Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
и перепрошить
и перепрошить
Мой “синемигающий” ZYX-S так не лечится. А… ладно - мне вроде второй ZYX-S2 приехал 😉 Вернусь домой через неделю - как минимум один из трёх получится на верт поставить и настроить.
p.s. Предлагаю по ZYX-S2 отрыть новую ветку. Сделайте кто-нить? Я не очень могу - интернет там где я сейчас не располагает 😃
Ссылку плз тут на новую ветку.
После отключения питания во время перепрошивки zyx-s, походу, умер смертью храбрых.
Попробуй перед включением зажать кнопку set. Если загорится красным - то можно заново прошить.
Да перепрошивал я его всеми возможными прошивками, но синий все равно мигает.
Так горит красный, если зажать set перед включением?
Ну конечно горит, как иначе я его перепрошиваю
Что-то никак у меня не получается настроить +100/-100 на мониторе в collective pitch.
Чтобы выставить ноль в середине пришлось выкрутить питч в Sub Trim до 100% . При этом получается 0/+92/-100. И лимитами не поднять, потому что в Travel Adj плюс тоже выкручен до максимума +125%. (Пульт DX6i).
A collective pitch curve смотрели? Точно прямая 0-25-50-75-100?
Попробуй после перепрошивки выключить, включить, как будет моргать синим - нажми set и немного подожди.
После переинициализации возможно снова будет моргать синим - жми еще раз set.
Дальше должен загореться красным или синим - пробуй подключиться с компьютера
И еще - у тебя точно ZYX-s, а не просто ZYX. А так же какую прошивку заливаешь?
Дальше должен загореться красным или синим - пробуй подключиться с компьютераИ еще - у тебя точно ZYX-s, а не просто ZYX. А так же какую прошивку заливаешь?
Нажатие set при моргающем синем это просто квитирование ошибки, да после этого он начинает работать и к компу цепляется без проблем, но сервы живут сами по себе. Думаю действительно глюканул один из датчиков.
У меня точно ZYX-S, все лето на нем летал. Прошивки пробовал все: начиная с 3.00, заканчивая 4.02.
Хм, стояли кривые, да. Сейчас выставил все прямые, сбросил все сабтримы на 0 и Travel Adj на 100.
В такой позиции монитор показывает -54/+35(0)/+124.
Опять скручиваю питч в Sub Trim до 100% а Travel Adj +125%
Собственно, та же картина получается. +92/0/-100.
Относительно ровно можно поставить только +90/0/-90. Но, наверное, это неправильно.
Какой тип АП в аппе выбран.
Самый простой, 1servo90*.
А, никаких миксов никуда не намиксино? Может попробовать с нуля новую модель создать? Есть возможность другой приемыш подцепить? ФБЛка с приемника сигналы берет, может он глючит?
Расскажи, что значит своей жизнью? Не один канал не соответствует? Подключаешь напрямую от приемника или используешь сателлиты? Какая настройка на странице приемника?
Просто взять и выйти из строя, при том что ZYX-s говорит о ошибке приемника.
Не, никуда не лазил особо. Да там все на гироскоп завязано, везде int стоит.
К сожалению только этот в наличии.
А чем грозит +90/0/-90?
Да, ничем особо не грозит. Расходы по каналу меньше вот и все. Просто не правильно это как-то.
Походу где-то что-то все-таки перемешалось. Просто сделал в пульте полный сброс настроек модели и все стало как нужно +100/-100.
Вдогонку спрошу еще раз про настройку углов лопастей.
В нуле выставлены нормально - стик в середине, тягами на ноль.
+11 - тоже нормально - нажимаю коллектив питч в программке.
-11 чуть больше получается. Подгонять опять тягами? Тогда ноль точно уйдет. Или в программке? Но тогда +11 убежит.
Мигающий синий говорит о:
мигает синий после нормальной инициализации (переиницализации тройным “перещёлком” Gyro gain) - не пройден селф-тест гироскопа(ов)
Если не летаете Full 3D на полных расходах - IMHO на разницу в +/- градус можно и забить.
А если хочется перфекционизма - начинаем с механики - тягами сначала чтоб в 0 шага рычаги swash arm были в 90 град к валу ОР, потом в софтинке ход тарелки одинаковый вверх-вниз проверяем, потом доравниваем тарелку и ограничиваем collective pitch в +/- 11 (12) град.
Люди а такая серва будет работать с зуксом. У нее хайвольтаж я только щас увидел а заказал уже.
А, что ей может помешать? Просто скорость будет в соответствии с вольтажом.
Вот пара описаний фбл нужных,
и
Это оно и есть? Этот параметр вольтажа для серв?
Если у вас запитка серв идет через ФБЛ, то и вольтаж на сервах будет тот, которым вы запитаете ФБЛ. Если от БЭК 6В, то и на сервы 6В и скорость на сервах будет равна спецификации на этот вольтаж. А, в спецификации на ФБЛ указан возможный рабочий диапазон напряжения в котором он способен работать.
TURNIGY Plush 40amp BEC : 5v серва пахать то вообще будет? блин жалко
