Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Да, вроде написано, что так, но нулевого положения я добиваюсь щёлкая сабтример рудера, а его, при наличие ФБЛ, трогать то и нельзя!
Нужно, что бы ZYX знал среднее положение ручки и для него среднее положение, когда “монитор” показывает “0”. Уже как то подумал, что проблема с обычным гироскопом у меня была именно из-за того, что на выходе приемника было не “среднее положение”. C ZYX’ом тоже руддер и не только его, сабтриммером в центра выставлял.
ZYX-S2
а oomodel уже продает.
Я заказал 😉 Посмотрим. Доставка бесплатная кстати.
Вот узнать бы все это по подробней
Что именно интересует? Я после двух (уже двух) вечеров “секАса” с этими чУдами уже с закрытыми глазам могу их перешивать и байднить 😃, без шуток.
Могу с уверенностью в 99% сказать следующее (предетатчик Spektrum DX6i).
- С DSMX satellite (родной от Spektrum) - ZYX-S с любой из имеющихся прошивок (от 3.0 до 4.02) - НЕ работает!
- С DSM-2 satellite (3 разных, Orange, Tarot, родной Spektrum) - отлично работают
- Если сателлит уже забайднен с передатчиком (используя другой приёмник, или FBL) - то просто заливаем в ZYX-S последнюю прошивку, втыкаем в проге ZYX4.0 - Transmitter: DSMX-2, настраиваем FBL, полетели
- Если нет и больше нечем байднить - с помощью той же проги ZYX4.0 заливаем прошивку 3.50, байндим, (Transmitter: DSMX-2) проводим первичную настройку, апгрейдим до последней FirmWare - настраиваем окончательно - полетели.
- Критичными комбинациями светодиодов реально является только два.
а) ничего не горит - кирпич, иногда можно вылечить, но…
б) мигает синий после нормальной инициализации (переиницализации тройным “перещёлком” Gyro gain) - не пройден селф-тест гироскопа(ов) - не кирпич - но летать низзя, лечить такое не знаю как, а главное - такую FBL (даже если вылечить) - я не хочу. - Остальные комбинации или цвета - информативные и некритичные, разруливаемо. Понятно что летать нужно ТОЛЬКО solid RED (solid BLUE для old school guys) 😉
Процедура перешивки и байндинга на самом деле сильно проще, чем я писал у себя в дневнике год назад (с helifreak вроде тогда брал), сейчас напишу в дневнике обновление.
Ну вот и на официальном сайте инфа о ZYX-S2 появилась
Поддержка DSMX сателлитов заявлена официально, как видим.
Скриншот софтинки для настройки явно новой, но в download пока нет ничего нового.
Попробовал по всякому, не работает. Сателлит биндится, но в любом из режимов некоторые каналы показывают ересь. Видимо зависит от связки Передатчик+ВЧ модуль+Приемник. Таким образом, к моему сожалению, связка Turnigy 9x+Orange DSM2+Spectrum DSM2 satellite с ZYX-ом не фунциклирует.
ZYX S2 GYRO Software Installation появилась на официальном сайте!
А сам ZYX-S2 едет ко мне. Посмотрим 😉
Скриншот новой софтинки
Теперь 6 вариантов размещения FBL! М-дя… программерам V-Bar должно быть стыдно!
В ZYX-S это так же возможно, просто там на вкладке “Installation” только три варианта, а еще три (зеркальные отображения) достигаются с помощью реверсов гироскопов (вкладка “Gyro dir”).
Посмотрел программу к ZYX-S2, ничего нового, просто изменили интерфейс, немного удобнее пользоваться.
Со старым ZYX-S программа не работает 😃
Ожидал, что в новой версии они воткнут внутрь “заплатку” для подключения сателлитов и датчика оборотов, ан нет.
Имхо, количество вариантов установок сокращает кол-во программерских ошибок и улучшает оптимизацию алгоритмов работы.
Думеается, каждый вариант установки, это просто дополнительный предустановленный набор реверсов и чуйки… Хотя реверсы все равно приходится частично выставлять, хотя лично мне не пришлось делать ставить реверсы работы гироскопа, в т.ч. и хвоста, а вот реверсы серв переключал. Кто нибудь вообще проверял, что меняется в зависимости от выбранного варианта установки?
В первую очередь это именно алгоритмы отработки изменения положения и Piro optimization например.
Реверсы серв в первую очередь зависят от самих серв (изготовителя).
