Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
cross_tver
vis11:
Если используется переключение банков по каналу чуйки, то обязательно проверьте базовые настройки в КАЖДОМ банке.
Что за переключение банков?
Чуйку везде одинаковую пробовал ставить. А так в нормале 73, в айдл 90, т.к. при взлете хвост с ума сходит 😃
ni44ei
Leg_68:
Да. А то никак не получается. Ни сателлитом, ни с приемником
В службе поддержки обещали,что в течении 6 месяцев выйдет прошивка под DSMX сателлиты
max160878
всем привет
я правельно понимаю
что когда на тароте горит красный диод то гироскоп в режиме удержания
а когда красный гарит тогда что?
при каком светодиоде взлетнуть новечку?
Strike61
max160878:
max160878:
max160878:
я правельно понимаю
Да. Правильно ответили на свой же вопрос. 😃
max160878:
Красном.
max160878
еще такой вопросик
тарот через комп настроил
но при движении правого стика вперед (мод 2) тарелка накланяется назад
также перевожу правый стик в лево тарелка в право
правельно я сделал ?
в аппе реверснул каналы AIL и ELE
за диод хотел спросить
когда синий горит это что за режим?
Strike61 вчера только что приехал с ваших краев
был в цемлянске
Strike61
max160878:
еще такой вопросик
Должно быть наоборот, т.е. куда стик - туда и тарелка. Вперед стик, значит и тарелка должна наклониться вперед. Соответственно и влево-вправо повторять за движением стика. Советую очень внимательно обратить внимание на поведение хвоста и настроить удержание хвоста в правильном направлении (здесь я поднимал этот вопрос). У меня было так, что он вместо того чтобы удерживать хвост наоборот очень быстро раскручивал хвост во время раскрутки основного ротора.
max160878:
Синий диод - это обычный режим, когда хвост всегда сам поворачивается по направлению полета либо по ветру.
alexfmn
max160878:
После этого обязательно проверить в какую сторону отрабатывает фбл. Т.е. наклоняем вертолет вперед, тарелка должна отклониться назад, и соответственно модель наклонили вправо - тарелка влево, т.е. тарелка стремится быть в горизонте.
max160878
Алексей спс
Я эту отработку проверяю постоянно после каждого изменения какого нить парамеора
Все настроил все крутится , вертится, осталосьь подлетнуть
ni44ei
max160878:
удачной посадки!!)))отпишись потом))
max160878
ni44ei:
Я даже видео сниму
ni44ei
max160878:
Я даже видео сниму
ждем и переживаем))
teremok
подскажите пожалуйста, настраиваю через программу. На этапе где нужно ровнять тарелку левелером сказано нужно стик газа на 50%, на этом положении все выровнял а как выровнять когда стик в нуле или в 100% ? Спасибо!
Mikik
teremok:
А где это требуется? Разве в инструкции говорится, что надо выровнять?
Уже 100500 раз объясняли, что не надо это делать, но всё равно вопрос повторяется с завидным постоянством!
teremok
Mikik:
Значит нужно выровнять только 50% да? Спасибо!
cross_tver
Mikik:
С флайбаром это требуется. Сам был очень удивлен, после ФБЛ апгрейда, что нигде это не настраивается и не нужно 😃 Хотя по большому счету зря…
Mikik
cross_tver:
Разговор ведётся об ФБЛ системе или я что-то пропустил 😁?
Абсолютно бесполезное и даже вредное занятие! Принцип работы ФБ и ФБЛ систем разный!!
  1. В ФБ системе вы даете команду сервам на поворот на определенный угол и здесь очень важна линейность и равномерность хода тарелки, т.к. непосредственно управляете углом атаки лопастей.
  2. В ФБЛ системе вы даете команду “коробочке” с какой скоростью и куда повернуть вертолёт! Всё остальное она делает сама и ей абсолютно все равно, как ходит тарелка! Это принципиальное отличие ФБ и ФБЛ систем. Грубо говоря, ФБЛ надо знать только начальные точки и допустимый ход качалок.
Strike61
Раз уж разговор зашел о настройках. Подскажите пожалуйста как правильно настраивать хвост? Я выставил слайдер четко в центр вала ХР так, что сложенные хвостовые лопасти находятся в одной плоскости относительно друг друга. Правильно ли это или нужно выставлять слайдер немного ближе к хабу?
