Новинка от Mikado: VBar NEO
Slaiter
Slaiter:
Да неет, все гораздо проще: У меня TRex 600. Зачистил балку под креплением сервы на балке, подсунул проводок и затянул. Провод получился коротенький - сразу в НЕО. В итоге балка звонится на любой минус. Вечером сфотаю.
Как то так
3Daemon
brush:
Мы эти "сказки ", уже не раз слышали …
Так! Решено!
  1. Дожидаюсь “спасалки” от Brain (бесплатный update FW, обещан с недели-на неделю)
  2. Затем докупаю “спасалку” в Neo (у меня до сих пор Pro)
  3. Использую и то и другое, по результатам:
  4. Или продаю Brain, покупаю второй Neo… Или наоборот!
brush
Ого !
Да при таком раскладе , нужно срочно начинать тренировки на - “тумблере”.😃
smoled
shvion:
инфы про 11ms …
В одной FBL можно видеть в настройках 11, и 22 ms. Работает с обоими, но 11ms, то что доктор прописал.
3Daemon:
Вроде как NEO всем пришелся по вкусу. Может потому, что новая коробочка.
Slaiter
smoled:
Как раз коробочка и не понравилась: После первых двух настроечных полетов с одной стороны отломились защелки, и чудо-коробочка приоткрылась. Немецкое качество, подумал я, заклеивая горячим клеем, и за такие деньги… Короче осадочек остался… Но летает все-же хорошо.
Vladimir_K=
smoled:
Видеть можно, а работает DSM2 только на 22. Ваш доктор - не интерн, часом?
smoled:
Однозначно! Вот прям, если бы не коробочка - не купил бы.
asfuaz
Упал в снег, его даже не видно было под ним. Капец на Neo вылетел вход ESC…Кто может знает где могут помочь. В Микадо написал… Жду
asfuaz
открыл коробочку и …так и должно ???
alien131314
это - сопли 😃 будут ли они на что - то влиять - зависит от того, что за функции висят на этих ножках.
Посмотрел сегодня на полет G630 с V-BAR NEO живьем ( рулил не йа ).
Что могу сказать? Я видел, как этот верт летал на vbar silverline. Летал он хуже. НЕО очень четко держит и траекторию, и хвост. Меня впечатлило. Чуть позже будет пара фотоки, и - если получился - видос.
Vladlen
или перемычка, коробочка же летала? это припой?
racer-g
Гляньте лог сегодняшний.
Ничего криминального в полете не ощущал.Первый акк после долгого перерыва,пробовал спасалку.
Смущает запись на 2:44.Я не помню что летал в этот момент.Возможно либо пирофлип либо воронку в инверте и меня занесло не туда(а может именно по этому?),дернул спасение, по серьезному.
Очень не нравится эта запись.
Info 0:50 Motor Switch operated to ON
OK 1:00 Good Health Message (10sec)
Info 1:04 Raised Vibration Level
Info 1:13 Raised Vibration Level
Info 1:20 Rescue has been activated
Warn 1:22 High Vibration Level
Info 1:22 Rescue has been completed
Warn 1:22 Rescue has been oversteered by the Pilot
Info 1:31 Raised Vibration Level
Warn 1:41 High Vibration Level
Critical 1:50 Extreme Vibration Level
Info 1:59 Raised Vibration Level
Info 2:06 Rescue has been activated
Warn 2:08 High Vibration Level
Info 2:08 Rescue has been completed
Warn 2:08 Rescue has been oversteered by the Pilot
Info 2:11 Rescue has been activated
Info 2:12 Rescue has been completed
Warn 2:12 Rescue has been oversteered by the Pilot
Warn 2:17 High Vibration Level
Warn 2:26 High Vibration Level
Info 2:36 Raised Vibration Level
Critical 2:44 Aileron Sensor Value out of Range
Info 2:44 Rescue has been activated
Critical 2:45 Extreme Vibration Level
Info 2:45 Rescue has been completed
Warn 2:45 Rescue has been oversteered by the Pilot
Warn 2:54 High Vibration Level
Critical 3:03 Extreme Vibration Level
Warn 3:12 High Vibration Level
Info 3:22 Raised Vibration Level
Warn 3:31 High Vibration Level
Warn 3:40 High Vibration Level
Info 3:49 Raised Vibration Level
Warn 3:58 High Vibration Level
Info 4:07 Raised Vibration Level
Info 4:17 Raised Vibration Level
Warn 4:26 High Vibration Level
Info 4:35 Raised Vibration Level
Info 4:43 Motor Switch operated to OFF
racer-g
morro_lucky:
Предположу - вибрация виновата
Я тоже на это подумал но при висении лог чистый.Без осн.лопастей и с хвостовыми 300-350.Лопасти Алайн новые.
