Новинка от Mikado: VBar NEO
racer-g
Vladimir_K=:
На Devo кнопки нет, но можно ее поставить самому вместо тумблера. Я бы так сделал.
Да,на дево нет кнопки но я заказал однопозиционный тумблер подпружиненный и собираюсь поставить его на лицевую сторону возле холда т.е большим пальцем холд а указательным спасалка.Не знаю пока удобно так будет или нет.Если что есть простая кнопка от автосигнализаций “валет” называется.Она точно впишется в дизайн аппы и хорошо подпружиненная.Но,в любом случае хочу развести проводку на тумблер спасения через еще один тумблер вразрыв чтобы не щелкнуть-зацепить случайно.
Vladlen
я вывел спасение на тумблер с фиксацией, у меня в режиме спасения вертолет управляется (а спасается в ближайшем горизонтальном положении), т.е. нет необходимости держать неудобную кнопку и управлять. один из крашей был вызван быстрым отключением спасения.
спасался в инверте, в запарке отключил спасение слишком быстро, не разобравшись с управлением, левый стик был с большим положительным шагом, в результате вертолет ушел в землю. теперь после включения спасения сначала переворачиваю в нормал если уже не в нормале, а потом отключаю спасение.
если ставить кнопку, она не должна мешать управлению.
racer-g
Vladlen:
А я думал что активировав спасение нео сам продолжит свое дело.Т.е щелчка хватит.Разве нужно держать активированым канал на все время спасения?Тогда лучьше фиксированый тумблер.Наверняка включит.
Vladimir_K=
Нео завешивает верт при включенной спасалке, поэтому можно ставить фиксированный тумблер. Но, я читал, что не всегда его спасалка работает адекватно, а переключить тумблер обратно дольше, чем отпустить кнопку, тем более в режиме паники.
У меня же есть еще Демон и 2 Айкона, у которых спасалки настроены на выравнивание и выстреливание вверх (верт шурует вверх без остановки пока включен режим) и которые тоже могут выкинуть нежданчик. Поэтому для меня лучше кнопка, а заморочки типа: на одном верте кнопку жмешь, на другом тумблер дергаешь… закончатся тем, что в нештатной ситуации будешь дергать себя зах, после того, как не найдешь нужный переключатель. ИМХО, конечно. У меня так обычно происходит. 😃
brush
Я " спасался" раз 50… Только два случая , когда не успел дернуть: 1) делал пироьиктак и опустился слишком низко…заигрался. 2) когда поменял хват на перелатчике . Нужно было пролетать денек и подергать , чтоб привыкнуть к другому пальцу.
Кстати когда осознанно тренеруешь фигуры , никогда проблем нет , они начинаются , когда фигней занимаешься …борзеешь…
Мода 2. Холд справа . Рескю слева , на подпружиненном переключателе. Палец лежит не нем , и достаточно короткого движения , чтобы активировать.
Рескю в НЕО всегда выводит вертолёт в нормал, в горизонтальное положение и даёт шагов, несколько секунд поднимает модель , а потом отключается сам . В VBC можно включить оповещение голосовое , он проговаривается - рескю енд! Эта же запись появляется в полетном журнале.
racer-g
brush:
Тоесть не нужно держать до конца процедуры спасения?Я правильно понял?Этого и хотелось услышать.
brush:
Так то да,но думал что со спасалкой “борзеть” начинаешь чаще,нет? 😃
morro_lucky
racer-g:
судя по всему, речь не про НЕО, так как он прлюбому верт в нормал переворачивает.
brush
racer-g:
Нет, не нужно.
Спасение активируется и через несколько секунд отключается программно, но чтобы снова активировать , нужно вернуть переключатель в исходное положение. Поэтому у меня назначен на подпружиненный свич , он сам возвращается в исходное положение.
racer-g:
Ну ,уровень “борзометра” у всех разный…😁 И с NEO можно легко переоценить свои возможности …
Но как бы то не было, наличие спасения - добавляет хладнокровия и уверенности , да и стоит ли говорить , что окупилась ФБЛка , уже раз 20 -ть! 😉
Важно не доводить ситуацию до критического состояния , смотрим что , что-то идёт не так - дёргаем RESCUE . А потом сами того не замечая , будете машинально выдёргивать верт из самой земли … У меня, всё именно так и было .
