Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
С S не хочет работать с ДХ6и
С приемником?
Это как? Выражайтесь точнее.
-включили аппу
-подали питание на ФБЛ и приемник;
-дождались свечения трех светодиодов;
-нажали один или два раза кнопку SET что бы горел один светодиод (красный или синий).;
-вот когда горит один светодиод запускаете программу и подключаете фбл к компьютеру.(три зеленых кружка в программе должны изменить цвет на зеленый);
-в вкладке “receiver” выбираете “Conventional receiver” и на всякий переходите к след вкладке для сохранения изменений;
-передергиваете питание.
Смотрю эту ветку и вижу, что с ZYX-S гемора выше крыши. У обычного ZYX таких проблем не встречал. А ведь планировал перейти на ZYX-S с обычного ZYX, но с учётом информации - воздержусь от этого. Не будет хватать ZYX - перейду вообще на другую FBL. На какую - буду смотреть и сравнивать когда решу переходить
Оба моих вертолета летают на ZYX-S и проблем с настройкой и эксплуатацией не испытывал.
С приемником?
Да. А то никак не получается. Ни сателлитом, ни с приемником
все сделал как вы написали
но вкладку "receiver"в программе не нахожу
программа версии V1.22
-включили аппу
-передергиваете питание.Оба моих вертолета летают на ZYX-S и проблем с настройкой и эксплуатацией не испытывал.
Алексей огромнейшее вам спс
результат все инстеалезировалось
осталось все дальнейшие настройки
вывод
с передоющим модулем orang rx 2.4GHZ+ПРИЕМНИК С САТЕЛИТОМ АР6200 = у меня не заработал
турнига и приемник 6 каналов=не заработал
турнига с приемником 8 каналов работает
Как я и предполагал - “проблема не в Таротах, проблема в головах”.(С)
Кстати, Максим, попробуйте теперь по той же схеме приемник АР6200 подключить. Должно заработать. Просто многие ошибочно выбирают в программе dsm 2-1, предполагая что если приемник с сателлитом, то необходимо выбирать данные пункты. При подключении с приемником проблем быть не должно. Танцы с бубном иногда случаются при подключении сателлита БЕЗ приемника, т.е. напрямую к фбл.
Подключить то подключил
Комп его видит только у меня на компе установлена русская версия программы
версия программы должна быть 4.01 и прошивка из этой программы.и еще,какую реакцию вы ждете при движении стиков?на каком этапе нет ее?
С приемником?
с сателлитом dsmx
у кого получилось укратить тарот с dsmx?
а где версию программы скачать 4.01
в программе вкладка монитор тротл стоит -52
так и должно быть или должен быть ноль
субтримером в аппе тротл не реагирует
как исправить
и как установить реверс на элеваторе
может выйдет прошивка с которой зукс и dsmx будут дружить…?
как исправить
пусть так и стоит,кается так и должно быть
через аппу menu- reverse, ставим реверс на элеваторе
ставлю в аппе тротл реверс в нижнем положении левого стика мод 1 начинает вращаться двиг
переключатель холд тротл работает в обратном режиме
поднимаю стик в верх двиг останавливается
ставлю в аппе тротл реверс в нижнем положении левого стика мод 1 начинает вращаться двиг переключатель холд тротл работает в обратном режиме поднимаю стик в верх двиг останавливается
Делаем реверс газа в аппе и все будет норм.
Аналогично и с другими каналами: смотрим вкладку “монитор” в программе, и реверсами добиваемся адекватной работы других каналов. Т.е. к примеру, стик элерона вправо - в мониторе ползунок “aileron” должен сместиться вправо. Стик руддера на аппе вправо - в программе ползунок “rudder” соответственно должен уйти вправо. И так далее…
мод 1 подразумевает под собой газ справа
Пардон мод 2
как успехи?на каком вы этапе сейчас?
Начал переносить в реал первые фигуры (бочки, петли). С петлями проблем нет, а вот ролы(до бочки еще далеко) пока не идут, когда ошибаюсь с шагом получаются как бы круги и вот на них(когда нагружаю силовую) иногда сворачивает хвост градусов на 60. В чем может быть дело? Видео к сожалению не снимал…
Настройка
Но она мне очень тяжело дается
А в основном курю форум
Настройка
потом отпишись разобрался или нет
Настройка газа.
Производится следующим образом:
На передатчике требуется выставить газ в максимальное положение
Подключить аккумулятор к регулятору
Через 2 секунды услышать 2х последовательных коротких «бипа»
Опустить газ на передатчике в минимальное положение.
Дождаться одного «бипа» и одного длинного «бипа»
Отключить аккумулятор.
Настройка параметров регулятора.
Через 2 секунды услышать 2х последовательных «бипов»
Через 5 секунд услышать мелодию.
После этого поочередно будут звучать разные «бипы»
Всего «бипов» 8 и они будут идти по кругу.
эти пункты надо пропустить
Настройка газа.
Отключить аккумулятор.Настройка параметров регулятора.
Всего «бипов» 8 и они будут идти по кругу.эти пункты надо пропустить
Вот как раз я эту тему и курю
Завтра уеду в командировку так что когда буду продолжать даже и не знаю
Ребят помогите разобраться.
Получилось законектить зукс С и саттелит. Соединил коробочку и комп, прошился до 4.01 (для S версии). Далее пошли настройки. Изначально АП как то не правильно отрабатывала и в подменю servo reverse первый канал реверснул и АП стала отрабатывать правильно. Servo trim не трогал, вроде все ровно и если что планировал потом тримнуть.
И вот тут в подменю swashplate travel у меня вышла затыка.
Если я правым стиком двигаю по кругу, т.е. двигаю АП, то в определенных местах АП на столько сильно отклоняется, что визуально наклоняет вал ОР в посадочном месте.(это удивляет, что он двигается там)
Я так понимаю, что в вышеуказанном подменю как раз и должна произойти регулировка крайних положений, чтобы ничего качалки не задевали и не гнули. Однако, при изменении в программе различных значений, все ровно визуальных изменений на АП при движении стиками не происходит.
Вот тут и вопрос возникает, что я делаю не так?
А поподробней можно
Какой тип приемника выставляли в программе?
И какой приемник привязан к аппе?
Какая аппа?
Настройка газа.
А чем настройка через комп и прогу плоха? Более наглядно и понятно… У меня аллергия на настройки с пульта еще до регулей началась, когда на автомобилях сигнализации программировал 😃
Какая аппа?
995 пост. Способы привязки описаны в этой теме раз 10. Вкратце, сначала без фбл забиндил приемник с сателлитом (приемник должен быть с входом для сателлита), потом вынул из приемника и вставил в фбл и все заработало без дополнительных биндов. В теме есть даже видео инструкция как это делать.
я до этого момента еще не докурил
