Новинка от Mikado: VBar NEO
Alex71
А если поставить эти Циферки по нулям?
shvion
А нельзя в нео выключить все, что связано с гувернером и заново перекалибровать кастл с передатчика?
3Daemon
shvion:
Именно выключить - нельзя. В данный момент вместо сигнала Throttle с передатчика на ESC всегда (даже в режиме External governor) идёт синтетический сигнал Motor от Neo.
Что делает невозможным:
* иметь разные обороты в одном банке
* летать, используя Throttle curve с передатчика
vadson
Подскажите что делаю не так.
зарегил в нете девайс. получил фаил кей.сто - установил софт, закинул в папку с софтом фаил кей.сто. запускаю прогу, а он все время пишет corrupt file. что ему не нравится. девайс пробовал при и подкл и не подкл при запуске проги.
3Daemon
Kлючь не причём, просто прога пытается инициализироваться автоматом загрузить языковой модуль под Вашу локаль, а его нет. Просто допишите “-l en” в строчку запуска, принудиловка к инглиш интерфейсу
vadson
следующий вопросец.
у меня версия влинк. но в ней есь все порты и возможность выбора в проге разного рода подкл. На данный момент вбаровской аппы нет. решил подкл через с-бас футабы. на рисунке показано подкл к ауксу1. но описания нет не какого. подкл к ауксу1 не работает.
3Daemon
vadson:
версия влинк
vadson:
с-бас футабы
vadson:
Вот тут не знаю… может у них в версии Vlink заблокированно подключение чего другого, отличного от VBC?
Смотреть надо… или спросить на форуме vstabi.info
vadson
Есть такая мысль. Так и не получилось запустить на с-бас.
Beretta
Две недели назад, купил нео и контрол, поставил на гоблин 500, настроил, сделал много полетов, все включая спасение работает великолепно, особенно понравилась авто настройка остановки хвоста при помощи оптимизатора.
В общем я был крайне доволен покупкой…
Но вчера я обнаружил в разделе инфо непонятный вбромонитор, который измеряет и показывает параметры вибрации во время каждого полета и при этом с периодичностью каждые 10 секунд гадит в лог сообщением “Повышенная вибрация!”
Так как я ранее с в-баром дела не имел, прошу объяснить зачем там эта виброхрень и что она дает?
3Daemon
Beretta:
Была и в 5.3 (не-Neo).
Beretta:
В менюшке Info - не вибромонитор а системный лог. В него пишутся сообщения системы, в том числе и о вибрациях. А именно значения вибрации отображаются в Live display:Vib, там же кнопочка Spectrum Analizer, очень полезный анализатор вибраций. Опять же ничего нового, всё это было и в 5.3 Описано и разжовано во многих местах. Почитайте хоть тут a лучше оригинальную инфу тут
Beretta
Спасибо за оригинальную инфу, я давно прочитал все что касается нео и контрол, а в старый вбар не заглядывал, оказывается про анализатор вибраций там все расписано.
Интересно, что суть написанного сводится к тому что сообщения в логе “Повышенная вибрация!” это нормально. Нужно летать и не париться.
Igor_Nack
Володя, во время 3D полета сообщения о повышенной вибрации - это допустимое поведение системы. Летай.
Alex71
А кстати интерфейс НЭО можно относительно легко руссифицировать 😃 надо только отредактировать файл lang_de.xml. Возможно если сохранить его как lang_ru.xml, то руссификация будет работать автоматически в зависимости от того какой язык в ОС.
y11713380
Запустил Vbar Neo на Мас Os - был ошибка corrupt file.
Надо открыть пакет (правая кнопка мыши) Vbar Neo.app, и найти в нем contents/info.plist, в нем Java/arguments добавить -l en.
Может кому поможет 😃
3Daemon
Сами создаём себе траблы, используя локализованые операционки, а потом их преодолеваем 😃
… я никогда не понимал, зачем нужны русификации и русифицированные интерфейсы. Программисты пишут и думают на English. Все остальные языки на дивайсах - IMHO левота.
Neo с парой DSMX сателлитов (tx DX9) у меня летает на Fusion 50, уже 8 полётов. Настроился, всё отлично. Разница с Fubar, который стоял на Фьюжике до Neo - очевидна!
