Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
ni44ei
3Daemon:
Поздравляю Александр! А DSMX sat - пока на полку? Вертолёт облетали уже?
да,DSMX поставил на квадр,да облетал,все нормально))
Vertu
В лес не поехал, поэтому обухом не окуячил. А извел еще один вечер на предка без буквы S, который честно трудился у меня когда-то на 250-ке и не только.
По итогу: в тароте конечно есть свои кетайские нанодемоны. Но есть они и в сугубо пендосских сервах E-Flite от 450Х и 300Х, с которыми и экспериментил. Взаимодействие между национально нетерпимыми нанодемонами приводит к тому, что тарот отказывается от блейдовских серв наотрез. Независимо от режима в установках. Сервы эти цифровые, ноль на 1520. НИВЕРИТ. И аналоговыми считать не хочет. Просто то работает с ними, то нихочет, серва пустая. Ад конкретно…-((
Поставил туда нехитрые таротовские сервы, работает с ними все без проблем. Уверен, что и проклятый мной ZYX-S точно так же будет с ними работать.
Хрен угадаешь. Микробист (точнее AR7200X) никаких претензий к этим сервам не имел. А тарот вот имеет. Может и еще какие другие невзлюбит, имейте в виду.
3Daemon
Я же говорил! Виноваты
3Daemon:
америкосы - Spektrum
BTW! То, о чём так долго г оворили большевики ругали ZYX-S, таки пофиксили в ZYX-S2!
Может и чудеса с сателлитами - пофиксят когда-нить? 😉
Vertu:
регуль Scorpion…Орет благим матом, типо не дают ему максимальный стик. Цепляешь через тарота - пипец, орет как потерпевший
Кстати “кетайский YEP”, который у меня отлично тработал на этом вертоле с ZYX-S, и который я не планировал перенастраивать - тоже разорался “настрой меня” после перехода на ZYX-S2. Я ХЗ - чем ему 0-100 throttle отличаются 😉 Ну пришлось и его перенастроить и гувер переобучить…
Vertu
С регулем все еще запущеннее. При подключении напрямую к приемнику он нормально калибрует стик газа и работает. Перетыкаешь в тарота - орет. И не уходит в режим программирования при поднятом стике. Хотя по монитору все хорошо. И другие регули с таротом программируются и работают без возражений.
Игорь, вы как человек с пытливым научным умом, на досуге почитайте мануал к этому регулю. Особенно в части касающейся настройки с ИК-пульта. Трава густая, забористая, вставляет надолго. ИК-датчик этот нихрена кстати не работает… 😁
9 days later
trex450
Vertu:
Пробовал разные регули с ZYX-S, та же беда 😃
15 days later
demarsel
У меня вот такой вопрос. Торт zyx-s 4.02 мне не нравится работа коллективного шага. В настройках я поставил значение 45 (чтобы тарелка не цеплялась за механику). Для корректной работы zyx-s по коллективному шагу какое значение оптимальное,так как в V-bar 80-100,или торту без разницы , для этого мне на армах сервомашинок придется линки по ближе к центрикам переносить?
3Daemon
demarsel:
И сколько получился шаг?
Конкретные значения параметров в софтинке, как и размеры servo-arm’s сильно зависят от Вашего хелика. Огласите.
Хто такой
demarsel:
Торт
demarsel
Торт- тарот. Вертолет гауи хурикан 425, установлена фбл голова от Х4 и обгонка с валом. У меня старая пластиковая рама там через промежуточные тяги сервомашинки работают. Меня интересует: во вкладке setup когда доходите до параметра коллективного шага (картинка с макс углом -11 нарисована и шкала -125 0 +125, у меня механика позволяет выставить 56 я ставлю 45 мне этого достаточно, углы на лопастях -13 +13 град) Так вопрос такой если я переделаю арм на машинках перенесу линки ближе к центру серв, и добьюсь в параметре коллективного шага скажем 100(углы прежние -13 +13). Работа по коллективному шагу станет точнее или останется прежней?Кто может дать конкретный ответ. Настройки пид регулятора в параметрах адвенсид меня не интресуют P I D давно подобраны опытным путем и облетаны.
moonchild
demarsel:
Увеличится разрешение машинки, тк возрастет угол отклонения качалки. Положительно скажется на точности и усилии, возможно падение скорости отработки.
star_omega
Всем Здорово!
Всегда хотел верт на ру, наконец собрал себе 450 китайского производства:)
Рама копия 450PRO V2 китайских мастеров:)
Голова GT450 DFC
Регуль Mystery 50A
Двигатель Hobbymate HB2840H 3800Kv
Сервы Corona DS-929MG АП + DS-919MG на хвост
БЕз флайбара Zyx s2.
Управление турнига, приемник FS-R8B
Все собрал все работает! Начал настраивать появились проблемы!
Плиз гуру объясните что значат параметры в программе настройки zyx - servotrim-swashplate:mechanical mixer-swash ciclic? я так понял что это настройка циклического шага, но как правильно настроить не понял!
И еще следующая вкладка swashplate travel это лимиты циклического шага?
Какой угол выставлять 8 градусов? и Как правильно настроить?😃😃
3Daemon
demarsel:
Начните с вот этого:
а collective -13/+13 - IMHO дофига 😉
demarsel:
Начните с вот этого (картинка):
star_omega:
120CCPM
star_omega:
swashplate travel
Нет, это лимиты по каналам - максимальные разрешённые для FBL отклонения. Есть смысл ставить максимально возможные механически (без упора и задевания)
star_omega:
Прдекомпенсация на хвостовых лопастях
star_omega:
Что именно? Начните с ZYX-S2 User Manual.pdf (приаттачил)
Вообще по ZYX-S 2 наверное лучше в соответствующюю тему
ZYX-S2 User Manual.zip
star_omega
Здравсвуйте 3daemon!