Не нравится мне эта запись в логе,совсем не нравится.
morro_lucky
Такая вибрация и такая ошибка бывает именно при исполнении силовых фигур
Главное условие - резкие перекладки
Vladlen
А что значит это постоянное предупреждение: “Warn 1:22 Rescue has been oversteered by the Pilot” ?
morro_lucky
Ну тут просто - “пилот мещает рескью выподнять свою работу”
STZ
racer-g:
Ничего криминального в полете не ощущал.Смущает запись на 2:44.Я не помню что летал в этот момент.Возможно либо пирофлип либо воронку в инверте и меня занесло не туда(а может именно по этому?),дернул спасение, по серьезному.
Не страшно, похоже на зарул. Очень редко такая запись в логе может встречаться. Но следующие несколько логов я бы за этим последил повнимательнее.
P.S. Если краш, кстати, то эта запись очень часто в конце лога присутствует тоже, многократно, по всем каналам.
Vladlen:
Это когда дернул спасалку, она вырулила, но еще не до конца, а пилот уже своими командами с пульта перенял управление на себя.
racer-g
STZ:
Очень надеюсь на это
STZ:
Про это я знаю.СПС
morro_lucky
Вроде эта запись еще сигнализирует, что сервы упираются…
STZ
morro_lucky:
Тогда раньше напишет, что Cyclic Ring Active.
racer-g
STZ:
Точно.
Я цикл добавил до 11ти градусов.Может где че упирается,но без циклик ринга странно.
Отлетал 8 полетов после этого лога.Спасения были(зарулы).Щас гляну лог.
avk2512
brush:
Если хочешь чтобы верт летал по иному . несколько рекомендаций .
+100500/
Вот мой True NEO BANK-II Config 550SX drive.google.com/file/d/…/view?pref=2&pli=1
В I и II банках Pitch pump = 0
В III банке Agility 110 и Pitch pump = 30…40 (с) Максим, для тиктаков )))
rolic:
Про режим новичка - не думаю, что кто-то из участников темы его пробовал
Офигенно работает. Стик влево - верт влево, но не более XX* градусов, бросаешь стик в центр - верт мгновенно в горизонт. И так по всем циклческим каналом. Очень прикольно и новичково, завалить нереально, вечный горизонд, только шагу успевай поддавать )))
rolic
avk2512:
Офигенно работает.
Баловство это. И не факт, что хорошо. Учит новичка неправильным рефлексам, от которых потом избавляться придется.
Гы… Мне не так давно дали соосником трехканальным порулить, при попытке пируэта чуть не сломал левый стик - он там только газом управляет.
avk2512
rolic:
Надо полагать игрушка-соосник более правильно для ZERO-новичка? 😃
racer-g
Есть такое мнение,и я придерживаюсь его что фиксированый шаг для новичка не есть зло.Всмысле неправильные навыки циклика.
Тут важнее понимание положения верта,отработка руддера,шага,направления по циклу.Сразу коллективный шаг для новичка вынос мозга зато эффективно.
Лично я переучивался после фикс шага ну наверное не больше пару недель.
