Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Да не нужен приемник, будет только сателлит.
Посмотрел, что это за сателлиты… Я тоже такой хочу 😦 С ним вообще намного компактней получается.
его можно забиндить без приемника.
Вы наверное имеете в виду 912 пост? Человек его создавший пишет, что у него ничего не получилось. К тому же там речь идет о ДСМХ,а у меня ДСМ2
И еще созрел вопрос: где взять свежий софт на zyx S? Вот например скачал с оф сайта прогу - ZYX4.01EN. Она подойдет? Еще дополнительно файлик архив ZYX-S402_HA. У него расширение*bin это я так понимаю обновление для этой проги?
Чорд! Ну объясните мне, зачем нужен этот самый сателлит? Получается приемник-сателлит-гира, лишняя коробка, лишние провода…
не нужен приемник совсем!Сателлит вставляется в зукс через этот переходник,а провода все в зукс.
все нормально биндиться и с тем и тем))сначала нужно поставить драйвер,он находиться в папке с программой папка driver.
для обновления прошивки нужно запитать зукс,подключить к компьютеру через usb,потом отключить батарею,зажать кнопку сброса на зуксе и снова запитать,моргает красная лампа,отпустить кнопку сброса,теперь можно и обновить,для этого нажимаем OPEN открывается окно,в нем находим папку с программой,находим папку upgrade firmware,в ней выбираем папку ZYX-S,выбираем прошивку ZYX_S_401_HA.bin,кнопка ОТКРЫТЬ,затем кнопку UPGRADE.Все,ждем чуда)))
Ребята всем привет
Вот хочу сделать апгрейд, в наличии имеется рекс 450 и турниги 9х первых выпусков со съемным модем тоесть внешним
Так вот вопрос
Чтоб переделать в бесфлайбар мне будет достаточно
Это banned link
И это banned link
И banned link
Ну и конечно голова бесфлайберная и тарот зикс с
А что в программе у меня при подключении через свисток, версию коробочки не показывает Firmware?
И еще, не конектится коробочка к компу.
Нужно, что бы установившийся драйвер был COM’ом от 1 до 6, и в проге нужно указать именно этот COM. Есть “пошаговая инструкция по настройке ZYX-S”, там это все описано.
Скажите пожалуйста как эта fbl чувствует себя в 3d когда ветер 8 метров?
Если вопрос к моим 8м/с, то я и висеть то толком не могу нормально, не то что там 3Дэ какое то. Но заметил такую штуку: во время порывов ветра верт как бы подбрасывает, особенно заметно, когда по прямой летишь. Ну иногда все же сносить начинает.
Подбрасывать и сносить - это нормально! Отличие ФБЛ от ФБ в том, что ФБЛ вертолет не поворачивается по осям от ветра, а вот ФБ - легко.
я инструкцию изучал, у меня сом2 выставлен
Все, подключил, перепрошил и забиндил с сателлитом. Продолжаем настройку=)
А вопрос остается открытым.
Так же и наоборот, если тронуть тарелку то сбивается питч.
Так как же сохранять настройки, может что то не так делаю, но проблема остается.
Выставляю тарелку по уровню, отключаюсь от программы, надеваю хаб с лопастями, подключаюсь к проге, настраиваю питч, вот тут и происходят чудеса, тарелка сбивается, а именно 3 канал, на глаз уже не выставить ровно.
Как выставить питч в 0 не сбив настройки тарелки?
Все настройки применяются сразу же. Т.е. после изменения любого параметра, можно закрыть прогу, отключить шнурок или питание ZYX’а, все настройки останутся.
Заметил такую штуку: если пошевелить тарелкой (с пульта естественно), то она не резко возвращается на место, а очень медленно, похоже гирик ищет нужное местоположение. Это как бы отношения не имеет, но если пытаться делать настройки сразу после шевеления стиком, может фигня получиться.
Тарелка наклоняется (сбивается горизонт) в какой момент? При увеличении шага вверх/вниз или прям в среднем (0гр. шага) положении при двигании в проге ползунка?
Есть предположение о неправильной механической настройке…
Если тронуть кнопку регулировки питча в проге, тарелка сбивается.
Т.е. включаю, ставлю стик газа в среднее положение 0 начинаю выставлять этот 0 и в этот момент сбиваются настройки ап.
Подскажите как правильно подключить ZYX-S, ZYX20 и RPM Sensor между собой, а так-же настроить всю эту связку (говернер)? Никак не могу найти информацию. Зачем нужен ZYX20 (кроме как подключать доп. сателлиты)?
Не надо в проге выставлять 0гр. Это делается триммером отдельно каждой сервы и длинной тяг.
В проге, не закладке “servo trim” выполняется либо триммирование каждой сервы отдельно, либо сразу в каком то определенном направлении. Ползунок “collective” триммирует просто серву шага, это не для 120гр тарелок.
