Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
cross_tver
teremok:
задняя серва двигается
Прям сама серва относительно рамы? или качалка все же?
teremok
Это я Collective to tail compensation на 15 поставил по совету в инструкции, и такое поведение стало у хвостовой сервы
cross_tver
Strike61:
Я тоже этот параметр не смог найти
Он в дополнительных настройках. Несколькими страницами раньше был на эту тему разговор.
teremok:
Сначала не понял, какая это задняя серва 😃 Да так и должно быть. При увеличении шага, угол атаки ХР должен увеличиваться.
Andy08
Strike61:
А, чего его искать? Во вкладке расширенных настроек: таил компенсейшн два параметра - циклик и коллектив.😉
teremok:
максимальный шаг то хвостовая серва двигается, сначало чуть правее а потом влево
Это и есть компенсация шага.
п.с. Опаньки, опоздал.😃
teremok
Андрей и Андрей спасибо! Значит теперь могу пулять его по полным отклонениям шага? Это было бы здорово просто!
Strike61
cross_tver:
Andy08:
Strike61:
т.е. тот, у которого по-умолчанию значение 5
Я знаю, что он в дополнительных настройках, я имел ввиду, что его значение и было около 20 по-умолчанию, но явно не 5, как было предположено в инструкции, поэтому я и не стал ничего там менять. Видимо не правильно выразился 😃
Andy08
Евгений, перевод мануала делался давно и для другой версии прошивки, поэтому циферки могут отличаться.😃 Эти параметры все равно нужно подбирать под свой сетап и главное со знаком + - не ошибиться.
Rcopter
Помогите с настройкой ZYX-S. Может гироскоп дефектный ?
Сервы цифровые.Питание с регуля 4.8 вольт.
Головные сервы MD 933,Хвост KST 515
Когда повторно включаеш аккумулятор мигает синий диод на ZYX и тишина !
Регуль колиброван,мотор толкается в нужную сторону.В аппе газ показывает и реагирует.
Может у меня не правильно подключен гироскоп к приемнику. Синее мигание говорит о не правильном подключении ?
Аппа FlySky TH-9X как у туринга.
Со стороны ZYX-S три провода на приемник:
Белый – 6CH (Pitch)
Черный – 5CH (Gear)
Красный – 2CH (Elevator)
Отдельными проводами:
Alieron – CH1
Rudder – CH4
Регулятор – CH3 питание
На прямую к приемнику подключал сервы,все работает в нужную сторону.
А в программе какая то билеберда получается на ноль откалибровал выставил,а на -100+100 нифига не ставится! Только хвост.Голову не получается выпрямить,сервы ходят не синхронно.Не (субтрим) не (е поинт)не помагает.
2dfx
5 каналов, за исключением газа, должны быть подключены к ZYX-s. Газ напрямую в регулятор
Andy08
2dfx:
Это как?😃 Наверное напрямую из регулятора в приемник?😉
3Daemon
Rcopter:
Синее мигание говорит о не правильном подключении?
Боюсь, я Вас огорчу.
мигает синий после нормальной инициализации (переиницализации тройным “перещёлком” Gyro gain) - не пройден селф-тест гироскопа(ов)
Так что все дальнейшие настройки IMHO смысла не имеют. Да, нажатием кнопки setup на коробочке можно сбросить эту ошибку, подцепить в прогу настройки, настроить, но до первого выключения. Да и смысл в этом? Один мой ZYX-S именно так сдох. Как такое лечить - я не знаю.
Кстати один из заказанных мною ZYX-S 2, приехал уже ко мне аж 30-го октября, но блин доблестные дойчёвые “карацупы” тормознули на растаможке 😦 оомодельцы, блин написали на упаковке gift и ваще не указали цену. Так что заберу я его в понедельник с утречка и , надеюсь вечером в понедельник погоняю и смогу ответить на интересующий всех вопрос - а действительно-ли ZYX-S2 теперь работает с DSMX сателлитами?
2dfx
Andy08:
Это смотря с какой стороны смотреть 😃
Vladp1
А вот если есть у меня DSM2 sattelite подключенный к ZYX-S, как мне его забиндить с передатчиком если приемника у меня нету, только саттелит?
cross_tver
Vladp1:
Чем больше читаю про эти сателлиты, тем больше убеждаюсь, что геморрой с их привязкой не стоит удобства использования. Нада быть проще! 😃
Без обид, это просто мое мнение и по большей части для меня же и успокоительное, т.к. все же есть неудобства с кучей проводов, но это меньшее зло 😃
2dfx
Я все с ораньжевыми сателлитами мучался… Так и не намучил.
В итоге взял приемник, кстати тоже ораньжевый, r620 и подключиться по sbus.
