Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
vis11
IDM:
сейчас стик влево - слайдер тоже влево, угол лопастей на увеличение влево.
При стике рудера влево ( при условии что ОР вращается по часовой стрелке при виде сверху), угол хвостовых лопастей должен УМЕНЬШАТЬСЯ ( при правильно выставленной предкомпенсации). "И пофигу где у вас там тюбетейка (слайдер) " (с)
Проверяйте работу хвоста не по слайдеру а по задним кромкам лопастей. Куда стик - туда и задние кромки лопасти.
IDM:
На чуйку вообще не реагирует.
Проверьте, не задействовано ли у Вас переключение банков данных по каналу чуйки. < Advance Menu >>AUX channel function> должно стоять “Switch yaw gain” в проге от Тарота.
King-Lion:
Да этот этап сделан достаточно аккуратно, с левелером
Дело в том, что достаточно частая ошибка - это триммирование сервоприводов циклика по левеллеру на тарелке перекоса. Уже сто раз писали что это неправильно. Триммерами выставляется перпендикулярность качалок основному валу. А установка тарелки перпендикулярно валу по левелеру производится изменением длины тяг от серв к тарелке. И только потом, если тяги стоковые, а не нормальные, со встречной резьбой, можно в НЕБОЛЬШИХ пределах тримернуть тарелку сервами.
Strike61
IDM:
а хр на валу? движется против часовой стрелки?
Да, ХР движется против часовой стрелки.
IDM
vis11:
да, стоит именно это значение.
Strike61:
А какое при этом значение Tail Gain на вкладке Monitor в программе по настройке ZYX-S ? Рекомендуют ставить около 36% (в режиме AVCS).
в проге стоит значение 97. это значение через прогу как-то уменьшается?
Strike61:
+1, именно это и помогло. Поднимал этот вопрос здесь. Ответ несколькими постами ниже.
во вкладке gyro dir вы поменяли значение yaw?
Strike61
IDM:
Это значение меняется в передатчике. Посмотрите к какому каналу у вас задействована настройка чувствительности гироскопа и выставите такое значение, которое будет соответствовать 36% в проге. В моем передатчике (Devo 10) это параметр Gear, пришлось настроить через Sub Trim, накрутив до 54%. По хорошему нужно подключить к другому каналу, который будет привязан к переключателю на передатчике (так будет значительно проще и оперативней изменять чувствительность прямо в полете), но для этого нужно разобрать пол вертолета, чтобы подобраться к приемнику (он стоит внутри рамы).
IDM:
Во вкладке Gyro dir можно только установить реверс на реакцию по тангажу\крену\курсу. Параметр Yaw настраивается в расширенных настройках, у меня стоит по-умолчанию.
King-Lion
vis11:
Всё получилось! Всем спасибо за помощь! 😃
IDM
сделал как сказано, вроде получилось. хвост держит. Однако, появились две новые проблемы:
  1. при раскручивании ОР примерно в 1/3 стика левая серва АП начинает самостоятельно двигаться в низ и в верх с амплитудой 7-8 градусов в разные стороны. я хз что это, может заземлить надо верт?
  2. сильная вибрация верта(мелко мелко трясет, визуально не видно), хотя бабочки не наблюдается.
Strike61
IDM:
А что за серва? Много уже отработала? Может просто бракованная…
IDM:
  1. сильная вибрация верта(мелко мелко трясет, визуально не видно), хотя бабочки не наблюдается.
Попробуйте немного понизить чувствительность основного ротора в главном окне программы ZYX-S.
vis11
IDM:
Ковыряйте механику. Ни одна “волшебная коробочка”, ни за 55уе, ни за 500уе, не уберет вам вибраци, вызванные механическими дефектами модели.
Проверяйте от подшипников и вала мотора, до балансировки лопастей. Все подшипники на люфты и валы на ровность. Если есть возможность одолжить у кого-то оригинал или клон ви-бара, можете воспользоваться встроенным в него спектранализатором вибраций. По частоте проще определить что именно вибрирует.
IDM
Strike61:
стоковая, на сервотесте она норм отрабатывает. В этой теме или в теме про трекс 250 описана примерная ситуация, которая решалась заземлением.
Strike61:
я пока что не особо в меню разбираюсь, если не трудно поточнее напишите что и где поменять в проге.
vis11:
Ковыряйте механику
верт новый, по идее все норм должно быть.