Всё-же система живёт и развивается, весьма динамично надо сказать, в отличии от “корифеев” типа разработчиков V-bar и BeastX, так что будем надеяться что всё ещё будет 😉
Коллеги, вытащил из чулана ZYX (который еще без S), стал приклеивать к новому ноуту на Win8. Ээээ… че-то не клеиццо. Последняя версия Таротовской программы ставится, порт там выбирается нужный. И все. Нету коннекта. На новозеландском FBL Gyro Programmer вкладка с портами пустая, т.е. невозможно порт выбрать. Висел на COM27, перевесил на COM2, без пользы. Дрова на шнурок встают без возражений. Но если в диспетчере устройств поглядеть, пишет, что “использование устройства невозможно (код10)” и “указано несуществующее устройство”.
Да, версии 4.01 и 4.0 запускаются, но тут же падают.
Кто-нибудь вешал тарота на win8? Невиноватый я, нынче все ноуты только с 8-кой продаются…
UPD. Вопрос снимается. Поставил очередную версию драйвера (старую), перегрузил - и оно заработало…
Имхо, просто тарот тот старый уже, видать с новыми дровами не подружился…
На вин8 дрова криво работают.
Я вешал.
Нужны драйвера 2008 года.
Вот только они будут регулярно обновляться до 2012…
www.hobbyking.com/…/621376587X315071X16.zip
Люди а у всех при резком взлете хвост сносит? И еще момент когда тиктачишь, его сильно в правую сторону кидает, ну вообще прям жуть, даже 3 тика не сделаешь и уже он наклонился в другой горизонт, щас стоит на tarot а когда стоял на Hk тиктачилось очень много. Это все от фбл зависит?
От комплекса, рукинг-сервинг-фбэлинг.
Как ZYX-S себя на ДВС чувствует? Являюсь владельцем этого чудного девайса, хочу перевести полтинник на фбл, купить Брейн или Вбар пока покупалка не может себе позволить, а на палке уже летать надоело =) Извиняюсь если уже обсуждали, лень всю ветку лопатить.
Подскажите что за ерунда с ZYX-S. Гироскоп видит передатчик FlySky TH-9X через раз.
Когда гироскоп инициализируется жутко жужжат и дребезжат сервы.После отключения батареи,после повторного включения гироскоп не реагирует на стики в передатчике.Работает только мотор. Что делать подключал все правильно по схеме.
Подключал сервы к приемнику напрямую все работает без проблем. Что за глюки подскажите.
Люди а эта новая версия прошивки ее можно же на обычный zyx-s прошить?
Скажите а если увеличить тайл гайн то при резком газе хвост не будет сворачивать? Спасибо большое!
тайл гайн
Это чуйка хвостового гирика, увеличение может привести к перекомпенсации.
В тароте можно настроить компенсацию по циклику и по питчю в адвансете.
скажите пожалуйста а какие параметры настроить именно, и на какие числа чтобы при резко газе хвост не сворачивало?
Необходимо зайти в настройки, на вкладку “Monitor” и смотришь, чтобы там чувствительность стояла 36, как и рекомендуют в инструкции. Чтобы выставить такое значение необходимо в передатчике изменить чувствительность, все зависит от того к какому каналу на приемнике Вы подключили чувствительность гироскопа. Если к Gear, то придется чувствительность регулировать через subtrim, изменяя соответственно пункт Gear, если же к каналу AUX2 на приемнике, то можно зайти в соответствующее меню в передатчике и задать несколько значений чувствительности на переключатель MIX, подобрав их со значениями около 36, например 34, 36, 40. И прямо в полете можно будет изменить чувствительность и посмотреть как будет себя вести хвост.
Необходимо зайти в настройки, на вкладку…
Спасибо Евгений это я знаю, щас вот что выяснилось:
Это из инструкции по зуксу, а какой это параметр до конца не могу понять
Я тоже этот параметр не смог найти, т.е. тот, у которого по-умолчанию значение 5, поэтому особо не стал париться. Ещё заметил такую реакцию хвоста, когда предкомпенсация механически не была настроена, т.е. за неё отвечала ФБЛ, то хвост мондражировал слегка, при ещё большем уменьшении чувствительности его начинало проворачивать на силовых фигурах. А вот когда выставил предкомпенсацию механически, то стало получше и хвост перестал мондраживать и появилась даже возможность увеличивать слегка чувствительность.
Люди а что за ерунда, даю максимальный шаг то хвостовая серва двигается, сначало чуть правее а потом влево, это нормально?
