Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
А чем настройка через комп и прогу плоха? Более наглядно и понятно… У меня аллергия на настройки с пульта еще до регулей началась, когда на автомобилях сигнализации программировал
мне как то по старинке удобнее))
А мне проще с программатором, т.к. он есть 😃
995 пост. Способы привязки описаны в этой теме раз 10. Вкратце, сначала без фбл забиндил приемник с сателлитом (приемник должен быть с входом для сателлита), потом вынул из приемника и вставил в фбл и все заработало без дополнительных биндов. В теме есть даже видео инструкция как это делать.
вот если бы заставил корректно работать zyx-s + dsmx + dx6i вот это был бы подвиг!)))
Полностью согласен!!!
хотя в видео он говорит,что при подключении сателлита dsmx выбираем DSMX-2
у него ДХ7
если вы про видео, то у него не ДХ7
С моим вопросом кто нить может помочь?
DX7s, забыл буковку добавить (5,48 минута видео)
подключаю dsmx во вкладке “монитор” каналы газа и руддера перепутаны
Ребят помогите разобраться. Получилось законектить зукс С и саттелит. Соединил коробочку и комп, прошился до 4.01 (для S версии). Далее пошли настройки. Изначально АП как то не правильно отрабатывала и в подменю servo reverse первый канал реверснул и АП стала отрабатывать правильно. Servo trim не трогал, вроде все ровно и если что планировал потом тримнуть. И вот тут в подменю swashplate travel у меня вышла затыка. Если я правым стиком двигаю по кругу, т.е. двигаю АП, то в определенных местах АП на столько сильно отклоняется, что визуально наклоняет вал ОР в посадочном месте.(это удивляет, что он двигается там) Я так понимаю, что в вышеуказанном подменю как раз и должна произойти регулировка крайних положений, чтобы ничего качалки не задевали и не гнули. Однако, при изменении в программе различных значений, все ровно визуальных изменений на АП при движении стиками не происходит. Вот тут и вопрос возникает, что я делаю не так?
С помощью двух ползунков под названием aileron и elevator travel в программе, мы как раз регулируем циклические углы. При уменьшении значений соответственно уменьшается наклон тарелки при движении правого стика.
написал в службу поддержки ТАРОТ ответили сразу
13.09.2013, 16:12, “Tarot RC Heli Sales Team” <sales@tarot-rc-heli.com>:
> As of right now there isn’t but when it available we will post on website
> Thank you,
> C.E.O.
> David Frederick
> Phone: 858-663-6995
> Tarot-RC-Heli.com
> My contact info:
> QQ: 2948333097
> MSN: alpharc.dfrederick@gmail.com
> SKYPE: indnetsol
> -----Original Message-----
> From: Alexandr [ni44ei@yandex.ru]
> Sent: Friday, September 13, 2013 7:04 AM
> To: sales@tarot-rc-heli.com
> Subject: Enquiry Alexandr
> Hello!Tell me when You develop a firmware update for ZYX-s supports satellite DSMX?
При переходе в данное меню у меня уже минимальное значение выставлено - 20. ниже некуда, а разбег гигантский. Может в аппе это делать?
Что то у вас не то. При выставлении ail/ele travel в ноль, тарелка на правый стик вообще реагировать не должна. В аппе достаточно крайними точками добиться в мониторе программы -+100, и нолей в центре стиков… Сбросьте все настройки и пройдитесь заново пошагово.
Может мы не поняли друг друга. Я говорю о подменю программы swashplate travel. В этом подменю вообще нет нулевого значения и выставить в ноль я не смогу.
Да нет, я вас понял. Я не правильно выразиля: убрать в ноль я имел ввиду убрать до минимума, т.е. до 20 попугаев или сколько их там? Просто под рукой нет софта.
спасибо, вроде получилось. А в collective pitch нужно просто +11 градусов выставить?
Абсолютно верно. Необходимо выставить столько попугаев, что бы в крайних положениях стика шаг\газ, на лопастях было + -11гр. (можно и меньше, у меня стоит 9.5 и мне хватает с головой).
Вроде регулятор скорости вообще нигде и никогда ни к чему не привязывается.
Перепутал. 😃
Исправляю.
Почитал и понял что, пропустил пункт привязки гироскопа к приемнику(сателлиту). Хотя явно об этом нигде не написано. Насколько это фатально? Пульт, кстати, DX6i. Правда я еще не летал.
Так вроде работает, правда в проге так и остается “conventional receiver”, без конкретного указания дсм или дсмх.
привязки гироскопа к регулю
Вроде регулятор скорости вообще нигде и никогда ни к чему не привязывается. Он просто втыкается в соответствующий слот и понеслась. Если не прав поправьте меня.
Абсолютно верно. Необходимо выставить столько попугаев, что бы в крайних положениях тарелки на лопастях было 11гр. (можно и меньше, у меня стоит 9.5 и мне хватает с головой).
Я когда глянул на изначальные углы, чуть глаза не лопнули)) Было -22 и +23 градуса.=)
все верно,можно потом настроить под себя отдельно
а что используете приемник или сателлит?
Просто Олег перепутал регулятор с приемником и я его не понял
“conventional receiver” это и есть ваш приемник, dsm или dsmx это для сателлита,когда без приемника
Подскажите плз. Почему тарелка может опускаться при переключении в “нормал” на аппе (Оптик6)? В холде, нормале и айдл1, кривая шага абсолютно одинаковая, все остальные настройки тоже абсолютно одинаковые, кроме кривой газа. Пока был ФБ и не было ZYX’а такого не было.
Посмотрите по монитору <Setup >> Monitor> что именно меняется при переключении. Если используется переключение банков по каналу чуйки, то обязательно проверьте базовые настройки в КАЖДОМ банке.
