Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Сателлит привязывают не к FBL, а к передатчику.
Надо уточнить, что сателлит привязывается ещё и к конкретной модели в передатчике. Поэтому, если для другого вертолёта будет другая модель в передатчике (а это уж наверняка), то нужно будет привязывать к другому вертолёту, а потом опять к первому. Но настройки не собьются, да.
Если дурил ESC повышая и понижая обороты, почему нет?
Не трогая общий шаг, ESC физически, оборотами не в состоянии совершать резкие броски в верх в низ.
Я так понимаю,после неудачной первой попытки,переинициализации не было.Просто приземлили,и снова подняли.
Да, была только одна иннициалллизация, вполне возможно, но разве первой иннициализации было не достаточно? И потом отрубало только движок но не общую систему, двиг включился только после повторного газ в низ и запуск, или все таки -2 мороза могли повлиять на такое поведение?
Помогло бы полное описание аппаратуры.
Futaba T8FG Super, приемник R6303SB 3/18 Channel S.Bus FASST HV.
А кидало точно вверх вниз
Да, и довольно резко, как будто за меня кто то работал общим шагом.
не могло быть хаотичных рывков серв?
Этого не было.
А 550ка у Вас раньше летала?
Да, с Align 3G, Align 3GX.
может просто была слишком резкая реакция на управление?
Нет, я его плавно оторвал от земли и …
Народ, произошла неприятная фигня. Решил поднять 550ю оттреммировать. Разгоняю движок, ни с того ни с сего движок вырубает, опускаю стик газа новой разгон движок работает, поднимаю верт, 3-4 секунды верт ни с того ни с сего бросает в верх вниз, как будто кто то за меня дергал ручку газа, не успел толком среагировать, удар, кирдык, ремонт, на улице -2 мороза, полный штиль, что могло вызвать такое поведение аппарата?
Перед этим погонял 450го VBar был безупречен, настройки те же с учетом размеров. Есть у кого какие соображения на этот случай?
а при прыжках головой не трусил?
Нет, нет, я понял о чем вы.
а в логах ни чего странного не написано?
А в Blueline Express можно увидеть логи, и на что я должен обратить внимание?
в экспрессе нет.
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста по логу! Двигатель остановился, на управление тоже не реагировал. Хорошо, что в снег упал, только две качалки сломал.
yadi.sk/i/o_r8ILKMeftPD
последние 6 строчек говорят о том что у вас произошла перезагрузка.но еще там почему то произошло переключение банков.мне кажеться что где то питание у вас пропало.плохой контакт.
Хочу добавить, что верт 480ка. Банки это я переключал. На земле все провода проверил, вроде всё нормально. И ещё, силовой фигуры в момент отключения не было.
тогда по логам ни чего не видно.у товарища было что то подобное.после пропайки силовых проводов ушло.
Я кондер повесил!)
Я кондер повесил!)
так это после установки кондера?..если да то поподробней…
Я кондер повесил!)
Вот его подсоединение и надо проверить. Возможно, что где-то непропай или коротыш.
Да только сегодня повесил, для завтрашних полетов!
Просто не знаю, что еще можно сделать,чтобы опять не упасть!)
Что за регулятор оборотов стоит?
Hobbywing Platinum v3 50A
Таак… Я собрался его завтра облётывать, FBL GV8000, два кондера 4700mF в параллель, сервы 3xMikro, 1xMini - Bert Kramer.
А напряжение BEC сколько у Вас? На HF кто-то бурчал, что больше 6V мол плохо работает, но без аргументов. У меня выставлено 7,4V, на столе погонял сервы, на полу пошумел вертолем (без работы сервами) - логи чистые, вроде норм всё.
Игорь, не помню где, но читал несколько сообщении, что V3 50 не дает больше 5 V - сколько не выставляй ! А V3 100 выдает только 6 . Не знаю про достоверность, но 100-ый у меня на выходе дает 6.1 . Стоит проверить ?
Может выставлять не умеют? 😉 У меня нормально даёт 7.46V без нагрузки, под нагрузкой на тестах серв ниже 7.26V не опускалось. Это по данным V-bar. Вольтметром примерно так-же, +/- 0.1V
Изменить пробовали? 8,4V должен давать.
Я не заморачиваюсь этим, рановато пока !
Напряжение 6 вольт. Так я тоже на нем пол года без происшествий отлетал.
По всем симптомам, похоже на просадку напряжения.
Да мне тоже так кажется, только вот с чего. Батарея заряжена, силовой вигуры не было.Просто переворачивал верт по элеватору. Может серва закоротила.
сервы не турниги случайно?
