Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Понятно, что сначала по максимуму всё выводим механикой. Ну а потом как раз кнопочками в проге.
А то все дураки такие и делают как в мануалах пишут: сначала триммерами ставят в горизонт качалки, а потом только тягами и тарелку в горизонт и 0 на лопастях.
Поймите! Если при нулевом положении лопасти качалка не будет 90град с тягой, то ход тяги, а соответственно тарелки и цапфы, будет неравномерный! В крайних положениях можно исправить конечными точками, а в промежуточных уже ничем.
Вы немного не правы. Выставить тягами абсолютно точно невозможно. Шаг оборота наконечника достаточно большой, поэтому тяги максимально одинаковые, а мелки косяки триммерами. Перекос мизерный.
Эта неравномерность очень мала и для ФБЛ особого значения не имеет. Народ ставит сервы с разными скоростями отработки и ничего, работает.
Вот рисунок из pdf файла, который идет с программой версии 4.0.
Там же и инструкция как подключать\настраивать гувернер
Разобрался с подключением говернера, теперь вопрос как правильно обучить его максимальным оборотам?
100% газа и на лопастях 0 или полетать во 2м айдле(при 0 на лопастях - 90% газа)?
Халява значит… Я просто после флайбара сервы триммернул и длинные тяги отрегулировал и все ровненько, никаких проблем.
По мануалу надо повисеть минуту на макс. оборотах. Я ставил кривую газа 0-100-100-100-100 и висел минуту по таймеру.
Перед висением ставим в программе calibrate rpm. После подлета проверяем, calibrate rpm должно смениться на governer on.
всем привет
может у кого было такое
при подключении тарота горят все три светодиода
связи с компом не происходит
но при нажатии на тароте кнопочки сет 2 раза загорается красная лампочка и происходит соединение с компом
Но стики не как не риагируют
при следующем подключении также горят три светодиода на тароте и никаких признаков жизни
аппа турниги 9х
приемник 9 канальный
пожалуйста не пройдите мимо моего вопроса
подсоединял по схемам и по советам которые написаны в этой теме
может его к заводским настройкам сбросить
но как это сделать?
Прочитал в инструкции
При горении 3 светодиодов , гироскоп ожидает сигнал от приемника
Все провода к тароту подсоеденены
Может как то нужно привязывать тарот к приемнику
Но как это сделать никак не пойму
И еще такой вопрос
В тарот в канал PIT/ELE/AUX вставляется провод белым к лицевой стороне , но с другой стороны в приемник в каждой фишке по одному проводу, так их все вставлять в свои каналы проводом на управляющий
И вот при включином тароте, горят все 3 светодиода,верт стоит в неподвижном положении минуту, ничего не происходит
При нажатии на сет все 3 светодиода моргают 4 секунды , после чего начинает моргать оранжевый по центру
При следующем нажатии на сетв течении 2-3 секунд хвостовая серва двигается по разу в обе стороны , загорается ерасный светодиод и тишина
Все это время аппа на стики не реагирует
Подключал 2 разных регуля, изменений не каких нет
Какие будут предположения
Пожалуйста помогите в решении данной проблемы
Включаете аппу, затем приемник с ФБЛ. Приемник должен установить связь передатчиком потом происходит инициализация ФБЛ. Приемник с аппой дружат?
Нет таких у Турниги. Вы имели ввиду стоковый? Так он 8-ми канальный.
Да, именно так.
Это как?😉 Выражайтесь точнее.
Вот после этого момента, попробуйте подключить фбл к программе, и проверить что установлено в вкладке “receiver”. Должен быть выбран верхний пункт “Conventional receiver”. Если и это не поможет, то проверьте работу приемника без фбл, вставив одну из серв прямо в приемник.
Это как? Выражайтесь точнее.
При любом подключении с таротом и при любых комбинациях серв все сервы на стики не реагируют
Да приемник родной 8 канальный
Приемник без фбл работает на ура
Т.е. Тарот не инициализируется сам? Разберите, проверьте пайку, возможно есть непропай. Попробуйте перепрошить.
Как перепрошить
Можно подробнее если не затруднит
Да сам не истаинлезируется
rcopen.com/blogs/105519/13690
Инструкция то есть, только нужно, чтобы ФБЛ подключилась к компу.😦 А, есть возможность взять где-то рабочий Тарот?
Подключить то подключил
Комп его видит только у меня на компе установлена русская версия программы
Поставьте английскую. Кстати, а какой номер у вашей русской версии программы?
Да, бог с ним, пусть русская. Разницы нет. Попробуйте перешить.
V1.16 (Beta)
Все установил английскую
Теперь вопрос какая последовательность при загрузке обновлений
Версия в1.22
все подключил ,перепрошил на 4.01 все залилось
отключил питание и все равно горят три светодиода стики по прежнему не реагируют
даже 4.02 залил и изменений никаких
Уже писал выше
Один ZYX другой ZYX-s, оба работали с приёмниками. На одном был DSM2 на другом фриска. Первый стоял на Рапторе 30, второй на REX500. Второй после не завёлся вообще, первый заводился один раз из 5. На Рапторе 30 поначалу зависал и в полёте, садил на мелких перегазовках с помощью холда (левый стик оставлял как перед потерей управления а холдом щёлкал туда сюда, хвост немного проворачивало, оборота три до земли по хвосту сделал, но холд работал исправно, связь с приёмником точно была). Выкинул нафиг обе коробки, сейчас Коал и GV трудятся на месте ZYX.
Смотрю эту ветку и вижу, что с ZYX-S гемора выше крыши. У обычного ZYX таких проблем не встречал. А ведь планировал перейти на ZYX-S с обычного ZYX, но с учётом информации - воздержусь от этого. Не будет хватать ZYX - перейду вообще на другую FBL. На какую - буду смотреть и сравнивать когда решу переходить.
Проверьте значение в канале чувствительности гироскопа. Насколько я помню, без него ZYX так и будет себя вести.
Где именно проверить чувствительность
На аппе или в программе
Куда войти чтоб посмотреть
И какие параметры там должны стоять?
А никто не пробовал ZYX-S перешить в обычный ZYX
Где именно проверить чувствительность На аппе или в программе Куда войти чтоб посмотреть И какие параметры там должны стоять?
На аппе в меню GYRO (вроде так) нужно установить значения канала, на аппе в мониторе можно проверить как они меняются. Ну и провод от приемника до ZYX-а должен быть подключен. Значения там зависят от выбранного режима в меню GYRO, поставьте для начала -20, +20, посмотрите как меняется значение в мониторе.
После этого инициализация фбл проходит?
а зачем?
Может не инициализироваться. Если он будет болтаться во время инициализации, когда все три одновременно моргают, или его просто чуть шевельнуть, то он не инициализируется и не будет реагировать. Если соединился с компом, можно все настройки сделать.
а зачем?
С S не хочет работать с ДХ6и, может без буквы заведется
