Этот непонятный VBar / Optimizer
Mr_Miron
1alert2:
Предсказуемый ответ…
Если так и есть…
Накрутите агилити и увидите, что такое изменение скорости
Нехватка цикла это не нехватка скорости. Надо или правильно говорить , или привильные слова выбирать
Какой бы ни был мой ответ, ваш псевдорезультат не соответствует описанию микады
У вас с вертолетом что-то не так. Скорость заметно меняется, когда верт в горизонт встает и идет работа шагом…и вращение идет рывками. Или мне кажется, на первом флипе так
brush
Mr_Miron:
На видио , Агилити 125 и меняется только значения оптимизатора !😁
Mr_Miron
Нарезано из разных мест, где 20 и 70, сравнивайте
youtu.be/6YODf_rIIsk
можете сами нарезать и склеить
Надо сделать крутилку и написать, что при высоких значениях вертолет летит лучше, но чтобы реально она ничего не делала).
Есть такая штука,как эффект плацебо, сами накрутили,сами решили ,что оно быстрее крутится.
Если у вас агилити 125,сделайте 60, думаю, что тут сразу будет видно изменилась скорость или нет.
У вас на видео не отличишь,перепутай,не скажи где сколько оптимизатора и не поймешь, где оно быстрее крутится.
brush:
Оптимизатор - это не тоже самое что и Feed Forward в Микробист.
FF- не влияет на скорость переворота , а Оптимизатор VBar - непосредственно связан с ним .
З.ы. а если уж затронули тему остановок , то на них также так или иначе влияют: чувствительность , параметр Stile, Paddle Sim, Optimizer.
Ну допустим, не FF, я ошибся.
Но сам пишешь, что на остановку влияет, значит резкость. Спор с этого и начался, если уж к истокам возвращаться
Mr_Miron
Разница есть, но едва заметная. Для изменения параметра, который за скорость отвечает практически от максимума до минимума это как-то странно выглядит. Если параметр повлиял на скорость, не значит, что он за нее отвечает. Как бы выхлоп от того , что его накрутили практически никакой.
Фбл не может руководствоваться двумя скоростями, она должна по одному значению ориентироваться - это агилити. Она не может выбирать, для ее работы есть один параметр. Остальное отвечает как скорость набрать.
brush
Ой…
Опять это - бла…бла… бла… 😁
Mr_Miron
нет разницы…
youtu.be/3t5vyWJ-R5M
brush:
Ой…
Опять это - бла…бла… бла… 😄
Мне уже пофигу, считайте как хотите.
Я разницы не увидел, так что спокойно ухожу спать)
brush
Не смотря на то , что что Юрий Миронов пытается всячески оправдаться , кратко подвиду итог.
  1. “Optimizer” - VBar , это НЕ " Ciclic Feed Forward " (Dial2) - Microbeast.
    (непонимание этого параметра и привело Юрия к ошибочному мнению , FF действительно даёт резкость при управлении) .
  2. “Optimizer” - VBar, при одинаковых значениях ; Cyclic Ring и Agility - влияет на скорость переворота
    (Юрий же утверждал ,что только Cyclic Ring и Agility может повлиять на скорость переворота ).
Vladlen
1alert2:
Я хотел бы напомнить о таком понятии - инерция.
Не буду утверждать, Но как раз оптимайзер и корректирует инерционность модели.
Представьте себе, к примеру если модель тяжелая, то инерционность у нее большая. И, чтобы компенсировать ее, необходимо добавлять больше углов атаки лопастей
Вот с инерцией или весом модели не очень логично, во первых это постоянная неизменная в полете “величина” в некоторых ФБЛ и гироскопах можно менять размер модели. Во вторых любой гироскоп работает условно говоря напрямую измеряя инерцию, а все регулировки нужны тогда, когда просто мгновенных данных ускорения не достаточно для работы программного обеспечения. Да и вроде очевидно, что чем тяжелее модель, тем она стабильнее а не наоборот.
racer-g
О!Только тему увидел 😉.
Давайте я подолью масла в огонь 😉
Флип не тот маневр где можно отследить на камеру скорость переворотови вот почему.
