ikon flybarless system
матвиец
AhmA:
Хочу для Гауи Х5 купить Айкон. Разобраться там можно ? Не прогадаю ??? Сложная в настройке ? Поможете ???
А с чем вы хотите сравнить?
Самое легче настраивается В-Бар
Айкон похож, только он на английском.
AhmA
В - бар в планах на след год ! У меня скоокум 540- с ним сравниваю
Айкон логи пишет ??
AlexandrCNH
Нет.
Он летает 😃
PS
Лично мне ооочень нравится КАК он летает!!!
Все остальное от лукавого 😃
AhmA
Я,в принципе,не сталкивался с проблемами, которые для разрешения требовали бы разбор логов, но кто-то писал что можно клон Бара примостырить под это ))))))
Палец ужо готов кликнуть на оплату…
AlexandrCNH
Логи вибара помогают прощщще проблему идентифицировать, но это тоже не панацея.
У айкона есть автолелвел, а это ИМХО при правильном использовании дает больше преимуществ, чем лог вибара.
Если провести параллель, то автолевел можно сравнить с доктором в последнюю секунду вылечивающего пациента, а лог вибара - патологоанатом, сообщающий родственникам от чего пациент умер…
AhmA
Я 2 раза за 15 крашей успел холд дернуть … и то потому что высота была норм, а обычно за 0.5 секунды не успеваю !)))) какой тут автолевел !
Беру ! Надеюсь на помощь в непонятках !!
AlexandrCNH
Я в симе тренировался холд дергать. Потом то же с автолевелом. Дергал - зная, что результата не будет, но моторику наработал.
Правда один раз был случай, что перепутал и холд включил, но это тоже лучше, чем ващщще ничего не включать при встрече с планетой.
матвиец
AhmA:
На много легче будет, чем скокум.
У меня был скокум - он для меня оказался самый тяжелый и самый не настраиваемый гироскоп.
Айкон на много лучше и легче будет и в настройках и в полете.
Очень правильный выбор!
AhmA
Смотрю где доставка дешевле ! Плохо, не нашел в Германий, в пятницу приехал бы. Спасибо. До встреч при настройках !
AlexandrCNH
Молодцы!!!
Добавили реально нужные вещи и убрали баги.
Те, кто часто настраивает в поле верт по блютузу - не спешите с перепрошивкой, андроид обновится недели через две.
AlexandrCNH
Примерный перевод релиза:
  • 1.0.010 (прошивка 1.3.050)
  • Добавлено Spektrum Bind в программном обеспечении (как я понял речь о сателлитах).
  • Скорости вращения по циклику теперь разделены и настраиваются отдельно по элерону и элеватору.
  • Превышение скорости после раскрутки ротора с некоторой ESC - пофиксили. (есть у друга такой баг)
  • Dynamic headspeed management during extreme overspeed maneuvers added (точно не понял про что именно, но догадываюсь)
  • Случайный мгновенный старт при запуске на некоторых ESC - пофиксили. (вроде правильно перевел)
  • Оптимизирована предкомпенсация гувернера.
  • Добавлена настройка предкомпенсация хвоста в продвинутом меню циклика.
  • Добавлен Cyclic Pitch Pump (резкость остановки на PitchPumpе и Тик-Таке теперь можно настроить самостоятельно!!! Чумовая штука, особенно для небольших вертов!!! Я доволен - хочу попробовать!!!)
  • Изменен дизайн картинки подключения, добавили нумерацию сервоприводов на вертолете.
  • В мастере настроек (на 7-ой панели) в два раза увеличили разрешение в настройках автомата перекоса. То есть теперь шаг будет не через 2 единицы, а по человечески.
  • Установка по умолчанию “Tail Dynamics” сейчас находится на 6%, оптимизация для большинства вертолетов с валом. Для вертолетов с ремнем рекомендуется установить 20-30.
  • В меню выбора размера (11) теперь изменяется и предустановка Derivate Gain.
  • Гувернер: диапазон мертвой зоны изменяется от 0 до 350 единиц.
  • Диапазон “Bailout ramp” изменяется от 0 до 140 секунд.
  • Убраны торговая марка JR из выпадающего меню, а также из выбора автомата перекоса. (На полет не влияет ).
