Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Вот это закажу и тогда свяжемся по скайпу, спасибо что согласились помочь!)) ru.aliexpress.com/item/…/32297824583.html
ru.aliexpress.com/item/…/1063569549.html
Угломер нужен обязательно! А левелер по желанию. Я обычным угломером обхожусь.
Так левелер не нужен!? А без его поможете мне выставить машинки вровень!?)
Вот это почитайте. И тогда никакие левелеры не понадобятся. Можно и не покупать комплект, достаточно понять принцип. Но если угломера пока вообще нет, то есть смысл все же купить.
Ну в пятницу закажу угломер и начну настройку, там ещё такой вопрос возник плата управления двигателем на ней конденсаторы в одну сторону упираются в двигатель в другую замок батареи, думаю может взять перепаять их с горизонтального положения в вертикальное если это возможно!
вот они
vk.com/sanya_sanechka_sanek?z=photo207023001_42551…
Всё понял куда его поставить!)) Сорри за беспокойство !))
Я только не полностью понимаю какой провод на Kbar куда подключать, на сайте не очень понятно, в программе встаби есть пояснения?
Для того, что бы что то посоветовать, надо знать, какой у вас приемник, есть ли на нем S-Bus или нет?
Вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32227355995.html
И чем они отличаются?
Вариантами подключения. Читайте инфу, что такое S-bus, PWM, PPM. Изучайте мат часть. Иначе ничего не добъётесь.
Вообще на тему какой куда провод простое гугление по “Vbar wiring” даёт кучу качественных картинок.
Ну, и как вариант, смотря где Вы в Белоруссии - возможно проще физически встретиться с коллегами, пообщаться вот тут эти ребята
А этого плана приёмник подойдёт для этой модели!?
У меня проблемма с синим V-Bar_ом - хулиганит, валит вертолет (450-ку) то в бок, то вперед. Крайний раз - сорвал хвост, при висении, в штиль. После очередного ремонта, стал его гонять на полу (без лопастей) и подключил комп. Лог файл прилагается. Одиночные сообщения о низком напряжении внешне (на вертолете) никак не отражались. В проге V-Stabi напряжение было на уровне 5,5В, вибрации - около 800.
Записи в логе о просадке напряжения, и последующих ошибках имели внешние признаки: мигание светодиода, подергивание серв (одной, или нескольких). Провалы напряжения V-Stabi не фиксировала, а вот уровень вибраций - полная шкала.
Оставил вертолет в покое минут на 10 (включено питание, мотор не работает): тут в логе все ОК. 😃
п.с. Регулятор - YEP, приемник-Турниговский, акб - 3 S. Думаю установить дополнительные конденсаторы, и сделать заземление.
Какие еще есть мысли ?
Если на хвосте ремень и не заземлено то может быть статика.
Не могу подключить сателлиты спектрум.
Подключил саттелиты, нажал сопряжение, отключил и тут же подключил питание. Саттелиты не замигали. Все равно попробовал включить аппу с зажатым тренером, ничего не произошло.
Решил сделать все заново. Открываю прогу, выбираю создание новой модели, выбираю саттелит спектрум, а там нет кнопки сопряжения.
Как теперь быть?
Нужна пауза полторы-две секунды
Насколько я помню, можно попробовать поставить другой тип (например, приемник), потом обратно сателлиты. Проверить не могу - у меня спектрума больше нет.
пробовал и так, не получилось… буду мучить дальше…
Сателлиты Спектрум или клоны Спектрума? Может ваши в принципе не биндятся через V-Bar. Например, “оранжевые” сателлиты так не биндятся. Пришлось забиндить через приёмник. Потом нормально работают с V-Bar.
Один оригинал, второй лемон.
Кстати, если у меня 2 сателита, можно по очереди биндить через приемник?
Не знаю. У меня приёмник с двумя разъёмами для сатов. Я одновременно оба биндил. В любом случае вам ничего не мешает попробовать (при условии наличия приёмника конечно).
Илья, пробуй несколько раз - должно забиндиться…
Я так понял - там нужно “угадать” время выключения-включения Vbar - написано в подсказке “типа 1 секунду” - на самом деле совершенно неочевидно - у меня бывало и более секунды срабатывало… а бывало и менее секунды…
У меня биндились и оригинальные сателлиты и ОРАНЖ (бескорпусные… дешевенькие) - все работает - и с Vbar-мини голубенький и с Kbar FULL size.
Т.е. - как сателлиты заморгали - только тогда включай передатчик в режим биндинга.
Если НЕ заморгали - начинай все заново - отключай… подключай - соединяй … ну и так далее.
Поэкспериментируй…
Кстати - может быть так: БИНДИНГ вроде и прошел нормально - НО, при следующем включении - бывает что один сателлит всегда моргает… а один нормально горит… Т.е. в этом случае лучше ПЕРЕбиндить - что б всегда при включении оба сателлита загорались без морганий…
Биндить надо все сразу - по отдельности ИМХО нельзя…
Почему это?Где на писано что нельзя?На оба своих верта 450ки добавлял по сату чтоб было два.“Добавка” ни к чему плохому не привела.
Ну то ж мое ИМХО…
Я так никогда не делал - поэтому советовать не стал 😃
P.S. Кстати, для Ильи - добавлю - хотя писал уже в других ветках об этом:
У меня как сателлиты Спектрум и Оранж, так и приемники Спектрум и ОРАНЖ - работали в самых разных комбинациях - все биндилось и работало… ЛИМОНы правда не пробовал - нет у меня их…
Да основная проблема в том, что в программе пропала кнопка “Связать” на вкладке с выбором типа приемника.
при перещелкивании на другие типы, она не появляется…
У кого то была такая проблема но не могу вспомнить тему.Помоему,если мне не изменяет память решение оказалось довольно простым.
Попробуйте открыть встаби без подключенного вбара.Появится ли иконка?
Попробуйте переустановить прогу.
Когда выбираете другой вид подключения пройдите по сетапу до самого конца(до гувернера) с завершением.Потом начните сначала выбрав саты.Мотор или лопасти ессно сняты.
Нe… дык - она пропадает…
Закрываем Встаби, запускаем опять - и все начинаем заново - кнопка “СОПРЯЖЕНИЕ” - есть…
В том то и дело что нет.
выключал ноутбук и vbar, через сутки снова включал, ничего не появилось.
Осталось только попробовать перестановку программы.