На видео где оптимизатор 70 видно как пилот немного подправляет верт пытаясь удержать его в точке тем самым “играет” элеватором.Отсюда и последствия.
На видосе с оптимизатором 20 этого нет(стик скорее всего до упора).Это не говорит о том,что скорость разная ведь на первом видео постоянное “ускорение” шевелением стика.
Настоящая проверка это в падении делать бочки.
Я постараюсь исполнить это с разными значениями,чисто из спортивного интереса, но к сожалению в последнее время снимать на поле некому.
brush
Обожаю , эту особенность форумов , делать ТОНКИЕ умозаключения основываясь на фото и видео…😃
Я уже раз пять написал и (сказал) попробуйте сами и всё увидите .
З.Ы. по видео , ничего не поправлял , двинул ручку и всё .
З.З.ы. Анонс . У меня ещё есть “козыри” о том что оптимизатор влияет на Агилити . Поэтому давайте поиграем в знатоков и юных инжинеров дальше …😉
Mr_Miron
brush:
Это не значит, что он отвечает за настройку скорости…У тебя лимит цикла тоже на скорость повлиять может, но он же за другое отвечает…
Причем это влияение очень незначительное, что даже сложно понять есть оно ил нет.
Никто не играет, я все обосновал. Влияние на остановки есть. Если этот параметр влияет и на скорость, и на остановку, то мы оба правы
racer-g
brush:
Ну очень хочу поверить тебе на слово но не получается 😉.Пересмотрел видео несколько раз.Ты подправляешь цикл.
Макс,кстати,сколько градусов у тебя стоит в настройках цикла?
brush:
Если я
правильно понял спор не об этом.
brush
Mr_Miron:
Так а что по твоему Агилити? Не скорость?
Mr_Miron:
Лимит цикла у меня выставлен в настройках до максимального значения .
racer-g:
Ну очень хочу поверить тебе на слово но не получается .Пересмотрел видео несколько раз.Ты подправляешь цикл.
Чесно говоря я не понимаю что ты хочешь сказать , вижу только что борешься за “кореша” . Понимаю … в такие моменты и до причёски дое…ться можно…😉
З.Ы. 8 гр.
racer-g:
Если я
Именно об этом . 😃
Вот суть :
brush:
racer-g
brush:
При чем тут кореш, Макс.
Я явно вижу на видео что ты трогаешь цикл.
Давай снимай такое же но с роллом в падении дабы исключить влияние шага.
brush:
З.Ы. 8 гр.
ГЫ.Вроде как недавно ты говорил что “нае.ал” систему градусами больше чем 8?
brush:
Я ж сказал,попробую.Снимать некому но постараюсь найти оператора.
А вдруг сюрприз получится 😉
brush:
Дык,вроде ты ж сам предложил видосики снимать 😃
brush
racer-g:
На ролле, вообше ничего не видно будет .
Да и постоянно доказывать “лентяем” нет никакого желания .😵
Разве что , чтоб была мотивация …
Юра отпари отказался , давай с тобой . 😉
Например на мотор скорпион у тебя есть и у меня есть .
racer-g:
ГЫ , или не ГЫ. но вот если посмотришь по внимательнее , можно увидеть что вертолёт не мой .😃
racer-g:
Ну с подобным рвением , думаю любое чудо сотворить можно 😁
racer-g:
Снимите видео предложил Юрий , я предлагал каждому попробовать самому …😉
Mr_Miron
brush:
Потому что у VBar это происходит автоматически .
Если не хватает цикла по какой нибудь оси “оптимизатор” выровняет контур , в Брайне это требуется делать вручную - регулируя PID
Mr_Miron:
Это везде происходит автоматически)
PID это не лимиты. PID настривает на сколько четко это происходит автоматически.
Началось все с этого как бы. Я сказал, что оптимизатор не лимиты цикла, он нехватку цикла физическую не изменит.
Mr_Miron:
Макс, ты о чем пишешь вообще? Ты толком объяснить не можешь. Оптимизатор только резкость настраивает. А я пишу про ЛИМИТ МЕХАНИЧЕСКИЙ
Цитируешь цитату, в которой ничего не понятно и тупой коммент к ней 😕
И тут понеслась.