  • Добавлена рекомендация угол циклического шага устанавливать “10 градусов”!!! (Уррра!!! Конец спорам и домыслам!!! Кстати, я уже писал, что тоже летаю на 10 градусах, т.к. пришел к выводу, что это самый оптимальный угол и не трухает, и не тормозит эволюции).
  • Minimum and Maximum throttle pulse width for the esc, is visible also in the Wizard (не разбираюсь - это для нитрычей).
  • Галка теперь по умолчанию установлена на “Electric motor”.
  • Полная коррекция, текстов. (На полет не влияет ).
  • Оптимизированы и исправлены некоторые ошибки (Cyclic Ring, Feed Forward, и т.п.).
Что нужно сделать, после установки из предыдущей версии:
  • Установить новую Скорость Вращения. (В гувернере, как я понял).
  • ОЧЕНЬ ВАЖНО - убедитесь, что скорость вращения по циклику соответствует желаемой отдельно по элерону и элеватору. Сделайте это для каждого банка в продвинутом меню.
Android версия будет обновлена примерно через 2 недели.
Как бы все. Подкорректируйте перевод, если я где-то конкретно не понял и накосячил
KAPACb
AlexandrCNH:
Это для тех у кого гувернерит айкон.Настройка мин и макс газа теперь в базовом меню.Для нитро и для электро.
AlexandrCNH:
Нет.Это скорость враения по циклику.Проверить\задать для элеронов и элеватора.
AlexandrCNH:
Не совсем верно.Необходимо проверить PID для элеватора и элеронов во всех банках.
AlexandrCNH:
На вкладке выбора приемника появилась галка для биндига сателлитов.
Добавлена возможность компенсации клевания носом при подаче общего шага.
AlexandrCNH:
Это не резкость,а “перелет” общего шага при БЫСТРОЙ работе стиком.Причем если лимит общего шага стоит 12гр,перелет может коротковременно быть 13.
матвиец
Много хороших вкусностей добавили - за это им спасибо!
А вообще - лучше бы они добавили Русский язык как в гироскопе V-BAR.
AlexandrCNH
KAPACb:
Нет в базовом меню изменений. У меня iKON гувернерит.
KAPACb:
Согласен, протупил.
KAPACb:
Суть от этого не меняется, и если лимит стоит 12гр, то 13 он не будет ни при каких условиях. Это лимит!
А вот скорость перекладки увеличится на величину установки. То есть типа предкомпенсации питча по питчу. 😁
KAPACb:
А вот эта фишка тоже полезна, у меня клюет немного, при этом независимо от положения ц.т.
Я про нее читал в вышеприведенном англоязычном посте, но не нашел, где настраивается.
KAPACb
AlexandrCNH:
Так написано в подсказке к этому параметру (в проге настройки).Сам не проверял.
AlexandrCNH:
Adv -> Setup1,2,3 -> Cyclic - > Tail Drag Compensation
AlexandrCNH
KAPACb:
Да, только что прочитал подсказку и сам нашел. Спасибо.
KAPACb:
Хотя в iKONе лимиты как таковые нигде не настраиваются…
Возможно Вы и правы. Но если так, то ведь при определенных условиях может и линки отстрелить…😮
KAPACb
AlexandrCNH:
при определенных условиях может и линки отстрелить.
или спалить BEC 😈
KAPACb
  • Pitch pump - величина “перелета” общего шага при быстром отклонении стика.Значение 100 соответсвует 10% перелета,40,соответсвенно 4%. .Перелет действительно имеет место быть,хорошо заметен обратный откат тарелки.
  • Для тех кто уже обновился имеет смысл проверить работу через синизуб с ПК.Если не работает надо обновится снова.
AhmA
у сервы хвоста моей частота 200-333 , какую лучше поставить ??
Maestro89
Насколько знаю, если серва поддерживает разный диапазон частот, то выставляют ее в зависимости где стоит серва.
Если хвост - то 333
Если перекос - то 200
Vovets
Для цифровых серв выставляют максимальную, что поддерживает серва и ФБЛ. Без разницы где, на хвосте или не на хвосте. На нагрев это не влияет.
Maestro89
То что написал - встречал в инструкции к какой-то серве, которая тоже поддерживала разный диапазон частот. (не помню какая именно, но что-то из китайщины, не из самых дешевых)
Не утверждаю что это правильно. Но написано было так.