Strike61
IDM:
Здесь Александр показал как понизить чувствительность по крену, может потребуется понизить и по тангажу - нужно экспериментировать.
Vovets
IDM:
Бабочка как раз такую вибрацию не вызывает. Такую вибрацию обычно вызывает хвост. Смотрите, всё ли там ровно и в балансе, хаб, цапфы, лопасти. Даже слайдер иногда влияет.
vis11
IDM:
А, ну если новый, тогда конечно, в нем не может быть кривых валов, подшипников с квадратными шариками, затянутыми по “самое немогу” и с локтайтом внутри… Мне бы ваш оптимизм в плане китайского ширпотреба 😉
Ил76
Извиняюсь, может вопрос не совсем в тему , но также связан с Tarot ZYX-S, у данной системы есть вход S-BUS будет ли работать такая связка : передатчик Hitec Optic6 -module FrSky DFT- приемник FrSky TFR4 SB 3/16ch 2.4Ghz S.BUS Receiver FASST Compatible (with RSSI & SB ports) -Tarot ZYX-S подключенный по S-BUS. Или же для формирования сигнала на шине S.BUS в приемнике его должна поддерживать аппаратура ( Futaba)
Vovets
Ил76:
Нет, не должна. Сам не пробовал, но народ использует эти приёмники как раз для того. И даже ещё “чуднее”, есть Спектрум-совместимые приёмники с выходом s.bus.
andy077
Только вот модуль FrSky DFT с приемником FrSky TFR4 SB 3/16ch 2.4Ghz S.BUS Receiver FASST Compatible работать вместе не будут 😃 Поскольку модуль - ACCST а приемник FASST
Ил76
Понял, спасибо большое за помощь!
Просто хотелось избавиться от лишних проводов минимальными затратами.
17 days later
2dfx
Что-то к зиме нас радовать стали, то align 150, а вот и новое продолжение ZYX-S - ZYX-S2…
У производителя на сайте еще тихо, нет новостей, как и прошивки, а oomodel уже продает.
3Daemon
Для всех, кто имел траблы с привязкой ZYX-S к DSM2/DSMX сателлитам и разкладкой каналов на DX6i - сообщаю результаты моего вчерашнего “секАса” 😉 Если вы помните, я писал уже что “у меня всё работает” и удивлялся что у кого-то не получается.
Так вот. Привязку и первичную настройку нужно делать с FW 3.xx! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не с 4.01-4.02!!! То есть даунгрейдим-байндим-настраиваем тип сателлита-проверяем раскладку каналов - апгрейдим прошивку “взад”! И только так. Поубивал-бы косоглазых программеров за такие приколы! 😁
BackaDeGama
3Daemon:
Спасибо за совет буду завтра пробовать, сегодня весь день пытался подружить ZYX-S 4.02 со спектрумовским DSM2 сателлитом, то что каналы перепутаны это еще фигня (у меня турнига er9x могу легко переназначить), но некоторые каналы сильно смещены и не хватает лимитов что-бы довести до 100 в мониторе.
3Daemon
Тип выбирайте DSMX-2 (последний пункт)
max160878
3Daemon:
Вот узнать бы все это по подробней
BackaDeGama
3Daemon:
Я переводил 450-й на 6S и заоднем хотел поставить датчик оборотов, но из-за траблы с сателлитом не получилось. Обидно что я за 30 минут до вашего поста настроил верт с приемником и уложил все провода 😃 Буду все разбирать…
kudra
Как зафиксировать сервы в нулевом положении? Есть ли какая нибудь кнопка в программе, типа как в Ви-баре? Пытаюсь настроить хвост и не могу поймать момент, когда серва в нуле и нужно установить качалку перпендикулярно тяге. Ещё вопрос- в окне “Монитор”, в проге, надо ли добиваться нулевого значения по каналу ruder т.к. у меня при нулевом сабтримере значение канала равно 10.
cross_tver
kudra:
Чуствительность в “нормал” (35), стик посередке и верт не шатать.
kudra:
Надо. А вот после см.выше.
kudra
cross_tver:
Да, вроде написано, что так, но нулевого положения я добиваюсь щёлкая сабтример рудера, а его, при наличие ФБЛ, трогать то и нельзя!😵
