Mini V-Bar и вопрсы о нем.
ndreas
АндрейСТ:
Да мне тоже так кажется, только вот с чего. Батарея заряжена, силовой вигуры не было.Просто переворачивал верт по элеватору. Может серва закоротила.
Может где плохой контакт. Если бы серва закоротила - она бы сгорела и это бы было видно.
АндрейСТ
racer-g:
сервы не турниги случайно?
Почти) KST215MG. Ты наверное про изоляцию платы?)
racer-g
АндрейСТ:
да 😃…но я лично их разбирал и до корпуса там далековато…
АндрейСТ
Сегодня отлетал 6 паков. Без проблем. Не буду ничего разбирать, БУДУ ЛЕТАТЬ!)
3Daemon
Тоже нормально отлетал сегодня, два пака правда всего. Связка HobbyWing 50A v.3 BEC output 7,4V, GV8000, два кондёра по 4700µF, сервы дядюшки Берта. По данным V-Bar, минимальная напруга 7,28V, лог абсолютно чистый (good health messages).
Вот хвостом на висении повиливает 😦 как бороться?
racer-g
3Daemon:
Вот хвостом на висении повиливает как бороться?
не пойму что значит повиливает? у меня подрагивало, как бы произвольно…секунду две норм потом секунду две как бы дрожит…иногда дрожит секунды 3 или 4е…чуйки и всякие настройки в гивике ни к чему не привели…регуль йеп40 и в нем уменьшил гейны, АЙ с 0.9(по умолчанию) на 0.7 и ПИ с 0.5(по умолчанию) на 0.3…дрожать перестал…но мне кажется чуток провальчик в оборотах появился…
АндрейСТ
3Daemon:
У меня не повиливал, а подрагивал, я бы так это назвал. Я увеличивал тайминг. У меня с Scorpion HK-2520-1880Kv и HobbyWing 50A v.3 сейчас тайминг 22.
lvsw
Друзья, вопрос по настройке гувернера в Mini V-Bar.
В наличии:
  • ESC Castle EDGE Lite 50A
  • Клон V-Bar Mini с поддержкой гувернера (K8 Koala)
Вопросы:
  1. Имеет ли смысл настраивать гувернер именно в V-Bar или проще забить и использовать гувернер в ESC? (инструкцию по подключению нашел тут)
  2. При настройке гувернера в V-bar, нужно ли настраивать Endpoints регуля? (подозреваю, что нужно, но на всякий случай уточняю)
Kormag
lvsw:
Говорят правильно настроить в VBar, т.к. работает на опережение. Сам не пробовал, жду датчик оборотов.
lvsw
Kormag:
Да, читал такую инфу. Но тут скорее вопрос в том, на сколько адекватен гувернер именно в VBar и на сколько он совместим с выходом под гувернер на Castle EDGE Lite.
Kormag
lvsw:
Если работал плохо, тогда бы не отдавали предпочтение гуверу VBar.
lvsw:
Если я правильно понял, никакого отношения выход в регуле отношения к гуверу VBar не имеет.
Вот www.heli.msk.ru/…/настройка-гувернёра-v-bar
lvsw
Kormag:
В случае использования EDGE Lite, не нужно ставить отдельный датчик оборотов. На самом регуле есть интерфейс для подключения к гувернеру в Vbar. Нужно подключить AUX-провод регуля в RXA-порт (на mini V-bar) и выставить настройки внешнего гувернера в регуле:
Более подробно описано в этой статье (ссылка)
Dimenn
3Daemon:
А какой гувернер?
У меня повиливал с гувером бара, снижал значение I до 40-ка.
Angel-iii
lvsw:
Вопросы:
  1. на 480 ке 6S отлетал 2 года с Кастлом 50 Lite 50A (не EDGE) и использовал гувер Кастла. По логам просадки минимальные. Что б настраивать гувер V*bar не приходила ни разу, так как все устраивало.
  2. В передатчике Энд поинты по 100%. (дальнейшая настройка крайних точек газа в самом V-bar )
Я б вам рекомендовал настроить Гувер Кастла, и полетать во всю силу как умеете. Открыть логи и посмотреть. Думаю для класса 450-480 Кастл самый простой и лучший вариант, если силовая не слабая.
Что за сетап и класс у вас ?
lvsw
Angel-iii:
  1. В передатчике Энд поинты по 100%. (дальнейшая настройка крайних точек газа в самом V-bar )
Честно говоря, не припомню такую настройку в Vstabi, если не сложно, подскажите, пожалуйста, на какой закладке ее искать. На данный момент настроил endpoints в аппе через Travel Adjust, как рекомендовалось в теме про Castle.
Angel-iii:
300-ый stretch. Мотор Hyperion HS2216 3350Kv, сервы циклика TGY-306G, хвостовая серва Align 425
Angel-iii
Если вы в передатчике измените конеч. точки то при настройке гув. В бар неправельно будут отображаться обороты при 100 % газа
lvsw
Angel-iii:
Вот и выходит, что проще тогда использовать гувернер, встроенный в Castle, а про гувернер VBar забыть.
Хех, а похоже не зря я спросил про настройку крайних точек при использовании гувернера Vbar. Вот что пишут зарубежные коллеги:
If you’re wanting to use the vbar gov then DO NOT mess around with the endpoints in the transmitter.
As part of the vbar setup on the transmitter tab you configure all channels of the radio ail, ele, pit, rud, THROTTLE, to read +100 and -100 in the Vbar software.
This means some of your endpoints in the radio may be 96, 104, 113 whatever, it doesn’t matter as long as in the vbar software when you move the sticks it reads to +/-100
The vbar has control over the output of the throttle channel. So if you’re going to use the vbar gov, once you go to the GOVII tab just leave it at 100 and 100 and it should be fine. The latest firmwares for the Castle ESC’s are calibrated for this from the vbar software.
You only need to set the radio endpoints if you’re not using the vbar gov. For it to work properly otherwise the vbar absolutely needs to read +100/-100
Angel-iii
Кастл Эйдж отлично работает с внешнем Гувернером V-bar и куда по лучше мягко говоря.
Просто на классе 450-480 смысла Мне не было паять датчик оборотов и задействовать гувер .
Вполне хорошо справлялся Кастл, но это мелкий класс. В 550 и выше мой опыт показал что Кастл серии Эйдж с его гувепом полное Г…о. Может и не смог приготовить как надо, но вылетов 20 с разными настройками сделал.
По этому я б рекомендавал настроить вам Гувер Кастла.
lvsw:
Я разве не так вам написал только на русском. 😃
lvsw
Angel-iii:
Да что-то тупанул. В голове уже смешалось - гуверт тут, гувер там )))))
Подведя итог:
  1. При использовании гувера в VBAR, крайние точки регуля не настраиваются. Главное что бы в VStabi канал газа работал от -100 до +100
  2. При использовании гувера непосредственно в Castle, крайние точки настраиваются стандартным (для Castle) методом
Angel-iii
  1. В передатчике крайн.точки по 100. А в закладке Vstabi в Гувернере там уже калибровку газа.
    В передатчике нетрогать.
  2. Да
lvsw:
Подведя итог:
Человек вроде меня с чуть более 1тыс сообщений конечно не авторитет 😦
salits
в чем разница? если сателит подключен к spektrum ar8000, либо на v-bar.
salits
ребята скажите пожалуйста как дальше подключиться? как я думаю GEAR на RX C, а регуль в тротел приемника!
