фбл. С сателлитами могут быть проблемы. У меня например не работает нормально сателлит.
alexfmn
vanessa:
один из самых лучших датчиков оборотов : www.ac-rc.com/product_info.ph...sm6n01ibn5ia76
+1. Именно такой у меня и стоит (вернее стоял, т.к. сегодня поставил УЕР120 и задействовал его гувернер). На этом же сайте собственно можно и модуль ЗУХ-20 приобрести.
vanessa
А я на 450-ке с YEP-45 и GV8000 и этим датчиком оборотов зарядил гувернер в фбл, работает. А на 250 с таротом не могу к нему прикрутить сателлит. Как прикручу - тоже включу гувернер.
Vladp1
Спасибо.
Я читал что саттелиты не у всех заработали. Но DSM2 и DSMx саттелиты уже есть (+ обычный приемник под FrSky с которым сейчас летаю). Так что будет возможность поэкспериментировать. ZYX Expansion Module уже едет, а про то что нужен еще и датчик оборотов я как-то и провтыкал…
vanessa:
Кстати, был рад с тобой познакомиться в реале.
Мы неделю назад пересекались на Земляничке. Так что видел твою 450-ку с GV8000 и 250 с ZYX.
Сам летал на Tarot 450 + ZYX-S + YEP60.
mike1
alexfmn:
Алексей. И как УЕП по сравнению с гувернером ЗИХа? Мягкий старт в регуляторе отключали (при внешнем гувернере обычно за раскрутку отвечает ФБЛ)?? У себя на 450 хочу вместо гувернера УЕП попробовать внешний.
vanessa
Vladp1:
для FrSky вроде есть приемник с S-BUS тогда и надобность в сателлитах отпадет. для них ведь и другой радиомодуль в аппаратуру нужен.
Vladp1
vanessa:
Я этим вопросом интересовался. Для приемника с S.Bus нужен Футабий передатчик, даже если приемник от FrSky.
vanessa
только с таким приемником не получится гувернер в тароте включить, не хватит входов. Нужен один сателлит, а с ним бывают проблемы…
Vladp1
Он по s.bus умеет подключаться, т.е. одним проводом. Входов должно хватить.
Понятно что еще и оранжевский приемник я покупать не буду (пока по крайней мере).
Но для общего развития интересно, оказывается у оранжа есть приемники dsm2, dsmx которые умеют отдавать сигнал в s.bus.
Жаль что у FrSky таких нет (работающих по протоколу FrSky и отдающих сигнал по s.Bus)
vanessa
Vladp1:
s-bus футабы и сателлиты спектрума это вроде как конкурирующие технологии. оранж просто делает и то и другое…
alexfmn
mike1:
У меня гувернер ЗИХа был задействован на 600-ке с Алайовским 100амперным регулятором. Т.к. в гувернере ЗИХа нет мягкого старта, то пришлось в регуляторе оставить мягкий старт и играться с ПИДами что бы не плавали обороты. Разницы с УЕПовский гувернерем я пока не заметил, т.к. пока с УЕПом сделал только один полет. На днях попытаюсь поженить гувернер ЗУХа с УЕповским регулятором, но опять же, т.к. настройки мягкого старта в ЗУХе я не видел, то скорее всего оставлю гувернер регулятора, который довольно таки не плохой.
mike1
Настроек мягкого старта обычно отдельно нет (настраивал УЕП150 с Фу Баром (он же Ви-БАР ) и с Робердом Ж31), включаешь гувернер ФБЛ и он сам плавно раскручивает. Щас дождемся идущие Хоббивинговские датчики и покрутим настройки. В инструкции Ж31 было написано отключить мягкий старт в регуле.
vanessa
А если сделать в апаратуре плавную раскрутку? в ER9X этом можно сделать указав параметер Slow up.
mike1
В аппе не знаю, но регуляторы настраиваится на Плайн Фаст, в ВиБаре можно настроить режим Авторотации, если его включить, а ротация не сложилась😍, раскрутка ротора происходит быстро.
vanessa
Я свой YEP-45 перевел в режим Plane Fast, GV8000 который в-бар раскручивает ротор довольно плавно. Если решу проблему связки тарота с сателлитом, то буду включать гувернер и на нем, плавную раскрутку буду делать с аппаратуры. Как что-то получится - отпишусь…
alexfmn
mike1:
Это все верно, но увы, я так понял что мягкого старта у гувернера ZYXa попросту нет. Из-за этого приходится плясать с бубном. Вот сейчас настраивал гувернер ZYXa в связке с 120-м УЕПом. При установке на УЕПе Sturtup Speed в режим Plane (не важно slow, middle или fast) мягкого старта нет вообще. Более менее адекватно удалось настроить в режиме регулятора Heli fast. Старт более менее мягкий, но обороты плавали, пока не покрутил уже настройки в самом ZYXe. (Total gain 70, PID соответственно 20 - 5 - 20).
Но это все дома без лопастей, окончательная настройка будет позже.
Александр_1-й
alexfmn:
В любом режиме “хели” у ЕПа - медленная реакция на газ, так что такой внешний гувернер однозначно будет работать хуже внутреннего.
alexfmn
Александр_1-й:
Тогда включаем замечательный гувернер УЕПа и наслаждаемся полетами.
mike1
Да, похоже в ЗИХ гувер совсем простенький, а не пробовали настройки Епа для работы с внешним гувернером; Гувер отключить, переткнуть питание, хелли мидл, гов. оф - 3раза, Плайне фаст или мидл??? Алексей, когда спрашивал предположил,что будет проблема со стартом. Датчик придет попробуем, если не заработает будем летать на гувере Епа (который работает очень не плохо), но почему бы не поэкспериментировать?
alexfmn
mike1:
Пробовал по всякому, в любом режиме плэйн плавный старт отсутствует напрочь, увы…
mike1
К сожаление, сам предположил это почитав описание. Но всё таки интересно, если гувернер с другими регулями работает лучше Епа, можно и регуль поменять. У меня в заначке валяются и Алайновский и ХоббиВинг Пентиум на 450 ку без дела. Хотя поговорку “Лучшее враг хорошего” никто не отменял.