Это как же так, в проге есть отдельные кнопочки для настройки питча.
Это немного не то. Мы же о 120 градусной тарелке говорим? На этой закладке триммируются сервы исключительно для получения горизонтального положения всех качалок. Если в положении нулевого шага качалки не будут ровно в горизонте, то ход тарелки вверх и вниз будет неравномерным. То же самое, если при горизонтальном положении тарелки хотя бы одна из качалок так же не в горизонте, при изменении колл.шага тарелку будет перекашивать.
Тарелка 120гр. естественно.
Кнопки коллектив питч как раз и регулируют то что мне надо, но если я их нажму (любую) то уровень самой тарелки сбивается.
Мы может не понимаем друг друга?
С качалками все нормально.
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем пытаться регулировать триммерами среденее положение кол.шага.
Если качалки в горизонте а тарелка нет, то крутим нижние тяги, если качалки в горизонте и тарелка ровно, а угол лопастей не в “0”, тогда крутим верхние тяги. По другому никак.
Если речь о закладке “collective pitch”, то там регулировки производятся исключительно в крайних положениях.
Вот рисунок из pdf файла, который идет с программой версии 4.0.
Там же и инструкция как подключать\настраивать гувернер
Я триммирую АП по левеллеру ручка газа при этом в среднем положении, затем я одеваю хаб с лопастями, ставлю угломер и регулирую 0 и вот в этот самый момент сбиваются настройки АП, когда я нажимаю кнопку коллектив.
Сейчас понятно?
Иначе для чего эта вся страница с триммерами имхо для того что бы все подогнать под 0.
А качалки я изначально ставил в 90 гр.
я же не буду тягами регулировать АП по левеллеру. тяги при этом естественно все одной длинны, но идеально не скрутишь, для этого есть трим.
Если обратиться к мануалу, то там пишут:
Переместите ручку газа на вашем передатчике в середину. Если какая-либо качалка сервопривода
не стоит под углом 90 градусов относительно длинной оси сервопривода, то вы можете использовать
Servo Trim, чтобы исправить это. Используйте кнопки со стрелками для установки качалок серво на 90
градусов. Сделайте это для всех трёх сервоприводов автомата перекоса. Так же я рекомендую
настроить сейчас тяги от качалок сервоприводов к тарелке автомата перекоса, так, чтобы тарелка
автомата перекоса стояла горизонтально. Желательно для этого использовать левеллер.
Теперь у вас тарелка автомата перекоса выставлена в ноль при среднем положении ручки газа.
Важно также, что бы угол атаки лопастей основного ротора в таком положении ручки газа был равен
нулю. Для выяснения и коррекции этого момента поверните вал основного ротора таким образом, что
бы его лопасти были перпендикулярны хвостовой балке. Наденьте на одну из лопастей угломер и,
регулируя длину большой (длинной) тяги, которая идёт к цапфе регулируемой лопасти, добейтесь 0
градусов на этой лопасти. Проделайте тоже самое и со второй лопастью. Т.е. у вас на обеих лопастях в
среднем положении стика газа угол атаки должен быть 0 градусов.
Все проделал именно так.
Но для того что бы подогнать тяги по размеру и выставить 0 я должен поднять АП, для этого я использую кнопки колектив, иначе сколько их скручивать-накручивать надо, по мануалу 45.5 мм.
Ну написано же:
Где написано, что угол лопастей выставляется триммером?
Ну написано же:Где написано, что угол лопастей выставляется триммером?
А для чего тримеры в программе? Просто так разработчики их сделали не для красоты же.
К тому же я так и регулирую, вторую лопасть, а первую выставляю тримером.
Другими словами в среднем положении у меня получается к примеру -8 гр. не буду же я крутить тяги, тяг не хватит я и поднимаю триммером вверх до 0.
И вообще разговор то про другое (мы ушли от темы) почему сбиваются настройки тарелки при нажатии на кнопку (триммер) коллектив питч?
Я же поднимаю программно все три сервы одновременно, а в этот момент сбиваются настройки АП.
Чё правда?
Не надо свои домыслы выдавать за истину. Всё там нормально выставляется и работает.
Понятно, что сначала по максимуму всё выводим механикой. Ну а потом как раз кнопочками в проге.
Есть такое дело! Если быстро кликать например. Как я понял, зависит от настроек компового COM-port’а. Возможно буфер переполняется, возможно неаккуратно написано. Как лечить - 100% не скажу. Сильно рекомендую baud rates порта не более 9600, и кликать аккуратно, не спеша. Проверяя и переинициализируя ZYX-S для контроля. Я в последнее время вообще через BT стал настраивать, тoгда эта бага меньше проявляется.
