Новинка от Mikado: VBar NEO
Это не так , Богом клянусь . 😃
Если будут сомнения , предлагаю пари и я сниму хоть десяток видео …😉
Охотно верю
… Пишу сугубо про свои ощущения от просмотра
Например 1:34, 1:44, 1:46
Ну так я и отвечаю , что если в "нашем клубе джентльменов " мне не верят , я могу снять ещё несколько дублей .
Да и весьма не логично поднимать мне было публиковать подобное видео , еже ли есть подвох . Не так ли ? 😉
Да и собственно любой может такое проделать на собственной модели .
Макс. Я не понимаю почему, но хвост в кино нормально работает. Не надо еще 20 дублей делать. Возможно серва успевает. Забей. Все нормально …
Тогда к чему было вообще снимать и публиковать видео, если не для того, чтобы услышать чужое мнение 😉 ?
Я увидел подруливание, об этом и написал.
… предисторию не изучал, так как тему Брайна для себя закрыл.
И да - ничего переснимать не нужно. По крайней мере - мне.
Проверил теорию : rcopen.com/forum/f65/topic460252/1457
Вот именно так же уводило и у меня то что ты назвал на 1:35 “Ну сильный ветер, понятно”
Разница была только в том, что у меня это был первый облет нового вертолета на новых аккумуляторах и я преимущественно просто висел. В дальнейшем во время полета это вообще никак не ощущалось. Ушло с исправлением на правильную предкомпенсацию
Сложилось впечатление, что хвост все же немного уводит и ты его подправляешь время от времени.
Все правильно увидел, то же самое видел я и у себя, один в один, пока не поставил правильную предкомпенсацию. Да у нас тоже был ветер, но после исправления и в ветер хвост не уводило.
Там ничего не уводит , вертолёт уходит из точки съёмки . поэтому такие ощущения
“Ну сильный ветер, понятно” - это относится к туше вертолёта а не к хвосту . ( туша смещается , кажется что хвост тоже )
Ну теперь это дело чести и я докажу, что 100% не уводит. 😁
Максим, я прекрасно понимаю как вертолет уходит из точки сьемки и это было не просто смещение и смена угла обзора. Я выше уже сказал, что у себя я видел аналогичную картину до тех пор пока не исправил предкомпенсацию. Мне больше нечего добавить. Я ее назавал как увод хвоста, как ее называешь ты - дело терминологии. Я думаю ты понимаешь, что мне тоже смысла нет врать, тем более у меня есть свидетели.
Я больше скажу , я очень думаю , что знаю почему в твоём случаи был увод хвоста .
Но это думаю будет повод для нового фильма . 😃
З.Ы. с удовольствием взглянул бы на настроек хвоста .
Но это думаю буде повод для нового фильма . 😃
Буду только рад, если ты расставишь для меня все по полочкам.
Тогда хвост был абсолютно дефолтовым. Я же говорю это был первый облет нового вертолета с самодельной рамой.
Чувствительность при 1890 на ОР стоит 110% вроде, передатка 4,5
Интересуют расширенные настройки “Эксперт”
Все было по дефолту. Эксперт на тот момент вообще не трогал. Сейчас начал, но погода не позволяет закончить, крутить по rcopen.com/forum/f65/topic400385/612 Step 2
Взглянул бы на дефолт 😃
Да без проблем. Сделаю при первой возможности (как погода позволит съездить подлетнуть)
ещё.
youtu.beq36-V7M-A
ещё.
Вот здесь действительно незаметно.
Показал твое первое видео коллеге по полю. Он сказал “Вроде похоже, только у тебя медленней уводило”
Макс - разрушитель полевых вертолётных легенд ! 😉 😃
В общем - тут, я думаю, то-же самое. На висение - не влияет. FBL’ка ничего не знает про “оптимальные углы” © AlexandrCNH на хвосте 😉 держит себе заданную уговую скорость (её отсутствие) и всё. Какой там фактический угол на лопатах - без разницы (ну если его вообще хватает чтоб “держать хвост”). Пока просто “висим” а вот если фигуры да вращения - тут “возможны варианты” - зависит и от обдува с ОР, а пожалуй больше от алгоритма в FBL’ке.
Если тупая дискретизация значений “от значения лимита до значения нуля угловой скорости” то могут быть разные эфекты даже просто при пируете.
Спасибо тебе “Rescue”
Как и что случилось? А то по фотке я понял, что типо rescue сначала мокнул верт, а потом из грязи вытащил? 😃
Да нет…
Если бы рескю, не перевернул и не вытащил верт , величина трагедии определялась бы двойной ценой NEO+Rescue …😇
Плохо что шаги спасалки не привязываются к банкам.
Сегодня случайно выяснил что на самом деле шаги спасалки как раз привязываются к банкам.
На вкладке где настраиваются шаги спасалки попробуйте пощелкать банками - увидите что показания сохраняются для каждого банка.
Еще раз убеждаюсь что в Микадо делают качественные продукты.
Прикольно! Как понял в мануале про это ни слова?
А далее еще прикольней-
Т.е случайно обнаружил в качественном продукте такую фишку?!😁😁
Да да. Я еще в прошлые выходные обнаружил это. Тока забыл написать. Сам удивился
Скажем так: Был приятно удивлен.
Отличие хорошего производителя от посредственного заключается в том, что хороший производитель предвосхищает желания потребителя.
