Новинка от Mikado: VBar NEO
STZ
Kormag:
Это где?
Сверху, прямо за рамой. Но мне это не помогло, если что! 😉 И вообще это была плохая идея, т.к. оттуда гораздо ближе и проще разряду скакнуть чуть выше, туда где VBar и разъемы у осн.блока выходят тоже назад.
Alexandr03
Меня смущает последняя строчка во второй таблице официального сайта
www.vstabi.info/en/node/1903
там указано что режим Heli Rescue ( спасение HELI ) доступен только для версии V6 Pro Rescue в случае и это отмечено **
** extendes functionality with VBar Control, a seperate App might be required.
( правильно было бы написать слово separate )
** расширяет функциональность с помощью VBar Control , может потребоваться отдельное Приложение .
то есть с помощью пульта Control , то есть полноценный комплекс от Vstabi .
потому и возник вопрос о полноценной доступности функций , если предполагается из аппаратура Vstabi только V-BAR все остальное - Spectrum .
( пилот конечно же нужен , хотя бы на первое время . тема квадрик vs вертолет изучена . )
brush
Вы можите конкретно сформулировать , что Вам нужно ?
Если активация: рескю+ бегинер , на Спектрум . Тогда да, это возможно .
Slaiter
Alexandr03:
To Slaiter .
Спасибо за ответ .
Опытного пилота к сожалению не будет рядом с системой .
Но у меня тут же появились новые вопросы .
  1. А есть ли режим Новичка, если предположительно FBL будет простой VBar NEO Express , не LInk , и уж тем более не комплекс Control ( приемник и передатчик от одной фирмы Vstabi ) .
  2. И можно ли на лету переключиться из новичка в обычный режим или только на земле и через комп ?
    Предполагалось использовать Spectrum DX 8 ( DX 9 ) , приемник Spectrum AR9020 ( или сателлиты ) в связке с VBar NEO Express ( простой ) +
    софт PRO RESCUE , и чтобы там был режим Beginner .
То что верт будет заторможенным это не особо страшно . посадка конечно же - есть посадка ! 😃)) посмотрим .
Вам уже ответили но я повторюсь:
  1. Режим новичка будет в прошивке Про Рескю в независимости какой НЕО Vlink + VBC или без него.
  2. На Spectrum DX8 или DX9 можно (у меня DX8 рескью и бегиннер настроил на разные тумблеры) НО только с сателлитами и самое главное сателлиты должны быть настроены на 11мс.
    На всякий случай напомню Pro Rescue это прошивка для НЕО за 99 евро а не софт для компа.
    P. S. Заторможеность верта как раз страшно, ощущение что он выходит из под контроля. Я этот бегиннер настроил чтобы попробовать как оно работает.
racer-g
Slaiter:
У меня все пракрасно работает с дсм2 22мс ессно.
Kormag
STZ:
Ну и куда воткнул?
Не помню, то ли у тебя видел, что в хвостовой кейс между балкой зажимали провод, то ли еще где?!
А вообще слышал, что по уму надо в фбл минус втыкать.
Slaiter
racer-g:
Не могу сейчас найти где я вычитал в описании, но восьмой канал кажется появляется при 11мc
Update: нашел www.vstabi.info/en/node/1990
Kormag:
У меня на всех вертах именно так и сделано. В НЕО воткнуто в место внешнего датчика, естественно в минус.
racer-g
Slaiter:
Читал я это и даже задавал вопрос Райнеру.Ответ был такой что с дсм2 они не тестировали.А зачем 8 каналов то?Дым пускать в полете?У меня прекрасно 7 работают.
Kormag
Slaiter:
Идея!😃😃😃
Чтобы “Y” не городить.
racer-g:
У Rolic-а спроси.
rolic
Ага. Вот тут картинка.
Раскладка по каналам:
1 Режим двигателя (Stop/Idle/Run)
2 Элерон
3 Элеватор
4 Хвост
5 Переключатель банков
6 Коллектив
7 Гейн хвоста (появилось в последней версии)
8 Спасалка
STZ
Kormag:
Ну и куда воткнул?
Пока оставил на родном месте, как по мануалу к анти-статик киту. Пока не огорчает - полетаю так. Старая привычка из серии “не сломано - не лезь чинить”. 😃
Kormag:
Интересно… Я тоже читал, что можно с минусом регуля связать, но вроде как по обычной схеме (по мануалу к анти-статик киту) работает у 99% юзеров.
Slaiter:
Рассмотрю как вариант, если что подозрительное в логах замечу.
smoled
АндрейСТ:
Расскажите! У Вас получилось забиндить Neo с JR через протокол Mikado (Усы), или через сателлиты?
Сателиты. Dsm2, 11ms, канал газ esc.
shvion
smoled:
Сателиты. Dsm2, 11ms, …
Странно, всегда думал 11мс = dsmx. Исключением был спектрум DX7 Special edition (с ускоренными каналами на правой ручке)
PS: у ваc какой передатчик?
smoled
shvion:
Такой.
STZ
Slaiter:
Это тот провод, что от моторамы идет на минус в Вибаре? И что прозванивается от хвоста до моторамы? А сзади тогда как? С тем проводом, что от прижимного ролика к балке.
shvion
smoled:
Такой.
Почитал про него. Нигде не инфы про 11ms …
Slaiter
STZ:
Да неет, все гораздо проще: У меня TRex 600. Зачистил балку под креплением сервы на балке, подсунул проводок и затянул. Провод получился коротенький - сразу в НЕО. В итоге балка звонится на любой минус. Вечером сфотаю.
rolic
Мотораму еще неплохо бы заземлить. Мотор при работе тоже статику генерить может.
racer-g
Вот внедрил в некст спасалку.Через одно место но получилось.Только при активации надо бросать стики и давать шагов иначе спасалка не берет приоритет.Как это настроить я не нашел.Может сим и не такой как хотелось бы по физике но тренить спасаклу в нем считаю обязательным,чтоб палец щелкал нужный тумблер.Вполне сойдет и демо в две минуты.
www.youtube.com/watch?v=wzUTj_QKPHc&feature=youtu.…
Blanicman
Сегодня НЕО спас гоблина при заруле, можно сказать что окупился😁
А то было бы дров евриков на 200-250.
shvion
racer-g:
Не Жорж, ну я понимаю, что у тебя всего 2 минуты. Но вот летать вокруг себя то зачем? Стопор на эту тему надо тренить. Почуял, что щас залетишь, прекращаешь маневр и возвращаешь на исходную.
PS: Вдруг в реале вовремя не сообразишь? Я это в живую видел пару раз, совсем не кайфово …
racer-g
shvion:
Да это я так.На скоряк,только что подключил и слетал.Летал специально дерганно имитируя зарулы.Я к тому что некоторе ,например Игорь жаловались что в симах нет симуляции спасалки.Ее надо тренить обязательно перед применением.Иначе будет как у меня.Если бы я потренил этот тумблер до автоматизма такого вряд ли случилось бы.
brush
Blanicman:
Ай , ну не надо .
Мы эти "сказки ", уже не раз слышали …😒