Сам приемник легко помещается между половинками рамы, антенну вывел на подкос и подключил к zyx-s одним проводом.
Доволен как слон )
Vladp1
Так я уже почти год летаю с обычным приемником. Но охота попробовать внешний говернер 😃
PS: cмотрю на HK есть интересный приемник hobbyking.com/…/__32093__OrangeRx_DSMX3_Spektrum_C…
Стоит как саттелит. Понимает DSM2/DSMX. Поддерживает S.Bus. С ним должны все плюшки работать и без геммора как с саттелитами.
Кто-то пробовал? Или есть какие подводные камни?
О! Пока писал, уже и ответили. Значит нет никаких подводных камней?
А то я смотрю приемник трехканальный. Но по S.Bus отдает все 14 каналов.
2dfx
Могут быть.
У меня передатчик турнига 9xr и каналы настроены как в обычных передатчиках (Ali;Eli,thr,rud,giro, pitch насколько помню).
А у спектрума другой порядок.
Больше потенциальных проблем нет.
3Daemon
Vladp1:
Очень просто. Сателлит втыкаем в RUD (не забываем степдаун шнурок), втыкаем перемычку между PIT/ELE/AUX и AIL, подаём питание в любой свободный раз’ем (если питаем через ESC то лучше в CH1). Включаем передатчик - байндим. Всё! Собственно это нарисовано и описано в софтинке. Выключаем, достаём перемычку. Настраиваем ZYX-S без серв, до степа выбора типа серв, выключаем, втыкаем сервы, завершаем настройку. Есть ньюансы в случае 6-ти канального передатчика (раскладка каналов), но байндится всё железно и просто.
cross_tver:
Какие траблы? А я, например не понимаю, зачем вообще нужны приёмники, если есть FBL и сателлит(ы) 😃
p.s. ZYX-S 2 ко мне так и не приехал пока (то была другая посылка). Вот как с ним баиндить - я пока не понял 😃 Вроде без перемычки.
teremok
Люди я недавно писал что при резком газе у меня срывает хвост(причем срывало в основном когда на всю вверх стик газа делал, а когда вниз не срывало - в айдле естественно)
Случайно проверял седня углы(пользуюсь электронным угломером), и выяснилось что стол на котором стоит вертолет где я задаю ему углы кривой на 3-2 градуса. Начал искать на форуме информацию как правильно 0 выставлять, как ориентироватся, вставил отвертку в цапфу и по основному валу выставил 0, и оказалось что у меня углы +14(+15) и -8 . При таких углах я мог делать инверт, летал по всякому но при резком газе вверх хвост срывало по часовой.
Скажите это кокрас и есть причина того что хвост срывало? Что угол стоял аж практически +15
Я задавал тайл копенсатион коллектив, теперь он получается не нужен и нужно вернуть на 0, получается все из за углов?
3Daemon
Игорь! Это баян! 😃 В этой теме давно обсудили. Кстати софту брать лучше с “родного” сайта.
А мне пришёл таки сегодня утром ZYX-S 2!!! 😃 А мне блин завтра с утра в командировку уезжать на неделю 😦
Кстати похоже у него кнопки Set - нету! Дырка есть а кнопки - нету 😵
Постараюсь сегдня вечером хоть включить-глянуть. Отпишусь.
3Daemon
3Daemon:
Отпишусь
В общем так. Я в непонятках…
* кнопки Setup - не обнаружено (коробочку пока не вскрывал) но через дырку нажимать нечего.
* с DSM-2 сателлитом уже забайнденым с DX6i заработало в режиме DSMX-2. В других режимах - лажа
* с DSMX сателлитом нифига ваще (даже забайндить) не получилось с “налёта” 😃
буду разбираться через неделю
firmware 1.0
p.s. Написал узкоглазым - WTF? Do you support really Spektrum DSMX satellite with ZYX-S2 firmware 1.0? If YES - how to bind and setup? If NOT - when suppose to be supported? (ну и пару слов добавил на русском матерном 😉)
ni44ei
3Daemon:
можно подробнее про нюансы?я сегодня целый день убил на DX6i+ZYX-S+ сателлит спектрум DSM2
DX6i+ZYX-S+ сателлит спектрум DSM2 -кто то использует эту связку???
ni44ei
разобрался!))стики при привязке должны быть в нуле и все нормально получается))тип ресивера выбирать нужно dsmx-2
BackaDeGama
После отключения питания во время перепрошивки zyx-s, походу, умер смертью храбрых. Мигает синий светодиод, а если нажать Set, сервы начинают прыгать как угодно. Есть такие кто лечил моргающий синий? Как я понял это ошибка датчиков.
P.S. Заказал ZYX-S2 с алли за 60$
miksidor
нажать и подержать, должен заресетить