Я не понял смысл настройки параметра swash ciclic, который во вкладке servotrim.
А еще смутило то что при настройке лимитов циклика большие углы получаются при максимальном штклонении стика по крену и тангажу.
А еще при движении стика руля направления сдвиг т образного рычага шага хр на макс значение, движение стика продолжается еще процентов на 50. то есть управление происходит в предлах -50% +50% работы стика рудера? Хотя лимиты на хр выставлены на максимум!
demarsel
moonchild - спасибо не поленюсь переделаю,увеличу разрешение сервомашинок. +13 -13 град выставлено по мануалу от gaui X4(у меня голова от него установлена), как по мануалу от тарота 11 град я ставил 1 полет отлетал переделал все по старому на 13 град веселее, всё равно ротор тяжело задушить скорп справляется отлично. На В-баре весной тоже на 13 летал норм все.
3Daemon
demarsel:
Пока не переделали, попробуйте поиграть с Advance: Burst Coefficient. Только аккуратно. На 450-ке значения 15-20-25 меняют всё радикально.
star_omega:
Тарелку ровнять. Меняет триммы каналов 1,2,3 одновременно.
star_omega:
при движении стика руля направления…
ZYX-S 2? Если в режиме режиме setup-trim - так не должно быть, поскольку у ZYX-S 2 AVCS на хвост (и вообще все гироскопы) отрубаются. Второй раз предлагаю обсуждать S2 в соответствующей теме
19 days later
евгений83
Знающие люди, подскажите пожалуйста, обязательно ли подключать к ZYX-S приемник Orange 620 по S.BUS через провод со степдауном или можно через обычный провод, идущий в комплекте с ZYX-S?
3Daemon
евгений83:
Я не спец по Футабе и их протоколам, но не понял, а при чём тут S.BUS? Если это стандартный приёмник и S.Bus у него выход? A сам приёмник вроде-как “Input voltage: 3.7~7.0V.”
IMHO подключаем стандартным шнурком от ZYX-S как Conventional receiver - и всё.
евгений83
Как Conventional receiver пробовал, все работает, но можно 620-й приемник через S.BUS подключать дабы уменьшить кол-во проводов в верте. Приемник, насколько я понимаю играет роль сателлита в схеме подключения в мануале по ZYX-S.
10 days later
King-Lion
Господа, хочу довести до эстетичности своих винтокрылых друзей и перейти на сателлиты. Какие лучше купить проверенные из Оранжей с нормальной дальностью и качеством сигнала? Я так понимаю, приемники можно будет снять с лишними проводами (стоят сейчас FrSky)? И нужны для связки с ZYX-S какие-то специальные провода?
P.S. Модели 250 и 450 класса. 😃
King-Lion
IGNATJEV:
Я заказал такие (не реклама) - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Хм, можете пожалуйста, написать, как получите всё ли работает как нужно? Просто проскакивали отзывы что DSM2 лучше по безглючности и связке с ZYX-S …
3Daemon
King-Lion:
Лучше? 😃
DSMX (в режиме DSMX) вообще не работают!
mishell-trg
dx8+spektrum sat dsmx или оранж - работают. еще с турнигой и модулем оранжевым играл. тоже работают.
3Daemon
mishell-trg:
В DSMX mode? Сателит DSMX в ZYX-S напрямую без приёмника? Работает? И с каналами всё хорошо? И летали Вы так? Тогда Вы похоже первый, кому это удалось. Поделитесь настройками, секретами?
mishell-trg
настраивал года полтора назад, сейчас может все и не вспомню.
сейчас в zyx-s прошивка 4.02. настраивал изначально на более ранней. какой - уже не вспомню.
сателит биндил через ar8000. после этого цеплял к fbl.
с каналами вопрос решал методом перебора 😃 остановился на dsmx-1
во время первых экспериментов с турнигой с модулем оранж и оранжевым сателитом rx100 (dsm2 который) обнаружил, что при интенсивной работе стиками в некоторые моменты сателит отключался, а zyx-s переходил в файлсэйф. после обдумывания ситуации было решено распотрошить китайский шнурок от fbl к сателиту с целью ревизии на предмет традиционных китайских ляпов с качеством пайки, т.е. пропаять все и добавить емкостей для компенсации возможных просадок. после этого сателиты не отключались.
по поводу летать: “как летун я не очень” © горыныч. на 450 только ориентации, вис и полукруги. остальное пока страшно - голова только одна, да и окружающих жалко 😃 на 130 по-уверенней получается (флипы, круги, восьмерки)
ps: по поводу на “Вы” - да я вроде еще не хамил…
tarot - 116mm - rcdesign.rar
3Daemon
mishell-trg:
Так, так. Интересно. А он у Вас точно забайнднился именно в режиме DSMX? Если да - то похоже это вариант! Надо бы попробовать.
mishell-trg:
Про “летать” я спросил чтоб понимать, что у Вас действительно работает. Дело в том, что год назад я тоже для проверки цеплял DSMX sat и по-быстрому проверял - вроде всё работало на первый взгляд. А вот когда потом попробовал реально настроить - обнаружилось что два канала (AUX с RUD вроде) перепутаны и никак не изменить. Поиски решения показали что у всех работает только в режиме DSM-2 и никак иначе.
А в режиме DSM-2 -да, всё настраивается норм, так летаю уже год.
mishell-trg:
Вот тут я не понял. С каких пор обращение на “Вы” стало хамством? 😃
