ikon flybarless system
Oris
В новом там какие то изменения в схемотехнике?
moonchild
На счет схемотехники не знаю. Но с Хелидиректа сказали, что процент возврата упал почти до нуля… в сравнении с первыми партиями.
Sergo
Так может сделать трепанацию, сфотать и выложить тут для сравнения? У меня старая версия (брал еще в ноябре). Хотя я так думаю схематических изменений нет, но если они есть, то на фото можем их и не увидеть… Лень правда девайс с верта снимать 😒
moonchild
Я фбл покупал чтоб летать… а не хирургией заниматься.
Val-ksd
Единственное что знаю точно, в новых иконах, кондёр уже поставили по человечески на плату.
13 days later
Slaver
Sergo:
Софт под андроид
Купил, осталось дождаться блютузины 😃
А эт как? Можно Айкон по блютузу через смартфон настраивать?
Sergo
Угу. Вот тема по подключению. В общем все как у в-бара.
А вот видео:
Сам еще не пробовал, блютуз модуль на подходе, либо завтра, либо уже в понедельник получу. Вот только я не заказал разъемчик, не знаю найду у себя в хламе такой…
Slaver
Итерересный вариант, а ссылку, где заказывали блютуз можно?
Александр_1-й
Мы были на “показательном выезде в деревню” и Артем наконец то 😉 спалил шестеренку с мод1 на своем фьюжене (после 150 вылетов) на первой минуте полета, ну я ему и дал полетать гайку, а сам - на шваброиде.
Oris
Сегодня наконецто понял в чем проблема, когда даешь резко отрицательных шагов - сервы встают в -3 градуса, а если плавно то в -11. Уже грешил на ikon.
-100 в канале шага на аппе превышало границы в ikon. В мониторе это видно было но я не придал значения. в аппе уменьшил лимит до 90 - все стало на свои места.
Сделал вывод что нельзя выходить за границы лимитов в фбл.
Александр_1-й
Сегодня в поле был с и-нетом, перепрошил айкон в крайнюю прошивку. Офигеть! Ветер был 8 м/с порывами до 11.7 м/с ребята намеряли, а айкон - как влитый! Стабильность однозначно улучшилась, после того, как ветер стих - проверил оптимизацию пируэта, тоже вроде как получше. Рекомендую перепрошиться тем, кто еще этого не сделал.
Из видимых “фишек” новой перепрошивки:
  1. Тарелка после инициализации делает несколько раз вверх-вниз, а не так как раньше - только вниз, сейчас инициализацию не пропустишь
  2. В гувернере - запуск на двигатель идет через 3-4 секунды после подачи газа, я первый раз аж не понял, че за фигня. Гувернер тоже стал лучше, раньше была небольшая осцилляция при чувствительности 50%, сейчас поднял до 55%, гувернер однозначно держит лучше, осцилляции - никакой.
alexfmn
11.7? Ничего себе! Нормально, а я думаю, что это мою 600-ку на петлю ветер забрасывал, что я еле на выходе успевал за ней. Сорри за оф… Айкон рулит…
Sergo
Присобачил к айкону блютуз модуль. Все соединяется и работает: и стандартное приложение под винду на ноуте, и новое под андроид. Теперь если что в поле надо поднастроить, достал телефон из кармана, покрутил и в полет. Подробности по подключению опишу чуть позже в дневнике.
8 days later
Oris
Появилось обновление прошивки и программы
1.0.008
уже прошил, обещают исправление каких то мелких недочетов.
Oris
Полетал. Может эффект плацебо, но верт еще стабильнее. Висит как квадрокоптер. 😃
Александр_1-й
Спасибо, завтра у нас в Краине праздник - День Конституции, вот завтра и оценю новую прошивку.
Sergo
Коллеги, ответьте на, возможно, дурацкий вопрос. Нужно ли после прошивки на очередной фирмвар перенастраивать ФБЛ? Почему спрашиваю, когда настраивал, на 7 шаге чтобы выставить тарелку подбирал посредством тыкания кнопок +/- определенные цифры (сейчас уже и не помню какие) в полях srv 1, srv 2, srv 3. Так вот, после прошивки, пробежался по всем шагам и увидел, что в этих полях все по нолям. Все остальные параметры на месте. Вопрос в следующем: эти значения слетели и их нужно заново выставлять или так и должно быть?
Oris
У меня остались на месте. При прошивке у Вас спросили куда сохранить файл конфигурации. Загрузите данные с него
Sergo
Залил сохраненную конфигурацию - один хрен по нолям. Выходит что сбилось до прошивки. Скинул голову, надел левелер (хотя и без него видно) - тарелка в раскоряку. Перенастроил заново. Первая мысль была, что сбилось когда я подключался к ФБЛ андроидным софтом. Но нет, с час наверно сидел игрался: то ноутбуком подключусь/отключусь, то смартфоном - так и не сбились эти настройки. Сдается мне, что корень зла в том, что выходить из программы настройки нужно находясь на шаге, где дверь нарисована…
Все, харе с вертолетами… 3 ночи на дворе.
cruncher
настройки серв сбрасываются в ноль при смене типа серв на экране 5 (analog/digital/high end digital), может там меняли и забыли.
