Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
У нас уже так две коробки сдохли, горят все диоды и коробка висит!
Вот я тоже подозреваю, что криндец.
А почему две сдохли? Чего они боятся?Вы продолжаете использовать ZYX-s или перешли на что-то другое?
Если включаю напрямую в приемник все сервы, то нормально они отрабатывают и движок запускается. Если с коробкой- тишина и три диода:(
Почему коробка выходит из строя? Может это блокировка и можно ее сбросить?
А нажать и подержать кнопочку set на корпусе фбл не пробовали ? Я когда с сателлитами игрался часто такое видел, горят все три светодиода и все. Такое есть если он не видит по каким-то причинам сигнал с приемника…
Мне очень понравилась идея отсутствия полноценного приемника. Сателлит или s-bus.
Вот только с этой коробочкой завести получилось только s-bus. Если передатчик спектрум - купите 620ый оранжевый приемник и подключайте по s-bus.
Если по вопросам выше, то просто не видит приемник/передатчик.
Принудительно завести - кнопочка set. Иногда потребуется несколько раз, но с паузой секунд в 10.
Тогда можно будет зайти в конфигуратор и поменять тип приемника.
Я вот реально не понимаю. Я что? Один такой “идиот”, который с передатчиком Spektrum DX6i и сателлитом от того-же Spektrum спокойно себе летаю? Без всяких s-bus и “оранжевых приёмников”. В чём трабла вообще? 😃
Я не знаю. Перепробовал все варианты - либо каша на каналах, либо центр в +50, либо каких-нибудь каналов не хватает…
Но у меня передатчик турнига с orange dsm2.
Я даже оригинальный сателлит пробовал - все одно.
во-во я тоже все это перепробовал. даже просил DX6i и DX8 аппаратуры, пытался биндить с оригинальным DSM2 сателлитом. Так оно даже биндится, с помощью тарота, не хотело.
Вот я тоже подозреваю, что криндец. А почему две сдохли? Чего они боятся?Вы продолжаете использовать ZYX-s или перешли на что-то другое? Если включаю напрямую в приемник все сервы, то нормально они отрабатывают и движок запускается. Если с коробкой- тишина и три диода Почему коробка выходит из строя? Может это блокировка и можно ее сбросить?
Один ZYX другой ZYX-s, оба работали с приёмниками. На одном был DSM2 на другом фриска. Первый стоял на Рапторе 30, второй на REX500. Второй после не завёлся вообще, первый заводился один раз из 5. На Рапторе 30 поначалу зависал и в полёте, садил на мелких перегазовках с помощью холда (левый стик оставлял как перед потерей управления а холдом щёлкал туда сюда, хвост немного проворачивало, оборота три до земли по хвосту сделал, но холд работал исправно, связь с приёмником точно была). Выкинул нафиг обе коробки, сейчас Коал и GV трудятся на месте ZYX.
Напишите,пож-ста,ссылки на эти коробочки.
А как Robird по надежности?
Пробовал, если подержать кнопочку set, то начинает мигать желтый, если еще раз нажать,горит синий.
Подключаю прогу, горят зеленые индикаторы,дохожу до вкладки монитор.
Сдвиги стиков от нуля прога показывает, но не реагирует ни на один стик.
Если выключить питание и снова включить, получается “сказка про белого бычка”😦
Расскажите как вам это удается. По дневнику вашему подключал, не хочет он…Сателлиты ДСМХ и ДСМ2
Напишите,пож-ста,ссылки на эти коробочки. А как Robird по надежности?
Тут посмотрите rcopen.com/forum/f65/topic317156 Robird не летал поэтому не знаю.
Пришел ко мне ZYX-S… сначала решил изучить все о подключениях и настройке, вроде все понятно окромя одного момента:
Как правильно выбрать установку серв: 760us или 1520us? Никакой инфы по этим параметрам не нашел. Сервы головы - Corona DS929MG, хвоста - Turnigy TGY-306G. Или может просто выставить “цифровые 1520” для всех и не париться?
