Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Миксы в пульте должны быть отключены
Автор же показал и объяснил, что фазинг подобран экспериментально! только при “кривой” работе тарелки с доп фазингом, поведение модели становится привычным!
То что тарелка должна реагировать на стик по другому и как это сделать он хорошо знает!
Да, миксы в аппе, все выключены.Тут такое дело, сама тарелка настроена без левеллера,возожно с небольшой погрешностью, возможны такие последствия от этого?
Возможны, но если достаточно точно настроено, то не будет такого, что прям тянет в сторону. Если нет левелера, то можно попробовать любой Г-образный ключ к главному валу на стяжках, крутим вал и проверяем уровень. Может какие-то миксы в полетном режиме. Отключите мотор (в смсыле физически, чтоб не завелся), сделайте все процедуры, будто включили мотор и посмотрите как работает тарелка. Может увидите неверное смещение тарелки.
Если угломер есть, можно и без левера обойтись, но скорей всего
либо вибра либо механически фазинг сбит. Тарелку относительно лопастей можно повернуть руками?
либо вибра
Мне кажется, что вибра привносила бы более хаотичное поведение, а тут, судя по рассказам, всегда одинаковое поведение на отклонение стика.
Я не с потолка беру. Был опыт. Вибра не дает повысить чувствительность гироскопов, и как следствие вертолет заваливается.
Можно попробовать раскрутить без лопастей и пошупать вибру рукой
Не заваливается он. Его же не требуется постоянно удерживать?
И без угломера. Любой завал тарелки парируется стиком если нужно. Тут же поворот реакции на стик!
При правильной настройке тарелки!
Никогда такого раньше не видел. Такое ощущение, что фазинг башки механически сбит. Но на видео вся механика выглядит нормально. При этом верт нормально стабилизируется, т.е. фбл работает нормально. Если искусственно сбить фазинг на эти 30 градусов, верт будет унитазить сильно.
Может такое быть, что на вид всё норм, но при раскрученном роторе механика где-то гнётся, прокручивается? Рычаги антивращения точно в норме?
Да, тарелку вполне можно и на глаз выравнивать, если глазомер нормальный, слабо влияет. Просто тащить в сторону будет слегка на висении или взлетать немного криво.
В общем основной вариант это проблемы с механикой, возможно излишние усилия в механике, которые проявляются на рабочих оборотах и незаметны без врщения. Но вот как выявить причину, каким экспериментом не очень понятно. Нужна камера на борту, для съёмки в полёте. Или закрепить (не за шасси) и проверить как работает тарелка под реальной нагрузкой.
Я бы для начала создал модель в аппе с нуля в новой ячейке. ОпенТх весьма специфичная прошивка.
Не вижу чем это может помочь. Все работает правильно.
Может просто раскрутить без лопастей и подвигать тарелку?
В передатчике может выбрал тарелку так же как в программе 120 градусов. А надо H1, normal … или как она там в таранисе я не знаю. Или от старой модели осталось, когда он был флайбарный.
Правда тут нагрузки не те, нагрузок на сервы нет почти.
Тут не нагрузка важна, а режим пульта и фбл
Бывает. Я вижу. В ОпенТх есть миксы, которые работают только совместно и в % отношении. Мы на видео видели только статику в одном положении. Поэтому написал:
Отклоняете стик максимально вперёд, например, удерживаете и двигаете шаг. Тарелка должна двигаться равномерно.
Возможно работает какой-то микс и он не виден в аппе. К сожалению такое в ОпенТх тоже бывает. Нужно крутить и смотреть во всех положениях совместно. Но, на мой взгляд, проще создать новую модель.😃
Сегодня заново перенастроили голову, заново прошли все настройки, конкретно косяков не вылезло, а полет стал нормальный,самое обидное что не нашли в чем проблема была.
Ну главное, что хоть проблема решена. Просто где-то какая-то галочка стояла и не заметили. А мы гадали, так как не видели всей картины.
Так галочки и не стояло, вот в чем дело.
Глюкнуло при сохранении параметров в память?
Народ, подскажите.
Почему возникают колебания лево-право. Занижал чувствительность. Слабо помогает.
Может высокие вибрации? Сколько не бился 4000 с копейками постоянно. Это много?
А может в чём другом корень проблемы?
(Тарот)
Без лопастей сколько вибрация?
1300 около того
Это много?
Это слишком много. В районе 300 должно быть. Если заморачиваться, то можно до 150 и ниже довести.