Vladlen
morro_lucky:
да. забыл сказать что речь про BD3SX. в ней можно настроить разный алгоритм спасения, можно не тратить время на переворот.
morro_lucky
Vladlen:
Ну у NEO-то времени на переворот хватает 😉
Vladimir_K=
Сам я Neo еще не испытывал, но так понял, что спасалка сначала выдергивает верт повыше, а потом уж переворачивает в нормал.
STZ
Vladimir_K=:
Наоборот! Сначала переворачивает, потом тащит наверх.
brush
Vladimir_K=:
Н-да, странная, кмк, логика: перевернуть можно и не успеть.
Хм, а Куличик о другом говорит: сначала подпрыгивает, а потом изворачивается".
Нет Владимир,тут немногим не сходится .😉
Спасение работает только в “нормал” в отличии напр. от Демона . Модель резко
останавливается ,переворачивается (если в инверте) и уходит в небо .Потом после окончания программы спасения (несколько секунд), начинает плавно снижаться .
Проблем со спасением никогда не испытывал ,всё работало штатно . Вот и вчера ; метель , ветер , плохая видимость … четыре раза пользовался . 😃 Не то чтобы совсем критичная ситуация была , но зачем испытывать судьбу… 😇
А бывало , вырывал из самой земли , мысленно попрощавшись с вертолётом …😃 Эмоции я скажу, после такого - неописуемые! …Душевно-эмоциональный подъём . Словно в лотерею выиграл…😃
morro_lucky
brush:
Модель резко останавливается…
Kulichik:
Про спасение:
вытаскивает вертуху из любого положения и при этом вытаскивает “умно” - вне зависимости от положения, сначала добавляет высоты потом переворачивает в нормал , но при этом поступательное движение сохраняется (если вертолёт летит вам в табло, то “спасение” не поможет).
Так останавливается или нет?
brush:
Если судить по видео, то вроде как НЕО делает переворот с подскоком, а уже после - в небо.
brush:
Тут и до зависимости не далеко 😁
brush
morro_lucky:
Останавливается . Во всяком случаи изо всех сил это делает , но законы физики никто не отменял …😉
morro_lucky:
Я думаю каждый испытает неподдельную радость , когда “вытаскивает” почти 2К , несущихся к планете …😒
Вот ТУТ есть видос и немного коментов про NEO + Rescue.
morro_lucky
Не знаю, как с рескью, но когда руками вытягиваешь, казалось бы уже разбитую вертуху - только адреналин до ушей поднимается… 😃
Видео видел, спасибо.
brush
morro_lucky:
Это другое .
Меня уже не “качает” спокоен как “покойник” … а жаль .😃
avk2512
Вот поставлю AR8000, настрою FS-профиль с активацией Rescue и шагом -4.
Как проверю над толстым слоем снега с отключением аппаратуры!
Буду ругаться, или петь здесь ангельским голосом как круто.
Есть ли безопасный способо проверить умную настройку FS на 550?
smoled
Стесняюсь спросить, у MIK4949 спасалка есть ?
smoled
Люди добрые, подскажите что к чему,какой покупать? Я так понимаю, что сначала покупаеш “шкатулочку”,а потом “PRO” софт.
STZ
smoled:
Шкатулочка с прошивкой Express (как раньше были Вибары с Express).
  • докупить можно Pro - появятся функции, которых в Express не было.
  • к Pro можно докупить Rescue (оно же спасение).
  • а можно сразу к Express докупить ProRescue - появятся фунции Pro и спасение. Это будет дешевле, чем по отдельности покупать Pro, а затем Rescue.