Если ничего не написано, значит 1520. = 90% серв.
760 - это крутые сервы, если такое поддерживается об этом будет написано большими буквами.
Прошу помощь зала.
Настраиваю тарелку по левелеру, выставил все четко, одеваю хаб с лопастями, вхожу в меню хочу настроить питч, а настройки тарелки сбиваются. В общем не получается, в результате верт ведет.
p/s/ все, уже не важно, встреча с кустиком решила все проблемы. 😦
Прошу помощь зала.
Из личного опыта: выставив тарелку строго по левелеру, мне ни разу не удавалось добиться стабильного висения модели с данной фбл. Подстройку производил при подлетах, кручением тяг от серв к тарелке.
Сочувствую. Желаю быстрей восстановится (в Москве, думаю, проблем с з\ч нет), и летать подальше от кустиков.😃
Так то оно так, но я реально добился стабильного висения (ровного) пируэта, (правда регулировать тарелку пришлось на глаз). Получилось прям как в симе. 😃 Крути хоть обкрутись, чуть чуть уводит.
А вопрос остается открытым. Почему сбиваются настройки тарелки, я же по сути ее не трогаю, а трогаю питч и тарелка встает в раскоряку?
Так же и наоборот, если тронуть тарелку то сбивается питч.
Я не могу объяснить подробно, но как я понял, работа фбл на земле и работа фбл в полете, это две большие разницы. Причем я встречал такую особенность не только в этой теме, но и в теме других фбл.
Я не про работу фбл, а про настройку в программе.
у меня такое было но я тогда шаги зажимал в передатчике т.е лимиты убирал со 150 до 80 у меня тарелку и уводило. в передатчики лимиты все должны быть макс. после этого в проге выставляете тарелку на глаз ровно потом ловите ноль тоже в проге а после этого делаете питч скока надо…
так и не смог побороть сваливание по крену влево небольшое, именно на висении в полетах все ок
Добрый день. Спустя продолжительное время появилось непреодолимое желание вернуться в хобби.
Сразу скажу, прочитал всю эту ветку.
С рук приобрел рекса 250 dfc + фбл тарот zyx S (какая версия прошивки пока что не известно, мануала и коробочки не было, провода и свисток в комплекте)+ оранжевый сателлит.
Из аппы имеется на руках спектрум dx7 и приемыш спектрум ar6100
Контакты регуля пока что не спаял поэтому пользуюсь связками батареек (есть 4,8 В и 6 В).
Заранее прошу за нубские и может быть безграмотные вопросы с поправкой на время отсутствие в хобби. И так:
- Можно ли забинбить оранжевый сателлит с вышеуказанным приемником для последующего использования только сателлита с коробочкой? Если да, то каким образом? Или для этого необходим приемыш со специальным входом для сателлита?
- Учитывая, что у меня zyx S, можно ли коробочку как то соединить с компом без участия приемника и передатчика с применением внешнего вышеуказанного питания чтобы посмотреть прошивку и возможно ее обновить?
А зачем нужен вообще этот сателлит? Как минимум лишняя коробочка…
Можно, только ZYX будет говорить, что он не инициализируерся и не получает сигнал от приемника. Что бы пропустить инициализацию и прога его увидела нужно кнопку на нем подержать. Только там из полезных настроек, которые можно сделать без приемника и серв, только выбрать тип серв. Я тоже его отдельно подключал, по проге полазал, понял, что ничего полезного не сделать и начал уже на верт ставить 😃
В этой теме описано, что для использования коробочка+сателлит необходимо предварительно забиндить приемник+сателлит, и только потом цеплять сателлит в коробочку, иначе не увидит его коробочка.
А цепануть коробочку к компу без всего я хотел для того, чтобы посмотреть прошивку и, возможно, перепрошиться на более свежую.
его можно забиндить без приемника.
Чорд! Ну объясните мне, зачем нужен этот самый сателлит? Получается приемник-сателлит-гира, лишняя коробка, лишние провода…
Да не нужен приемник, будет только сателлит.
