Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Так, так. Интересно. А он у Вас точно забайнднился именно в режиме DSMX? Если да - то похоже это вариант! Надо бы попробовать.
Да. Поэтому на фото включенный пульт. В правом верхнем углу экрана текущий протокол связи. И горящий индикатор на сателите.
Про “летать” я спросил чтоб понимать, что у Вас действительно работает. Дело в том, что год назад я тоже для проверки цеплял DSMX sat и по-быстрому проверял - вроде всё работало на первый взгляд. А вот когда потом попробовал реально настроить - обнаружилось что два канала (AUX с RUD вроде) перепутаны и никак не изменить. Поиски решения показали что у всех работает только в режиме DSM-2 и никак иначе.
Про “летать” я имел в виду, что сложными режимами в полете я систему не нагружал в виду отсутствия соответствующих навыков пилотирования, по этому могу утверждать лишь то, что в воздухе оно держится.
У меня тоже на первых порах были проблемы с перепутанными и пере-микшированными каналами. Решалось перебором вариантов выбора протокола обмена в zyx-s. В случае с dsmx, насколько я понял, необходим внешний приемник, т.к. fbl не умеет биндиться в этом режиме. Кстати, это же пишут в мастере настройки zyx-s. Косвенным подтверждением этого предположения служило найденное в последствии в инете только кода для проведения бинда в режимах dsm-2, а не dsmx для atmeg (ardupilot).
Вот тут я не понял. С каких пор обращение на “Вы” стало хамством? 😃
Признаем шутку не удачной и пойдем дальше. На мой, исключительно личный взгляд, обращение на Вы более корректно в любом случае, но здесь вроде принято иначе…
Приветствую. Проблема такого характера. Пытаюсь настроить лимиты в аппе Турнига 9XR для верта FBL с системой ZYX-S. Среднее положение тарелки настраивается в ноль в программе ZYXа, а крайние гуляют. При попытке регулировать лимитами в аппе, ничего не происходит. Т.е. лимиты в аппе меняются, а тарелка стоит, как вкопанная. Как мне настроить тогда тарелку? Весь уже с толку сбился. Все каналы работают как надо, работа серв соответствует работе стиков. Видел, как настраивают в Спектруме, на Турниге так не получается. Настройки в верте следующие:
CH1 100%AIL
CH2 100%ELE
CH3 100%THR
R -100%FULL THR
CH4 100%RUD
CH5 30%FULL GEAR
CH6 100%THR
Вы случаем не по флайбарной методе настраиваете ? Все настройки через ФБЛ делаются. Через аппу только вкладка монитор настраивается.
Тип тарелки правильно выбрали ?
Вы случаем не по флайбарной методе настраиваете ? Лимиты в ФБЛ настраиваются.
Видимо да, в самой аппе. Но в нулевом значении тарелки настроить получается, а в крайних нет. В ФБЛ не могу найти где настраиваются лимиты. Может носом ткнете слепого.
Тип тарелки в аппе выбрал прочерк, т.к. тип тарелки выбирается в самой ZYX.
У вас есть русский мануал ? Если нет могу скинуть, там всё разжевано.
В этой ФБЛ не настраиваются лимиты.
Скиньте пожалуйста. А где тогда лимиты настраивать?
Вот и я не нашел, где настраивать. Пытался в аппе, но тарелка не шелохнется.
Почитайте мануал на прошивку er9, там должно быть написано чем выставляются ендпоинты. То, что вы написали больше похоже на weith стиков. Вам нужны лимиты.
У Вас реально каша в голове от обилия информации 😃.
Тип тарелки в аппе выбираете немикшируемый , а в проге ставите тип тарелки какая на вашем верте.
Киньте в личку емаил , я прогу и мануал отправлю русскоязычные.
Я это понимаю. Выставляю в аппе ставлю в разделе Swash Type -----, а в проге тип тарелки 120 градусов.
Да причём здесь пульт ? Человек тарелку пытается настроить.Вертолёт бесфлайбарный , FBL ZYX-S а не 3GX.
Я здесь и пытаюсь настраивать. То значение, где на скрине у вас - 3,5 - это, насколько я понимаю 0 тарелки. Здесь как раз все хорошо настраивается. А при изменении лимитов, они меняются только когда непосредственно соответствующим каналу стиком двигаешь. А при движении стиком газа и, соответственно шагом, сервы не двигаются.
Да это 0 тарелки если так можно сказать 😃
Значит неправильно канал назначен в миксах, у меня всё двигается.
Да при чём здесь пульт
Наверное при том, что сначала нужно в проге стики откалибровать -100 0 +100.
Вот следующие за этим цифры и есть лимиты или эндпоинты.
Я не так выразился. Сервы двигаются все три вместе вверх и вниз. Но когда меняешь лимиты в аппе в верхнем положении какой-нибудь сервы одной, она не двигается либо вниз либо вверх.
Там речь уже о настройке тарелки шла. Он пытается аппой настроить тарелку.
Там речи вообще еще ни о чем нет.😃 Человек толком сформулировать проблему не может. Я думаю, что стоит начать с начала и с фотками.
Мне кажется всё-таки надо начинать с правильной настройки миксов.
P.S. Прочел мысли 😃
P.P.S. Если у Вас есть программатор для прошивки и считывания данных, я бы мог скинуть файл настроек, у меня 450 с ZYX-S по нему как раз и летает.
К сожалению программатора нет. Вот мои настройки, сделал как у вас (за исключением idle), но воз и ныне там.
Там, где значение лимитов 36, 44 и 60 - это я пробовал менять. При этом тарелка вверху и внизу оставалась на одном уровне. Т.е. сервы все были на одном уровне не зависимо от изменения лимитов в аппе.
Потому что у Вас кривых шага на канале с газом нету! Получается просто сигнал со стика газа и всё на 3-м канале. Вам нужно чтобы 3-канал выглядел именно так как на моей картинке (раздел миксы). Откуда тарелке знать, что сейчас канал газа задействован?! 😃
Все верно. Повторюсь, может это важно, при изменении лимитов в аппе серва двигается согласно установленному лимиту при движении стика элерона или элеватора, но при движении стика газа, все сервы двигаются в пределах от -100 до 100.
Евгений , вы меня не слышите ? У вас верт бесфлайбарный с ФБЛ ZYX-S . Причём здесь аппа, лимиты ?
В этой фбл нет лимитов , указывается только коллективный шаг. Лимитами в аппе вы только фбл калибруете в мониторе. Или я вас не понимаю.
