Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
Попозже сделаю
Чего изобретать велосипед… Вот список возможностей разных прошивок и не имеет значения МИНИ или ФулСайз. Автотрим в экспрессе работает.
Всем привет 😃 Да пишу я, пишу… Давно пишу… Точнее даже - не пишу 😦 Просто дошёл до того раздела - в котором по идее буду рассказывать о настройке авторотации - а там что бы писать - надо самому понять и сделать 😦 А я в этом - не бум бум - не дошёл ещё до этого элемента, не освоил… в общем - выкладываю не законченную - как есть
Кстати - возник вопрос. Есть регуль - Hacker. У него или мягкий старт отсутствует - или активируется только с включением встроенного гувернёра - но смысл в том - что при использовании его с гувером в-бара - очень резкий старт - в результате сегодня шестерню слизало 😦 Кто знает - можно ли на в-баре настроить мягкий старт?
Антон у меня похожая проблема, после активации V-bar гувернера сказали что в регуле нужно убрать мягкий старт типа что б отклик был быстрый, теперь стартует то же резко, перед стартом в ручную кручу ротор 😃, типа с толчка что б лопасти не заворачивало !
Вот то же задумался есть ли где настройка мягкого старта в V-bar ???
“Runup speed” или по-русски “Лимит скорости”
??? 😃 Зачем же так вводить людей в заблуждение? Это переводится как “скорость разгона”! Разбега, если уж дословно.
в русском интерфейсе программы переведено именно так
Понятно! 😦 Не дошел я еще до этого. Как и V-Bar до меня. 😦 Прискорбно тогда, что такой кривой перевод в программе. Хотя, кому-то хоть такой - уже благодать…
А еще вопрос по вибару с yge - спрошу сдесь - из yge выходят два шлейфа -мастер и слейв - мне их оба надо завести в вибар?
Мастер - это канал газа и питание с БЕК-а (если он есть в регуле) Слейв - это сигнал датчика “оранжевый” и дублирующее питание с БЕК-а. Если мини Ви бар то в RXA вставляем только “оранжевый” в верхний пин. В доп. разъем питания на Вибаре RXС рекомендую включить через Y-кабель конденсатор 4000 - 5000 мкф 10 В и питание со Слейва. Это если БЕК встроенный в регуль будет использоваться.
Так я и спрашиваю - нужно оно - дополнительное питание? - пока хочу запустить - пролетется без датчика
У меня без него летает.
По умолчанию это значение стоит 3. Крутил до 16 и 1 ни каких изменений при старте, так же стартует резко. Буду в регуле активировать плавный старт !!!
У вас какой регулятор?
А то что у меня yge попискивает трехкратно, все время - когда газ на нуле - это нормально? Или ему чего то не хватает?
это нормально?
у меня не попискивает… наверное не нормально это видимо код ошибки.
Да - 3 пика - значит перегрев регуля - хотя он пикает и с отключенным мотором - к чему бы это?
Ошибка не сброшена.
Да я так тоже думаю - но вот откуда она взялась?
Думал -думал - плюнул - пошел полетал - регуль вроде не греется.
Автотрим в экспрессе мини включается так: Ручку газа до упора вверх - и подключаем акк к вертолету - газ вниз до упора - тарелка дергает два раза - потом взлетаем и не трогаем ручки управления (ну конечно так, чтобы верт не уронить) - садимся - отключаем акк на 10 сек. - все готово.
А зачем нужен этот автотрим??? Делать его или нет?
Да фиг его знает - я сделал - но поскоку перед этим, на этом верте, я летал минуту - то изменений я не заметил)) Пролетелся я на экспрессе - в режиме легкого 3д со стандартными настройками - пока дефектов в вибаре не нашел
Что, и дрейфа хвоста нет???
а должен быть? вертолет лого 500.
У меня дрейфует… пока еще не знаю что может быть причиной… хелик - Фьюжик 50.
Да я вот тоже удивлен. У вибара хвост железобетонный…
Прошивка ПРО? После загрузки Вибара слайдер хвоста нормально встает, не уползает в крайнюю позицию?