Mikik
Нет. Необходимо установить предкомпенсацию примерно в 8 градусов. Как - легко ищется поиском по форуму.
cross_tver
Продолжим вопросы по хвосту:
Сначала летал c “0” в “Tail compensate Collective to tail”, скручивание хвоста вправо воспринимал как свою криворукость, потом понял, что скручивает в момент увеличения шага. Начал настраивать “компенсацию”. Все опыты с гириком в нормале. Поставил 15 - при 100% шага слайдер в крайнем положении. Сделал 5, при подлете хвост стало сносить влево, не постоянно, а при работе шагом. Поставил 2, эффект как и с 0. Логически понимаю, что возможно 4 может быть в самый раз. Но почему в рекомендациях пишут 15-20, так же мне посоветовали начать с 10, а у меня на 5 уже в обратную сторону ведет? Вообще, на какие углы должна работать эта компенсация? И правильно, что эта компенсация работает как постоянное смещение предкомпенсации? Тогда же при максимальном шаге, верт просто не развернуть по часовой. Верт 450-ка.
Strike61
Mikik:
В поиске очень много результатов, самый понятный и доступный оказался этот. Буду ещё читать и ещё больше заморачиваться. Хотя если честно при настройки слайдера в центре вала вертолет отлично и летает и пируэтит одинаково в обе стороны. Хрен поймешь накой нужна эта предкомпенсация в режиме удержания.
cross_tver
Strike61:
Так про предкомпенсацию в мануале на ZYX конкретно написано:
Install the horn to tail servo temporarily, adjust the horn position to make it perpendicular to the linkage,
then set the tail pitch to be approximately 8°in the direction that compensates the main rotor torque by
adjusting the linkage length.
Ну правда есть куча инструкций на русском, но я специально сейчас оригинал проверил 😃 Там и картинка вполне понятная.
Блин, сейчас только что доперло, что у меня слишком большой ход сервы, вернее сигнал на нее. В мозгах ограничен ход, что бы не упиралась, а на ручку реагирует только на 40% и уже край а на ручке еще свободный ход… Что то как то ограничение не правильно по моему работает 😦 Что бы адекватней к ручке был, в аппе конечные точки зарезал, а то хвост бешеный был… Похоже и компенсация хвоста в таких маленьких цифрах из-за этого. Попробовать чтоль качалку уменьшить, она и так 10мм…
Strike61
Надо, значит надо. 😃 Тогда обязательно настрою, тем более боюсь даже представить, что произойдет если без предкомпенсации случайно переключить гироскоп в нормальный режим… явно буду не готов к резкой раскрутки вертолета в воздухе.
Mikik
cross_tver:
Проверяли на земле на неподвижном вертолете? Ну сколько можно говорить одно и тоже! НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ПРОВЕРЯТЬ НА ЗЕМЛЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ФБЛ!!! Надо просто настроить согласно инструкции и ВСЁ!! Ну откуда такая неуёмная тяга к отсебятине?
Strike61
Михаил, спасибо Вам за четкие и правильные ответы. 😃 За терпение) все таки зная все элементарные вещи сложно спокойно реагировать на одни и теже вопросы новичков)
cross_tver:
Так и должно быть в режиме удержания хвоста. Вертолет ведь стоит на столе\земле, Вы двигаете стик руддера - ФБЛ дает команду серве переместить хвост, но вертолет стоит неподвижно, фбл дальше дает сигнал и так до тех пор пока не достигнуто крайнее положение слайдера. Попробуйте в нормальном режиме и все будет ок. 😃
cross_tver
Mikik:
А как же еще лимиты настраивать? И неужели, в воздухе реакция слайдера на положение ручки будет другая? Почему тогда у тарелки полный ход? Почему если я выставил крайние положения тарелки, то за ручкой она ходит от и до? Чем хвостовой канал отличается от одноканального гирика?
Strike61:
Естественно все в нормале делается, не написал это сразу, т.к. для меня это очевидные вещи. Я даже предкомпенсацию проверял с вообще выключенным гириком 😃