Ок, допустим оптимизатор влияет на скорость. Это значит что это механический лимит и значит , что резкость он не меняет?
brush:
А ну ка , давай в этом месте задержимся : оптимизатор настраивает резкость ?
brush:
Значит оптимизатор тоже резкости добавляет,если за остановку отвечает
brush
Опять ты пытаешься оправдаться но только хуже делаешь .
Ветка , для того чтобы вертолётчик знал как настраивать систему ; что оптимизатор это не аналог Feed Forward как в других системах и оптимизатор влияет на скорость переворота… а тут ты со своими амбициями . 😃
Про остановки я тебе отвечал уже , с самого начала и даже поблагодарил , что открываешь глаза на очевидные вещи .))
brush:
Конечно же “оптимизатор” к резкости имеет очень посредственное отношение , разве что если очень сильно задрать цифру получим дёрганный вертолёт , особенно на остановках …
brush:
И само собой он влияет на остановки .
Если ты разогнал вертолёт на вращении , его нужно остановить и вот если оптимизатор вбить руками избыточно , тогда появится отскок .
brush:
про остановку писал выше .
Ну и дальше ты продолжаешь " Капитанить "…
brush:
Максим выразил несогласие :
  1. Оптимиизатор - это не резкость цикла , если он срывается с катушек в начале , а при остановке колышет хвостом , то это говорит о слишком накрученном значении и это можно сделать только руками
  2. оптимизатор - это не 2 крутилка в Микробисте .
  3. Оптимизатор - имеет прямое отношение к скорости переворота (и соответственно к остановке тоже )
    Агилити - назначает скорость вращения
    Оптимизатор - достигает эту скорость .
Всё остальное Максим считает фантазиями Юрия Миронова .
brush:
Реяты, наверное пришло время подсветить в памяти я с чего всё началось :
Юрий Миронов .
Оптимизатор у VBar, это тоже самое что и 2 крутилка в MicroBeast , дающая резкость.
Максим Липневич.
Нет , 2 крутилка это Style в В бар.
Оптимизатор работает по-другому и зависит от Agility.
Это всё . Дальше Юрий плавно меняет показания , один из примеров выше .
brush:
Надо наверное поблагодарить Юрия Миронова за то что он нам раскрывает глаза на очевидные вещи .
Но вернемся к истокам .
Как видишь я тебе по несколько раз повторяю одно и тоже , но ты читаешь исключительно только себя …😇
Mr_Miron
Наслаждайтесь синхронностью. Звуковые дорожки наложились, там ключевые фразы по которым можно понять , что вырезано из разных мест
Спасибо Минским пилотам, что проделали такую работу и наглядно нам показали, что оптимизатор не повлиял на скорость)
racer-g
Поймал случайно человека с камерой.Снимал как получилось.Просил его зум дать на падении но он не сделал.
В общем,при оптимайзере 20 начало флипа-ролла тормознутое потом как подзатыльник и верт достигает ту же скорость переворотов что и на 70.
brush
Юрий Миронов , прекращай этот цирк .😁
racer-g:
Жаль что на видео это не видно …((
racer-g
brush:
Почему же.На первом видео 0.28 начало флипа с висения,0.30 тот же флип но когда скорость достигнута.
В идеале надо снимать 60 кадров в сек. и залить в замедленном.
Еще раз,фотик такой есть,снимать некому.
Если очень нужно постараюсь но ты и сам прекрасно знаешь как себя верт ведет.
Mr_Miron
Это ты цирк прекращай. Ваше видео наглядно показало, что изменения скорости нет.
Все перед глазами. Глупо отрицать
Я знаю почему ты сам не обработал результаты, чтобы показать их наглядно, потому что результаты против вас.
Выкуси
brush
я не знаю что вы хотите доказать , но напомню ЕЩЁ раз . 😃
rcopen.com/forum/f65/topic504131/168
brush:
racer-g
Куда то не туда спор пошел или я еще раз не понял суть спора.Да и ладно.
Я для себя сделал вывод по оптимайзеру.Не такой уж он и важный параметр чтоб из за него сыр бор разводить.
Имхо дефолтных половину агилити достаточно,потом можно пару пунктов подправить.