Trim flight не делал, и так всё очень ровно. Gain’ы подзадрал относительно Fubar’овских значительно - верт держится за воздух замечательно, ходит за стиком прям как в симуляторе, никаких дополнительных колебаний или отклонений.
Alex71
3Daemon:
Это у программеров в Микадо руки из жопы растут 😃 То что касается локализации под Мак, то тут логика проста: если нет в приложении локали той на какой в данный момент работает ОСь то приложение грузит локаль по-умолчанию ( и это как правило инглиш). И это прописано в SDK от Эпл, и на удивление работает в 1000 других программ (в том числе написаных на Яве, как и НЭО) А в случае с НЭО криворукие программеры зафигачили так что приложение ищет нужную локаль но ее не находит и крашится.
def_lord
3Daemon:
Ну да, как мы могли забыть, что на земле живут лишь программисты, которые пишут программы сами для себя 😉
Alex71
y11713380:
Может кому поможет
в обычном редакторе выглядит вот так эта строчка
<string>-c config_61 -a -n -l en -m open[B][S]</string>
def_lord:
Да эти программисты потсоянно чем то не довольны:) то то им не так то то им мешает… понах…вертят разной хрени и потом сидят курсором мышки мух от монитора отгоняют:)
def_lord
Alex71:
Да эти программисты потсоянно чем то не довольны то то им не так то то им мешает… понах…вертят разной хрени и потом сидят курсором от мышки мух от монитора отгоняют
Да не, дело в том, что программист мыслит по другому. Он видит задачу и сразу пытается её в уме решить теми средствами, которые он знает и умеет применять. Но если задача не решаема, он пытается её упростить и решить 😃 А мнение пользователя остаётся в самом конце списка 😃 Именно этим эпл и прославился, в отличие от других компаний - Джобс заставлял инженеров и программистов делать так, как хочет он, а не как могут они 😉
Alex71
def_lord:
Ну во времена MacOS 7-9 программирование под нее было не тревиальной задачей, я думаю именно в эти времена и создавалась вся “идеология” 😃 А уж когда перешли на nix все пошло как по маслу 😃 ну или почти 😉
3Daemon
Alex71:
Да там один программер, не надо думать что у них куча работников.
Vovets:
Гейтсом и Джобсом.
Не в тему, прога кроссплатформенная, на Java, трабла с языковым файлом и на Windows и на MacOS.
Да и невелика трабла, лечится легко и известно как.
И поправит Улрих думаю скоро, ну спешил человек, не подумал о юзерах из других стран. Поправит.
Ярик68
Поправят и будет мультиязыковой интерфейс как в старой проге. Там еще в проге есть несколько траблов. При первоначальной настройке надо обязательно нажимать на первой вкладке “создать новую конфигурацию” иначе если ее не тиснуть, такая фигня получится… Потом если у вас Футаба и соединяетесь по Сбасу, то надо обязательно тискать кнопочку, “установить каналы по дефолту” если не тиснуть бардак с каналами будет полный. Ну и несколько более не существенных огрехов.
Alex71
Руссифицировать не сложно, часть перевода можно скопировать из xml файла от старой софтины, останется перевести только новые.
3Daemon
Ярик68:
Там еще в проге есть несколько траблов. При первоначальной настройке надо обязательно нажимать на первой вкладке “создать новую конфигурацию” иначе если ее не тиснуть, такая фигня получится.
Какая-же это бага? Это норм и правильно, ресетит коробочку на factory defaults и поехали настраивать.
Ярик68:
Тоже абсолютно нормально и даже очень правильно! Может я переключил ТХ а каналы хочу как были? А по кнопке ресетит на дефолтовые для этого типа ТХ(по мнению Микадо). Я, у себя кстати под Spektrum DX9, кнопочку жамкнул, но потом поправил канал Throttle с дефолтового на как я привык, 5
Ярик68:
Ну если они действительно есть - нужно писать об этом, только не здесь а на Vstabi forum, они ж ветку специальную сделали VBar NEO (non VLink only)
Alex71:
Только - а зачем??? 😁
